Resultados 26 al 41 de 41
- 25/07/2012, 00:49 #26
- ene 2012
- republica dom
Re: reducir el consumo de una nevera
la nevera es de 110 voltios, un convertidor de 12 a 110.
40 amp en 12 voltios. es el consumo de la nevera cada 5 horas.
le apague el time y no tengo mas consumo de resistencia. la nevera no se apaga cada 5 hora, se apaga cuando supera la temperatura programada en el termostato.
- 25/07/2012, 00:53 #27
- ene 2012
- republica dom
amigo pero quiero saber de cuales son las nevera que utilizan 110-220-12/24 voltios.
freeze o nevera, cuanto amperios consume el frigorífico que utilizan.
- 25/07/2012, 02:15 #28
Son los motores que tienen muchas neveras-frigorificos.
Busca BD35F, BD50F, BD80F, BD150F, etc.
Compresores herméticos de corriente continua - Danfoss
Funcionan de 12 a 24VDC (voltios de corriente continua), el pero no son baratos y no tienen mucha potencia.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 25/07/2012, 03:38 #29
- ene 2012
- republica dom
amigo compran el motor y luego lo adaptan en una nevera.
aclárame de la nevera tulla como es, tu la adaptaste.
- 25/07/2012, 03:40 #30
- ene 2012
- republica dom
alguien mas se motiva. cual es el frigorífico que utiliza con paneles solares 110-220-12/24 voltios.
- 25/07/2012, 07:01 #31
No.
Tengo compania electrica en los 2 domicilios.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 25/07/2012, 13:33 #32
- ene 2012
- republica dom
no te entiendo.
- 25/07/2012, 19:24 #33
- 26/07/2012, 08:20 #34
De nada Martoga.Piso y finca.Es sencillo.
Tengo una compania que me suministra la electricidad que consumo (Iberdrola).
Similar a Edesur/Edenorte de la Republica Dominicana, sin cortes de suministro.
PD: La finca es una "aislada" con backup de red sin casi paneles.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 26/07/2012, 14:26 #35
- ene 2012
- republica dom
ok
pero aquí hay mas corte de luz, que lo que tengo de sol
pago la luz mas cara del mundo
- 26/07/2012, 16:28 #36
- 28/07/2012, 13:47 #37
- feb 2011
- asturias
yo utilizo un sistema mas sencillo para disminuir el consumo y es:lleno de botellas de agua el congelador y cundo se va el sol con un programador apago la nevera hasta el dia siguiente y aguanta bastante bien el frio que os parece?
- 28/07/2012, 14:10 #38
- 28/07/2012, 18:06 #39
- 28/07/2012, 19:04 #40
- 28/07/2012, 23:13 #41
- ene 2012
- republica dom
HOLA
para poder a pagarlo en la noche necesito ponerlo a congelar en el día.
amigo el problema es que cuando pongo el congelador a congelar me daña los embutido y otras cosas.
