Resultados 1 al 5 de 5
Tema: instalacion 7kw dia
- 22/07/2012, 12:25 #1
- jun 2012
- lugo
instalacion 7kw dia
Hola de nuevo; estoy diseñando una instalación nueva desde 0; s la instalacion quiero que se pueda duplicar en un ano soy nuevo en la fotovoltaica aunque con bastante experiencia en electricidad industrial.
-8 paneles de red 240 w
-1 regulador mppt 80a
-12 baterías 6opzs 2v 900ah
-1 inversor victron 24 v 3000w
-1 monitor de baterias
Contenplo posibilidad de un aerogenerador para invierno pero por lo que lei se "llevan" mal con los reguladores de las placas. Os pido vuestras opiniones y sugerencias.
- 22/07/2012, 13:41 #2
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: instalacion 7kw dia
Por lo que he ido leyendo de las experiencias del “norteño” ASBERGADAS creo que es poca placa y poca batería, pero, “na”, si me juras por “Mafalda” que tu consumo va ha ser ese (que me va ha costar mucho creerte), pues.... que de todas maneras te falta placa y bateria.
En mi casa, Alicante en diciembre (240*8=1920WP) unos 8000WH día con el sol fuera y orientación fija SUR a 45º.
900ah*24=21600kwh, eso es electricidad para el consumo que quieres para día y medio (al 50% de la bateria)
- 22/07/2012, 17:45 #3
Baneado
- sep 2008
- madrid
sugerencia: OutBack Power / Products / Flexpower / Flexpowerone
ya que vas a comprar un inverter de 3kvas, un fm80 y un monitor de baterias, por que no pillar directamente un flexpower one de outback, cableado y probado de fabrica, y con 5 años de garantia???...y todo lo tendras equilibrado, comunicado, sincronizado..., y con calidad outback...;-)
- 22/07/2012, 20:26 #4
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola paisano lucense:
Para cubrir 7Kwh /dia en Lugo y no quedarte muy colgado en invierno, ojo, ojo, que estas placas no te llegaran.
Como tenemos en invierno dias nublados del carallo, con nublados que se mantienen durante dias, hay que pensar que en estos dias la inclinacion tipìca favorable al invierno (pongamos 45-50º) les va fatal , pues los dias nublados son de luz difusa y la mayor radiacion total diaria se recibe en el plano horizontal. Por aqui hay gente que domina este tema, por lo que pueden aportar mas que yo.
Lo que yo he hecho y me ha dado buen resultado es tener dos tipos de campos solares:
a)Campo 1.- Placas amorfas casi horizontales (a unos 20º.) La placa amorfa , aunque mucho mas grande para la misma potencia (casi el doble) que una cristalina, da mayor producción en dias nublados. Y esto es seguro en mi pueblo. Lo digo asi porque alguien dirá que no, pero a mi me producen (por Wp instalado) mas Kwh/dia las amorfas que las cristalinas cuando esta nublado. Repito en mi pueblo es asi, medido y comprobado.
b)Campo 2.- Placas cristalinas (yo tengo poli) situadas en un angulo muy favorable al invierno (50º por ejemplo). Asi los dias cortos con sol bajo tendras tambien produccion. Como ya tienes placas digamos muy planas, estas te produciran en los dias nublados y tambien en verano cuando el sol es casi vertical. Asi, la combinacion de estos dos campos, no te produce nunca la maxima potencia, pero si te linealiza un poco la produccion en verano-invierno, nublado-sol
c) Cuando esta nublado de cojones, no pienses en mas potencia que el 10% de la Wp . Y gracias. Pero si el nublado no es de los buenos, a poco que pase algo de luz rapidamente subes a un 30% de la Wp. Si hay niebla , olvidate, produccion casi nula. La niebla , lo peor
d) Yo en tu caso pondria al menos 4Kwp de placas. Ya sé que me direis que soy un bestia y es verdad, pero mi motor esta siempre parado, que es lo bueno. Tambien depende de si estas en zona alta, donde no suelen haber nieblas, de tu horizonte, sombras ... mas o menos tu mismo debes ver si es un sitio bueno para la FV
e) Hay reguladores solares tipo MPPT que igual te llevan placas que aerogeneradores. En realidad son un convertidor continua-continua digamos que inteligente (jejeje!!). Ojo que los aeros quieren vientos de carallo, que con unas brisillas producen miserias.
Mis mejores saludos a Lugo.
- 23/07/2012, 06:17 #5
- jun 2012
- lugo
Gracias ASBERGADAS enmi mayor problema sera en invierno
