Re: ayuda urgente por favor
Y hace cuanto que las metiste en el garage?
Creo que todo lo que has hecho lo has hecho bien. Las baterías eran nuevas?, en una carretilla son bastante maltratadas, lo malo del todo es lo desigual de algunos vasos.
Bastante tiempo cuanto es, yo he tenido que tirar baterías que han estado almacenadas sin estar a plena carga, que casualidad con una sábana por encima, pero claro algo te tendrían que haber comentado para no ser ellos responsables, es lo ético.
Mide con tranquilidad con el densímetro que lo de la boya es raro, el densímetro debe ser del mismo tipo que las baterías, y no debe ser del todo a cien. A ver si es alguno de los vasos y no todos los cascados. Mirá el nivel interior del vaso haber si el electrolíto asoma un centímetro por encima de la placa. Consigue seis de los que estén bien, los pones en serie y le metes el cargador de coche bastante rato. A seis voltios (tres vasos vivos) aunque el cargador tenga opción, como la batería de moto es más chica pues será más lento menos corriente. Desconozco el tamaño de los vasos (Ah)
Comentar que el tipo de batería adecuado es estacionaria.
Si quieres luz YA y a falta de más detalles, compra dos baterías compactas de 12v a ser posibles estacionarias, hasta 250Ah las hay.
muchas gracias por las respuestas,
los vasos llevan varios meses en el garage de mi madre
Me dijo el tio que eran de 625 amperios, el densimetro lo he comprado en la ferreteria que yo creo que tambien me han timado 14 euros es uno de la marca ferve, respecto al cargador es de 15 amperios y tiene la posibilidad de cargar a 6 voltios 12 voltios y 24 voltios madre mia estoy acojo.... no puede der que me pase esto a mi po9r favor haber que se puede hacer, gracias yudadme compañeros.
Mal hecho dejarlas sin carga, no creo que te hayan tangado en ese punto. Dales caña hasta que levanten.
hola de nuevo,pero como lo hago con este cargador poniendolas de 6 en 6 o como lo hago no se como hacerlo, ya te digo que cuando le pongo el cargador la aguja no se mueve como si no le estuviese metiendo ningun amperio o es que al principio es asi y va poco a poco, este cargador tiene3 para meterle carga lenta y carga rapida, yo lo tengo en lenta. haber que me contais por favor, un saludo
12 voltios son 6 vasos
24 voltios son 12 vasos
48 voltios son 24 vasos
Cuenta cuantos vasos pones, pon el aparato a la tensión correcta, carga fuerte, revisa que haga buen contacto y a esperar.
hola photon pues tengo 12 vasos pero ahora lo que he hecho es conectar 6 vasos en serie, como puedo revisar las conexiones para estar al cien por cien seguro que estan bien, y entonces las pongo estas 6 o las doce en carga rapida mejor? por favor photon dime haber como te parece a ti mejor, si de 6 en 6 o las doce a la vez, por favor dime haber que estoy nervioso. gracias.
Ese cargador de 15A a 12V supongo? Es muy pequeño para 625 Ah de bateria. 625/15 = 40 horas sin contar sin perdidas que pueden ser 30% es decir 55 horas para cargar la bateria. Ademas los cargadores de coche no cargan al voltaje optima para estas baterias. Si fuera yo, hario lo siguiente:
1. Pon 6 en serie y cargarlos para 55 horas con ese cargador
2. Repite con los otros 6
3. Del primer grupo pon 5 en serie y cargarlas vigilando la temperatura y voltaje de la bateria si llegan a 2.8V por vaso o 40 grados disconecta el cargador. Si no, dejalos cargar y mide el voltaje, dejalos cargar hasta que llegan a 2.7V por vaso (13.5V los 5 juntos). Pueden estar entre 2.6 y 2.8 por vaso para 5 horas.
4. Repite el ultimo paso con el otro grupo de vasos
5. Ahora tienes 2 baterias que no son cargadas como las otras. Puedes comprobar la densidad de todas la baterias y elegir los 3 vasos con menor densidad y añadir a estos 2 para hacer otro bateria de 5 vasos en serie y cargarlo como los anteriores.
6. Despues de todo esto, comprobar la densidad de todas y si no son todas a 1.27 o mas puedes repertir el proceso desde paso 3.
energyxxi
Hablando de Monobloque, si resulta que cuando la compre (nueva), el de la tienda la ha tenido mucho tiempo almacenada, ¿esto es perjudicial para la batería? ¿O deberían estar éstas almacenadas sin el electrolito y ponérselo el comprador después de la compra?
GRACIAS.
bueno pues compañeron poco a poco van recuperando parece, pero vamos que se siguen admitiendo consejos. muchas gracias
Buenas Kcerx.
¿Tienes los paneles trabajando? Seguramente meterán mucha más carga los paneles que ese cargador.
Mi recomendación es que conectes, si no lo tienes ya así, todos los vasos en serie y hagas a los paneles trabajar. Si el MPPT no se enciende, por estar la batería demasiado baja, conecta el cargador un instante y ya está.
Saludos y suerte
buenas tardes compañeros, pues si parece que los vasos van poco a poco, ahora mismo estan en 24v, haber que pasa.
otra pregunta mas esto es un sin parar de dudas, ya lei que el compañero animal me dijo que montase y las cargase con las placas, pero se ofrecio a darme informacion sobre la configuracion del regulador, le mande un privado y no me ha contestado, y veo que no entra en el foro y me dio su numero de movil pero me da mal rollo llamarle porque en la fechas que estamos lo mas facil es que este de vacaciones. Bueno pues una de las preguntas es esa haber si alguien me dice mas o menos que tengo que hacer para poder configurarlo, si es ajustar unos parametros que por escrito alguien me puede hacer el favor de mandar o que es mas recomendable estar con el movil en mano, es que los paneles no los he montado todavia porque no sabia si se pueden montar y dejarlos ahi sin que "salga" la corriente por algun lado, no se igual es una tonteria pero creo que lo mejor es en el mismo dia montarlo todo,el regulador las protecciones y el inversor estan ya cableados e instalados, me dejaron en el trabajo una maquina hidraulica para poner los terminales gordos de los cable de las baterias y demas, solo me faltaria eso conectar las baterias configurar el regulador, montar los paneles y rezar para que todo funcione bien.
Otra duda es la de a la hora de montas los paneles, la estructura esta hecha desde hace tiempo, pero a la hora de montasr los peneles me he fijado en un monton de vecinos y cada uno lo tiene de una manera, pero vamos que la duda que yo tengo es que si hay que dejar alguna separacion entre un panel y otro tanto en un sentido como en otro, hay algunos que no tienen, otros solo a lo ancho otros a lo largo y otros en los dos, me imagino que sera mejor el dejar algo para que pase aire porque ademas en la zona donde esta la casa hace aireabsolutamente todo el año. gracias a todos y espero no aburriros mucho con tanta pregunta pero el que no sabe es como el que no ve.
buenas noches por favor nadie me puede ayudar? gracias
hola Dani!...
el regulador pilla automaticamente los voltios de la bateria, aunque se los tienes que aceptar tu cuando lo enciendas...(quiero decir que no se jode)...por lo demas, viene ya casi completamente configurado de fabica...montalo todo y luego lo afinamos...
los paneles tienen que mirar al sur...
animo que ya lo tienes...
(carlos, es un fm60....)
KCERX
Yo los tengo montados dejando una separacion de 2 cms entre paneles tanto en horizontal como en vertical
buenas noches a todos, gracias por vuestra colaboracion.
pues carlos el regulador es un fm80
Muchisimas gracias unicornio por la respuesta hace tiempo que tenia ganas de que me contaras algo siempre tenia el mal sabor de boca de que si te habias enfadado, pero bueno muchisimas gracias lo conecto asi y haber que pasa, cuando te refieres que reconoce los voltios de la bateria es que mide los que tiene o tienes que decirle que es un sistema a 24v, me da miedo de liarla pero si me dices que no se jode pues me da tranquilidad, de nuevo gracias
rodas muchas gracias por tu respuesta, dejare algo de hueco porque se parara menos el aire por logica porque en esta zona esta siempre soplando
gracias, gracias y gracias por vuestra ayuda.
Las baterias desde que se les echa el acido comienza su cuenta atras y maxime si no se las mantiene en carga correcta, esto me huele mal a perdida de baterias, mi recomendación es que busque alguna casa de reciclage de baterias y le metan una buena carga profunda, despues le hagan pruebas de descarga y si lo necesitan que las recuperen, no tienes por qué tirarlas, aunque te cueste mas de lo previsto puedes recuperarlas y te quedan como nuevas.
Buenas Kcerx
Siento no haberte contestado antes, pero es que ando muy liado tomando el sol por los tejados. Miedo me da mañana, toca tejado de chapa y con alerta naranja por altas temperaturas, 43º. Lo bueno es que los paneles ya los tengo instalados y sólo me subiré para conectar las series. Y después a configurar los outback:
Lo primero, dando por hecho que tienes todo instalado a falta solamente de cerrar los portafusibles, sería alimentar el MPPT. Éste se encenderá (dará algún pitido y funcionará el ventilador algún segundo) y te pedirá que selecciones idioma. Encima de cada uno de los cuatro botones te pondrá la función que hará cada uno (entrar, salir, siguiente, ... es de modo intuitivo). A cada selección que hagas te preguntará si estás seguro para confirmar.
Después de seleccionar el idioma te pedirá que introduzcas una contraseña, por defecto 141. Te aparecerá en pantalla el número 150, y encima de uno de los botones te pondrá el signo menos "-", a pulsar hasta llevarlo a 141 y a confirmar.
Después te preguntará a que tensión de batería trabajarás (lo normal es que te la detecte, si las baterías están bien). Pone 12, 24, 36, 48, y está señalado debajo de la tensión correspondiente con dos flechitas. Te vuelve a preguntar si estás seguro.
Una vez llegado aquí, puedes conectar los paneles y observar los diferentes parametros que ofrece el display. Tensión de entrada (la de los paneles) e intensidad, tensión a baterías e intensidad, vatios instantaneos, acumulados, tiempos de bulk, absorción, flotación, ...
Después sería cuestión de afinar, pues puedes cambiar los parametros para que se ajusten más al tipo de batería que va a usar.
Un cordial saludo
PD.: Puedes llamarme cuando quieras. Si no puedo atenderte, o bien porque estoy tomando el sol o por otro contratiempo, te devolveré la llamada cuando pueda, (incluso en fines de semana, pues comprendo tu situación).
muy buenas noches animal, joder que mal me suena llamarte asi jeje, pues haber ya esta todo en funcionamiento, esta mañana como en el foro lei que era todo muy intuitivo pues lo puse y si es facil, seleccione el lenguaje, luego la contraseña y el voltaje, pues hasta ahi esta y si hay un menu que ponia los voltios de entrada y los de salida, los amperios de entrada y los de salida, y luego algo de watios pero no se interpretarlo, haber si mas o menos me explicais de que va esa pantalla que me imagino que sera la que esta siempre funcionando y cuando podais o puedas animal pues eso afinarlo, que no se me imagino que sera eso de la flotacion y demas haber si me podeis explicar todo eso de la igualacion y demas que he leido por ahi, tampoco se que es lo de bulk bueno mas bien no se nada de nada acabo antes diciendo esto que es la verdad. un saludo y espero respueta
