Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de Uruguayito
    ene 2011
    Uruguay
    Predeterminado Duda de capacidad de Wp en paneles
    Tengo los siguientes datos: Vmax: 17.4V, Imax:7.47 A, Voc: 21.6 V y Isc: 8.21 A. Panel de 130 w.
    Quisiera saber si al colocar 2 paneles en serie cuál es la potencia resultante en Wp.
    Cuáles valores tomar si la suma de los Vmax o se debe calcular sobre 24 o 26 V ya que es el valor a que se los somete cuando actuán sobre una batería conectada para pensar cuál sería la I real que suministra una serie.
    También cuál sería la mejor forma de conectar 6 de ellos, o sea 3 series de 2 en paralelo o una serie de 3 en paralelo.
    Por último creo imprescindible diodos de bypass por algún sombreado. Muchas gracias. Los sigo siempre.-
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Duda de capacidad de Wp en paneles
    Si todo está conectado como se debe y a la tensión adecuada, la potencia total es la suma de las potencias de cada placa.
    La intensidad real en serie es la misma que la intensidad de una sola placa.
    Sobre cómo conectar, pues depende:
    Si es a una bateria de 12 voltios, todas en paralelo.
    Si es a una bateria de 24 voltios, en parejas de dos en dos, en serie.
    La potencia va a ser siempre la misma, lo que varía es la tensión y la intensidad (cuando una sube la otra baja porque la P al final va a ser igual).
    ene 2011
    Uruguay
    gracias carlos y Photon. Mi duda surge porque generalmente los fabricantes dan la potencia de los paneles basados en Pmax=Vmax x Imax o sea en mi caso Pmax= 17.4 x 7.47 = 130 W. Pero alguien sugiere que para cálculos se debe tomar Isc o sea 8.2 Amp a la tensión de trabajo sometido por las baterías ej 12.6V , en este caso 12,6 x 8.2 = 103 W. Cuál debería de tomar como la más real ? Cuando coloco 2 en serie para cargar 24 V la potencia se sumaría verdad ? o sea es un solo panel de 103+103 W ? Por supuesto imagino descontar un 5% por pérdidas de seguridad o temperatura de celdas.
    Última edición por Uruguayito; 19/07/2012 a las 13:00 Razón: agregado texto
    La potencia siempre será la misma ya que si bajas uno de los valores I o V el otro va a subir. Yo mediría por Pmax=Vmax x Imax , Si tomas las Isc también tomas como V 0, asi que nada.
    ene 2011
    Uruguay
    Gracias photon. saludos desde el otro lado del globo a 12oC hoy.
    ene 2011
    Uruguay
    Bueno me quedo entonces que un panel que tiene una potencia de 130 W máxima en realidad sólo dá la potencia real según con que interactúe. Ej: si su Isc es de 8,2 Amp,cuando se le coloca una batería que está a 13 V la potencia real generada será de P=VxI o 8,2x13= 107 Watts. Yo diría que si tengo un array de 6 paneles y quiero ser realista en su producción a 1000w/m2 en 1 HSPpara dato colocaría 6 x 107 W= 642W/h y no la multiplicación teórica de 130w x 6 = 780 W ideales. creo que la diferencia es notoria y ayuda a afinar el valor real o estoy errado ? Si miro cualquier curva de características de un módulo a max radiación la línea de Isc es bastante horizontal a medida que el voltaje asciende desde 0 hasta pasar los 14 V por lo que la potencia va subiendo.
    abr 2012
    130 vatios solo se alcanzan en condiciones ideales y en un laboratorio
    Empieza a descontar que las placas trabajaran al voltaje de bateria (mas las caidas de tension) y no a su voltaje de potencia maxima, que nunca estaran perfectamente limpias, que quiza haya polucion o nubosidad en el aire, que se calentaran y produciran menos, que su inclinacion nunca (o casi nunca) sera la perfecta, que con el paso del tiempo se degradaran sus componentes y rendiran menos.... Y a efectos de electricidad disponible cuenta tambien con que no podras sacar de la bateria mas de un 85 o 90% de la electricidad que emplees en cargarla, y que el inversor tendra unas perdidas de entre el 5 y el 30%, segun modelo y condiciones de trabajo. Vuelve a sumar a todo eso que si conectas cargas inductivas perderas hasta un maximo de otro 30% (aunque eso ya suele estar contemplado en los datos de potencia)
    Posiblemente, esas placas nunca daran mas de 90 vatios cada una y que si usas bateria e inversor, no podras utilizar mas que 75 vatios de cada una
    Por suerte, no todo es tan negativo. Si dimensionas tu instalacion para el mes de menos sol, en los meses de mas sol produciran, quiza, el triple
    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Boletin de HMSistemas
    ene 2011
    Uruguay
    Gracias Eloisa,haciendo pruebas con ese panel y al mediodía con alguna radiación difusa llego a los 7 amp en ISC y cargando una batería que tenía una lámapara de auto de 100w para mantener estable la tensión de prueba. No creo que llegue a los 8. Tendré que preveer de agregar un par más al array por seguridad. Saludos
    ene 2011
    Uruguay
    gracias Photon por el enlace,muy descriptivo.
