Resultados 1 al 10 de 10
- 25/07/2012, 08:33 #1
- dic 2009
Configuraciones OUTBACK FM60/FM80
Lo primero un saludo a todos, y gracias por las aportaciones que se hacen en este foro que ayuda a conocer más el tema de la fotovoltaica.
Estoy realizando un estudio para una instalación de unos 10kw.
Estaba pensando en instalar 40 paneles Yingli de 255wp. (Isc=8,85A y Voc=38,2V) usando reguladores de Outback FM60/FM80.
¿Cual sería la mejor configuración posible para ello para que el sistema funcionara a 48V?
El sistema me pide una capacidad de unos 2500Ah de baterias. ¿Cual sería la mejor configuración usando baterias de 2V?
Gracias por adelantado.
Re: Configuraciones OUTBACK FM60/FM80
Dos FM80 si que pueden llegar como tope a 10Kwp y tendrás que poner series de 3 paneles, 13 ramas.
- 25/07/2012, 08:49 #3
¿La configuración de las baterías? Pues 24 vasos en serie de unos 2500 Ah jeje.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 25/07/2012, 08:55 #4
- dic 2009
Gracias por la respuesta a los dos.
¿Hay algún problema en que los outback vayan en paralelo con diferente configuración de FV asociada?
Si alguien te recomienda poner una cosa así en paralelo sal corriendo, tira su telefono y olvida su cara.
Si le fuerzas a tener 5Kwp habrá ocasiones donde no cargarás mas que 80A cuando podías meter 90A, está limitado y es lo que hay.
- 25/07/2012, 09:02 #6
- jul 2008
- barcelona
80A a 48v son 3840W nominales, pero la carga se puede dar hasta 14v que son 56v en un sistema de 48v por lo que 80A son 4480W.
La verdad es que siempre vas a tener algunas perdidas y no sacaras el tope de rendimiento de los paneles, asi que 1 solo outbak fm80 podra digerir los 5kw de placas. Si pones 2, pues los 10 kw.
Ira en su limite de trabajo, pero si tiene buena ventilacion incluso puede pasar de sus 80A nominales sin problema.
De todas formas, para instalaciones "tan potentes" a mi me gustan más los equipos de SMA por arquitectura. Basicamente tienes las baterias y un inversor para dar la potencia, y de las placas se inyecta la energia directamente a 220v alterna a consumo.
Al funcionar con más tension hay menos perdidas y todo es más eficiente porque no hay tantas conversiones, y no tiene que pasar toda la potencia por baterias-inversior. El equipo es un pelo más caro, pero es ampliable en potencia sin restriccion de ningun tipo y además te permite mucha más potencia disponible en consumo, al poder sumar la potencia de captacion (10kw) a la que entregue el inversor desde baterias (los kw que montes), mientras que en los sistemas convencionales solo cuentas con la potencia que pueda dar el inversor (solo los kw que montes).
Saludos!
- 25/07/2012, 09:14 #7
- dic 2009
Gracias por la información sobre SMA.
Perdonad el desconocimiento pero lo que no entiendo es como se realizaría la conexión de los ramales con los dos OUTBACK FM80. ¿Teneís algún unifilar donde pueda ver como se hace esa conexión?
Van igual que si fuesen a un inversor de red.
13 ramas en paralelo de +(panel230w-+panel230w-+panel230w)-
- 25/07/2012, 09:48 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Los FM se pueden poner en paralelo sin problema, pero SOLO la salida a baterias.
La entrada de 2 FM´s (donde conectas las placas) JAMÍS tienen que compartir nada en común, tienen que se arrays diferentes, aunque cada uno de esos arrays tenga diferente configuración (serie-paralelo-potencia). A esto creo que se refiere PHOTON.
- 25/07/2012, 10:13 #10
- dic 2009
Gracias Carlos, esa era mi duda. Un saludo.
