Baterias estacionarias & monoblock
Hola a todos visto que un monobloc 12v 250ah cuesta menos de la mitad que una estacionaria quera daber si esta lo compensa lo suficiente con su mayor duración. Otra duda las monoblock se pueden descargar hasta el 80%?
Tanto unas como otras queria saber si se desgastan estando en flotacion o con una descarga del5%?
Gracias y saludos
Re: Baterias estacionarias & monoblock
Si el sistema es pequeño sale a cuenta un par de monoblocks, cuando la situación te pide 3 (paralelo) o 4 (en serie paralelo) el paso a los vasos de 2v cuesta muy poca diferencia.
Las monoblock yo las suelo dimensionar al 50% y los vasos al 80%, y por definición si están el flotación es como si estuvieran hibernando, lo que entra es para compensar su autodescarga.
Entonces tenemos un poco de trampa porque la acumulacion disponible en una monbloc de 250 seria equivalente a un vaso de 160.
Y la duración?
Por duración las de placa tubular positiva blindada, osea, vasos, son las ganadoras por mucho. Mal tratadas todas pierden longevidad.
Yo he estado igual que tu, hasta que estoy terminando de sacar mis propias conclusiones.
Sale mucho más a cuenta las baterias estacionarias, porque aunque por precio esten asi-asi con las monoblok en cuanto a capacidad util, los vasos estacionarios tienen entre 4 y 5 veces más vida util, con lo cual proporcionalmente son muchisimo más baratas.
Como consejo personal, te diria que si el bolsillo lo permite, compraras muy largo de autonomia de bateria, porque te va a cundir mucho más por los siguientes motivos:
1.- Cuanto más grande es el acumulador, más barato proporcionalmente cada Ah.
2.- Cuanta más autonomia, menos % de intensidad de descarga y más cunde la energia por trabajar a un C superior.
3.- Cuanta más autonomia, menos % de profundidad de descarga, menos desgaste de vida util.
Y 4.- Cuanta más autonomia, más energia tienes y más seguridad en el suministro y menor intervencion de generador externo en su caso.
Para decidir entre vasos y monoblok, pues es sencillo, si necesitas poca capacidad, yo cogeria el doble, porque es facil irte largo, y contando que tienes un 50% de profundidad de descarga, es facil empezar por baterias de 150-250Ah de semi-traccion.
Si necesitaras 100 o más Ah utiles, pues me iria a 2 250Ah seriadas a 24v, asi trabajarias sin problema.
Si ya tienes algo con cara y ojos, potencia de placa de 200-400W y unos consumos ya considerables y se le va a dar uso constante (no es instalacion de finde ni veraniega), entonces ya a por vasos estacionarios, contando que tienen un 70% de profundidad de descarga.
Otra norma que nos evita sustos, es montar unas baterias que puedan asumir el 110% de consumo pico que vayamos a tener, sin pensar que "ya apoyaran las placas", porque sino, se terminan forzando mucho, se descargan con intensidades muy altas, se agotan rapido y se dañan mucho antes. De esta forma, aunque se quede la instalacion sin sol, las baterias podran asumir el trabajo sin sobrecargarse.
Saludos!!
Gracias mblade. Por lo que me deciis esta claro que para algo un poco "decente" y si se va a usar a diario hay que ir a vasos. Una duda que tengo, las baterias cuanto más grandes mas barato el ah, pero por otro lado es mejor trabajar a tensiones mayores para manejar menores intensidades. Para una instalacion de 700wp que os parece los 3 paneles en serie un regulador mppt 60a y las baterias de 12v 900ah. Y poner 2 paneles en vez de tres con un seguidor solar casero accionado por un motor de limpia con 4 "posturas" manejado por un logo. Gracias a todos, estoy aprendiendo mucho gracias al foro, pero cuanto mas aprendo me doy cuenta que se menos, un saludo
Cuadra bien, lástima de poner un bicho de mppt 60A a un banco de 12v, pero para eso son. No puedes poner a 24v con vasos mas pequeños? así el mppt te permite ampliar.
diter
El problema que tienes es que con menos A se funciona mejor, pero para subir voltaje hay que seriar más vasos de menos Ah y se te encarece la batería.
Para una instalacion relativamente "pequeña" como lo que planteas puedes ir a 12v para ahorrar en bateria y cualquier MPPT de 60A aguanta el trabajo, pero si quieres ampliar en un futuro, pronto tocaras "techo" en el regulador.
Irte a 24v implica pagar algo más en bateria, a cambio de que el sistema tenga una mejor eficiencia por trabajar con la mitad de intensidad y cuentas con el doble de potencia disponible con el mismo regulador, asi que podras ampliar con un limite mucho más alto (que no creo que alcances).
Ademas de que el inversor a 24v te seguira sirviendo. Si montas a 12v y quieres pasar a 24v, tendras que sustituir el inversor, o lo que es lo mismo, nunca escaparas de la "trampa" de los 12v, jajaja.
Saludos!
