Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Mini bombeo solar
- 23/07/2012, 16:20 #1
- jul 2012
- Castellon
Mini bombeo solar
Hola a todos,
Este es mi primer post.
Me presento mínimamente, con conocimientos profundos de algunos temas y nulos
sobre estos, jejeje como muchos.
Os he estado leyendo regularmente, sin intervenir al no tener ocasion.
Para recircular y filtrar mínimamente el agua de , no le llamemos piscina, digamos balsa,
me recomiendan la instalacion de 2 paneles de 85Wp + bateria 88ah con una bomba
flojet 500l/h (max) 12v. (6A) no mas de 4 o 5 horas dia.
Utilizando mínimamente las herramientas excel que circulan por aqui, no deberia tener
suficiente.
¿me podeis confirmar que esto no ha de funcionar?
¿existe algun procedimiento mejor?
Muchas Gracias,
Pepe
- 23/07/2012, 17:32 #2
Re: Mini bombeo solar
Si la bomba te llega a dar suficiente caudal y presión para el filtrado, normalmente en verano te deberían dar suficiente 2 paneles de 85 Wp. Por el tema de la batería, la usaría sólo para hacer algo de colchón. Puedes controlar con un relé de CC y un regulador con salida digital programable que esta sólo se usa cuando su tensión está encima de 13 V, por ejemplo, para asegurar que sólo funcione con sol y la batería bien cargada.
Un saludo.Biblioteca básica de energía solar
- 23/07/2012, 18:06 #3
- jul 2012
- Castellon
Hola Hlebtomane,
Desconozco completamente como hacer esa maniobra.... llamenme ignorante...
Si tengo unos paneles, un regulador y una bateria...
¿como se hace la maniobra para discernir si utilizo los paneles o la bateria? ahhhh me respondo: con el
regulador programable... ¿eso se puede hacer asi? conectar en directo a los paneles y cerrar un contacto
si la bateria esta a tope y abrirse cuando lo deje de estar y seguir con los paneles y/o dejar de funcionar
si no hay radiacion suficiente?
Joer, no sabia de la existencia de esos reguladores y/o que fuese funcional tal cual.
¿Donde puedo localizar uno de esos?... Que no cueste el doble que el resto de instalación.... jejejeje
que también es muy común, te hace falta algo que ... te va de perlas, pero cuesta mas que todo
Saludos y muchas gracias
Pepe
- 23/07/2012, 19:18 #4
hola, a mi tambien me interesa esos reguladores con salidas programable, saludos
supongo que se puede usar cuando la baterias esta completamente cargada y asi aprovechar la energia que nos sobra
- 23/07/2012, 19:40 #5
Bueno, sólo te he comentado una opción, también hay otras posibilidades:
- bomba solar: así ni siquiera hace falta batería; conectas los paneles directamente a la bomba y mientras las placas dan suficiente potencia, la bomba funciona
- regulador con control por SOC (SOC = state of charge = estado de carga): en esta opción conectas la bomba a la salida del regulador y hace lo mismo que el otro que te comenté con el relé de deslastre. Mientras la batería se mantiene por encima de un estado de carga (por ejemplo, 90%) el regulador alimenta a la bomba.
Un regulador que controla la carga por SOC es, por ejemplo, el STECA PR.
Un regulador que tiene salida digital para actuar sobre un relé de deslastre es, por ejemplo, el Soltronic MPPT7520. Este sale algo más caro, pero es un regulador MPPT que te permite emplear paneles que no sean de 12 V y por esta parte puedes compensar el sobrecoste que tiene el regulador frente al Steca PR (ya que placas que se usan para instalaciones conectadas a red o placas de 24 V suelen salir más baratas que las de 12 V).
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
- 23/07/2012, 19:54 #6
Para tu instalación de todas formas hará falta algo más grande, por ejemplo, un Outback FM y este también tiene una salida auxiliar programable. Y esta salida se puede aprovechar perfectamente para aprovechar excesos de producción. Hay un hilo sobre el tema: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...s-sobra-2.html
A partir del mensaje #16 tienes la solución.
- 23/07/2012, 20:01 #7
- 25/07/2012, 11:12 #8
- feb 2007
A ver con un regulador 20A de los normalitos sin pantalla vas sobrado.
85w*2/12=14,17A --->20 A por paneles y regulador
6A -->por bomba
Aunque sino vas a utilizar la bomba de noche te recomiendo que uses sólo paneles y bomba, aunque habrá veces que la bomba quiera pero no pueda y esté intentando girar pero no gira, no sé hasta que punto se puede dañar con el tiempo. Funcionar, funciona.
O utilizar paneles+controlador + bomba que soluciona lo anterior y además trae integrado control de niveles, esta sería mi opción más recomendada, un poquillo más cara. Hay muchas horas de sol en verano para complicar con baterías, etc.La que va a caer.
- 25/07/2012, 21:24 #9
hola,
deverias primero hablar de la balsa y de cuanta agua hay en ella sin saber eso.... es como dar tiros al aire de noche buscando los patos que no estan..."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
