Resultados 1 al 9 de 9
    franky23 está desconectado Forero
    mar 2007
    Predeterminado OutBack FM80 Maximo partido
    Buenas Quisiera sacarle el maximo partido a un Outback FM80A, tengo la posiblidad de Adquirir estos 2 tipos de paneles.
    Los paneles son tipo.:
    190W
    36.6V
    5.19A
    44.8V
    5.52A
    y el otro panel es tipo
    250W
    30.4V
    8.22A
    37.5V
    8.74A
    La idea es esprimir al maximo el outback claro esta dentro de los margenes de seguridad y sin achichararlo. encuanto estaria el limite de paneles .
    Sin más un cordial saludo.
    Predeterminado Re: OutBack FM80 Maximo partido
    En que provincia va el montaje? a cuanto cargas de batería? a que distancia están los paneles? que fue antes el huevo o la gallina?
    ago 2010
    alicante
    Según el manual, trabajando con unas baterias de 60 Voltios, puedes conectar hasta 6250 watios en paneles. Igual dá esos dos tipos de placas que has puesto. Que la suma total de las placas dé 6250 watios o muy aproximado.
    Tu has dicho "exprimir al máximo" el FM80
    jul 2008
    barcelona
    Sí, incluso si te pasas "algo" por encima, tampoco pasa nada, siempre que no sobrepases tension de array, ya que el FM solo entregara los 80A (o igual algo más) siempre que por temperatura pueda asumirlo, descartando el resto de sobre-potencia puntual que puedas tener.
    Recuerda que los paneles no entregaran el 100% de potencia y siempre hay perdidas por inclinacion, cableado, perdidas de conversion, etc.
    El maximo partido a 80A nominales y 60v, pero no entiendo porque los FM pueden trabajar a 60v, mientras que no tiene gama de inversores a 60v, me pareec rarisimo, asi que mira que inversor quieres utilizar, de 48v es habitual y encuentras de todo, pero 60v es mucho más complicado.
    Saludos!
    mar 2007
    Buenas Photon, Tienes razon datos escuetos,
    El banco de baterias trabajara a 48 V la zona sur de españa, la distancia entre donde estarian colocados los paneles y regulador unos 10 metros de distancia no croe que mas.
    Como te comenta la idea es como tengo ofertado estos dos tipos de paneles que los dos son balidos quiero llevar al maximo de producción el ouback 80A entonces saber le maximo de paneles que pudedo meter en serie que creo que son 3 (como lo calculais vostros supongo que con los VOC) para no colarnos ya que es una zona fria de montaña que podemos tener temperaturas en momentos puntuales de -15ºC, y cuantos string maximos me podria admitir de cada tipo de panel descrito.
    Como he dicho anter sin llegar a freirlo es decir que trabara en sus condiciones nominales mas optimas.
    Mucho calor, mucho frio y cargando a 48v. Pues paneles de red en series de 3, si metes cable 35mm2 ya que la tirada es corta eso va a ir como un cohete. Con algo de mas rango que el FM80 como los Midnite podrías plantearte mas posibilidades.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues a 48 V, le pondría un máximo de 5000 Wp, por ejemplo, 20 módulos de 250 Wp. Pero normalmente no se hacen los dimensionados de esta manera sino se pone lo que hace falta. Y para saber qué te hace falta hay que saber ¿Qué consumos tienes?
    Así, de paso, podemos comprobar el dimensionado de los demás equipos (batería, inversor). Para ello, a ver si nos puedes contar cuales son los equipos que tienes.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Algo así te iba a comentar yo. No es esa forma de dimensionar, pero bueno. Tienes varias opciones:
    Con panel de 190Wp, 24 (4560Wp) ó 27 (5130Wp), en serie de tres en tres.
    Con panel de 250Wp, 18 (4500Wp) ó 21 (5250Wp), igual en serie de tres en tres.
    El campo fotovoltaico teórico para trabajar con baterías a 48V sería de 5000Wp.
    Si pones las series de dos en dos, sólo te irá bien con el panel de 190Wp. Si eliges el de 250Wp sólo te queda la opción de ponerlos en serie de tres en tres.
    mar 2007
    Efectivamente, como ha dicho Animal, mejor formar series de sólo 3 paneles con los módulos de 250 Wp, aunque, en principio se puede ir al límite y hacer series de 4 paneles (ya que sabemos que los FM no se estropean si el voltaje sube a más de 150 V y cuando el sol pega fuerte, el módulo también se calienta algo - aunque haga temperaturas bajo cero a la sombra - es decir no creo que se pase muchas veces de los 150 V en abierto con 4 módulos en serie). Pues como ya comentado pueden ser 18 o 21 módulos de 250 Wp o si no quieres que llegue a limitarte muchas veces la potencia de carga, mejor ir a 21 paneles de 230 - 240 Wp.
