Resultados 1 al 8 de 8
    Julio Ramos está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Predeterminado Duda con la potencia y corriente
    Saludos, Que me conviene más:
    Tengo 4 paneles de 130w y un MPPT que me soporta 150vdc entrada de paneles, tengo que cargar mis baterías a 24v, las baterías son 4 de 6v a 235 amp.
    Pongo los 4 paneles en serie para tener 520w o pongo 2 paneles en serie que me suman 42v y luego 2 más en serie y después ambos en paralelo.
    Mi duda es en cuanto a la corriente para cargar mis baterías y que me conviene más.
    Espero una explicación si alguno pudiera dármela se lo agradecería.
    Predeterminado Re: Duda con la potencia y corriente
    La corriente a las baterías mientras que respetes al mppt será siempre el mismo (+- eficiencia interna del propio mppt). Como parece que son paneles de 12v puedes poner los 4 en serie, en este caso me gusta mas que series de 2.
    jul 2012
    Esa es mi duda, si lo pongo en serie la corriente es la misma entonces tendria unos 6 Amp, seriandolos de dos tendria unos 12 amp, es lo que he pensado y creo que la bateria se me cargarian mas rapido.
    jul 2008
    barcelona
    La potencia siempre es la misma. La diferencia esta en la tension/intensidad del array. Seriandolos todos tendras 6A a 48v por lo que tendras menos perdidas en cableado a cambio de tener un pelin mas de ineficiencia de conversion de 48 a 24v nominales.
    En caso de seriar en 2 grupos de 2, tendras 12A a 24v q es la misma potencia que antes y aunq la conversion del mppt sera mas eficiente necesitaras el doble de seccion para no tener perdidas en el array.
    Otro punto a favor de ir de dos en dos es que cada string es independiente en produccion si hay sombras o falla un modulo, pero si son todos iguales y nuevos y no hay sombras, yo tambien seriaria los cuatro
    jul 2012
    Cada panel manda 21v, entonce tendria 84v a 6 Amp, no tengo problema de sombra.
    Lo que busco es saber como gano mas.
    Que opinan
    ago 2010
    alicante
    No lo llegas a entender. A ver si al tercer intento lo pillas:
    Cuando trabajas con reguladores MPPT, te tienes que olvidar totalmente de la intensidad que circula por los paneles. Aquí solo vale los watios.
    Si al regulador le entran 520 watios, a la salida tendrás 520 watios. Y da igual como instales las placas:serie, paralelo o serie-paralelo.
    Porque el regulador adapta la potencia que tiene a la entrada a la tensión de baterias.
    Asi que, si a la entrada tienes 520 watios, a la salida tambien tienes 520 watios.
    Y 520 watios a 24 voltios, son 520/24= 21,6 amperios. Y esa es la intensidad que tienes que tener en cuenta, nada más, punto pelota, tengas como tengas los paneles conectados.
    Lo único que hay que tener cuidado es que la mínima tensión de trabajo de los paneles sea siempre superior a la tensión máxima de carga de las baterias.
    jul 2012
    Ahora si hermano, ya estoy claro
    jul 2012
    Saludos, teniendo en cuanta que tendre esto 520/24= 21,6 amperios, entonces de cuantos se recomienda poner el fusible (breakers) de proteccion.
