Resultados 1 al 9 de 9
    dj_janker está desconectado Forero
    jun 2009
    Cádiz
    Predeterminado SOMBRAS OBSTACULO LATERAL
    Buenas,
    estoy pensando en diseñar una instalación fv aislada para mi vivienda habitual, y antes de empezar con los cálculos me gustaría saber si las sombras a tener en cuenta son las que puedan producirse por obstáculos que estén delante (en la misma orientación) de los módulos, o si también hay que considerar las sobras que puedan producir los obstáculos laterales (p. ej. a la dcha. o izqda. de los módulos).
    Me explico: hasta ahora he diseñado un par de instalaciones que, en el peor de los casos, tenían algún objeto delante (misma orientación) de los módulos, por lo que con el excel "Sobras 2" (no recuerdo del compañero que lo aportó, perdón!) calculaba la distancia a dejar entre este y la fila de placas, o entre placas en caso de existir más de una.
    El caso es que la nueva instalación que tengo pensada tiene un tejado inclinado de unos 20 m2 apróx. orientado al sur, que por el lateral izquierdo tiene una vivienda adosada de mayor altura que la mía (un piso más), por lo que me preguntaba si me influirá esta mayor altura en el rendimiento del campo solar. Delante y en el lateral derecho, no tengo obstáculos.
    En caso de que si me influya, el proyecto no será efectivo, ya que la distancia que tendría que dejar, solo me permitiría instalar, en el mejor de los casos, 2 o 3 placas, por lo que para una vivienda habitual es totalmente insuficiente.
    Predeterminado Re: SOMBRAS OBSTACULO LATERAL
    Si mirando al sur la tienes a tu izquierda te quitará energía por la mañana, eso mejor que tu no lo sabe nadie que lo puedes ver en directo.
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    creo que yo tambien voy a tener ese problema, no tengo ninguna sombra donde tengo que poner las placas pero cuando las ponga creo que la primera darla algo de sombra a la segunda y la segunda a la tercera y asi sucesivamente, es mucho el redimiento que se pierde cuando le da un poco de sombra, lo digo porque he leido que aunque no se vea el sol porque haya nubes las placas carga pero menos.
    gracias y perdon si me metido en este tema
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Si no tienes sombras en la cubierta, tampoco vas a tener sombras sobre los módulos. Los módulos pueden ir, por ejemplo, coplanares con la cubierta, formando un plano en paralelo a la cubierta. Si la cubierta no da buena orientación e inclinación, tendrás que poner las placas con estructura inclinada sobre la cubierta y entonces, si tienen que ser varias filas de placas hay que dejar separación entre las filas para que una no haga sombra sobre la otra en ningún momento - no es ningún problema, siempre que dispongas de suficiente superficie de cubierta.
    Para estos casos hay que estarse un rato pensado en el tema y ver como poner las placas para que tanto si van en paralelo como en series que por lo menos algo este limpio de sombras.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    hare esto ya que veo que las sombras no son nada buenas, cuando tengas las placas me sentare en la terraza y a jugar haber como la instalo para impedir que una de la sombra a la otra, pero eso ya llegara es su tiempo.
    gracias de nuevo
    mar 2007
    No hay que jugar, esto se puede calcular fácilmente. Pero si quieres jugar, deberías jugar el 21 de diciembre, ya que es el día más corto con la menor altura de sol...
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    lo de jugar me referia en poner una placa orientada a sur con la inclinacion que toca y ver como se comporta la sombra, cuando el sol esta en lo mas alto su punto con mayor radiacion la sombra no existe o poca, de todas maneras el 21 de diciembre estare encima de la terraza con un carton y estudiare la sombra, a y el 22 me tocara la loteria y me engachare a poste de corriente y sacabo los problemas es broma, si me toca pondre un equipo que te cargas y apenas os dejare sol para vosoltros todo para mi.
    jun 2009
    Cádiz
    Voy a tener que poner una cámara grabando durante unos días, a ver como se comporta la sombra.
    El caso es que me gustaría "aislarme" y ya que hago la inversión, intentaría comprar la mayor parte del material antes de la subida del IVA
