Resultados 1 al 10 de 10
- 28/07/2012, 11:33 #1
- abr 2010
- cordoba
Bomba Shurflo 2088-592-144 a 230V
hola buenos dias a todos:Alguien tiene esta bomba ? puedo utilizarla para un consumo de 2000 litros al dia.y con un equipo fotovoltaico con
laca solar de 130 w 12 V una bateria de 220 a.h a 12 V y un inversor vitron de onda pura a 350 w. gracias. La bomba tendría que llevar el agua a 100 metros de distancia y 15 metros de altura. El agua esta casi a nivel del suelo por eso es la idea de utilizar una bomba autoaspirante y no sumergible. Como lo veis ?
- 28/07/2012, 23:08 #2
Re: Bomba Shurflo 2088-592-144 a 230V
si.
pero depende de en cuanto tiempo quieres eses 2000L.
no entendo el porque de ir a 220V sera por usar un temporizador de 220v?
se puede comprar la misma bomba a 12v y te ahoras el inversor
entre panel y bateria hay que poner un regulador.
tambien se puede poner una bomba mas fuerte de potencia/caudal y directo a los paneles (sin bateria ni regulador) para poder suplir ese 2000l diarios dependiendo para que los quieres usar."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 28/07/2012, 23:38 #3
De acuerdo con el consejo de 6volts, lo mejor es sacarla en directo.
Con ese panel de 130 W / 12 V, su estructura soporte, y una lorentz PS150 ya lo tienes resuelto, y los 2000 litros arriba en menos de tres horas.
Y si prefieres shurflo, grundfos u otra marca también hay soluciones similares.
¿Lo de la batería y los 220V en alterna es porque vas a un grupo de presión? ¿O simplemente la llevas hasta un depósito?Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 29/07/2012, 07:36 #4
- abr 2010
- cordoba
buenos dias, la idea de poner la bomba de220 v es porque la placa esta a 100 m aprox. por la caida de tension. y tengo que poner una boya de nivel ademas.
Mi idea es probar esta bomba y si va bien, aumentar con otra placa de130 w y otra bateria de 220 a.h.
El tiempo de llenado no me importa que la bomba ste funcionando unas 7 ó 8 horas.
sabeis cuantas horas de vida puede tener sta bomba?
gracias por interesaros por el tema, un saludo.
- 29/07/2012, 22:32 #5
Pues con el precio que lleva ahora el cobre igual te cuesta más la tirada de cable que comprar otra placa igual, a menos que lo tengas de antes.
Yo veo mejor todo centralizado en el mismo punto, y en bombeo directo. Mínimo de componentes, te los puedes llevar cuando acabes, y mucho más barato que poner más placa, más baterías y tendido eléctrico largo, además de que las baterías no se pueden dejar a la intemperie, se supone que dispondrás de algún cubierto con la suficiente ventilación.
Lo de la boya no es problema, el controlador de Lorentz por ejemplo ya lleva entrada para boya, y además tienen modelo propio.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 29/07/2012, 23:48 #6
yo diria años de vida son muy rubustas y hay recambios que para mi es lo mejor, las lorentz si pero son caras...
100 m es mucho hay que reduzir y el sistema de presostato que apaga la bomba se pones boya.
tambien hay interruptor por nivel de agua para la misma en 12v o 24v max.15A en bombas."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 30/07/2012, 19:15 #7
- abr 2010
- cordoba
hola, quizas el bombeo directo es mas recomendable, pero ya que tengo la placa de 130 wp , la bateria y el inversor vitron de 350 w mi idea era aprovechar esta instalación , y aumentarla para que no se descargue la bateria con la bomba. esta instalación solo la utilizo para una tv de 80 w y dos luces de bajo consumo de 11 w.
entre la bomba que cuesta unos 130 euros, una manguera de cable de 2x2.5 mm de 100 metros, por unos 150 euros y una bolla de nivel por unos 20 euros ya lo tengo todo por 300 euros.
la placa y la bateria suplementaria la compraria mas adelante.
que bombeo directo me puede salir por un precio razonable?
- 01/08/2012, 00:24 #8
Ahora ya veo más claro lo que tienes y lo que te hace falta.
Como el precio es el factor primordial, podrías ir a una Shurflo 2088-443-144 a 12V, junto con un interruptor por nivel a 12 V.
La instalación más económica sería, sin contar tuberías, la placa de 130 W / 12 V, un soporte, bomba e interruptor (prescindimos de controlador), pongamos a ojo unos 300 €.
Con esto necesitarías entre 4 y 5 horas para subir los 2000 litros. Muy ajustado para el invierno.
En cuanto a la shurflo a 230 V habría que comprobar los consumos para ver cómo va la batería.
Vamos a calcular 70 W durante 5 horas = 350 Wh al día.
Por la tele y las lámparas, no conozco los tiempos de uso, pero pongamos unos 300 Wh al día.
Total 750 Wh al día, a 12 V son 62,5 Ah al día. A una profundidad de descarga del 30 % solo tienes un día de autonomía.
Lo mismo para el invierno, se queda corta.
Si al final te decides por tirar el cable y bombear en alterna sería bueno que nos detallaras los modelos de regulador e inversor, para estudiar adecuadamente la futura ampliación de la instalación.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 01/08/2012, 17:05 #9
- abr 2010
- cordoba
hola, el regulador es un xatrec C 30 y el inversor es un vitron de onda pura 350 w
seguramente no utilice esta bomba pues es de uso intermitente. prefiero una bomba mas profesional
- 01/08/2012, 23:01 #10
Bien, mientras buscas una bomba más adecuada te comento rápidamente el tema de la ampliación.
Opción 1 - mantener el sistema a 12 V. Esta es la peor opción, aunque aprovecharas todo lo que tienes tendrías que poner la segunda batería en paralelo, cosa mala y más aún porque una ya está usada. Además el inversor se puede quedar corto si le añades el arranque de una bomba más potente que la shurflo. Además habría que comprobar las secciones de los cables, aumentamos intensidad y se pueden quedar cortos.
Opción 2 - pasarse a 24 V. Esta es la más recomendable. El regulador lo permite y podrías colocar las dos baterías en serie. El inversor se sacrifica, pero te puede venir bien pasar a un victron 800/24 para esa posible bomba, enchufar una herramienta...
Añadido a Opción 2 - potenciar la instalación en horas de buena irradiación solar, con un microinversor de red (por ejemplo un enecsys 240) y una placa de 245 Wp, tendrías un pequeño bus de alterna con el que subir agua u otras cosas sin tirar apenas de batería. A estudiar cuando los fondos lo permitan, claro está.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
