Resultados 1 al 6 de 6
- 18/07/2012, 12:23 #1
- abr 2008
- alcala
Ayuda Dimensionado Calculo Bombeo Solar
Hola a todos! Estoy pensando en comprar una bomba solar de 24V y utilizar una panel de 185W 24V que tengo.
Os dejo un link a la bomba que quiero comprar y el panel de 185W 24V que tengo:
Bomba Shurflo
Panel solar
Me gustaría que la bomba pudiera trabajar en las condiciones más desfavorables, segun la tabla de corrientes es cuando trabaja a 2,73A a 2,1BAR. Me haría falta que la bomba fuera capaz de entregarme 2700 litros/ días contando con lo que es capaz de entregar la bomba y unas baterías lo más pequeñas posibles. Si los litros día estan entre 2000 y 2700 también me vale, lo que quiero es que no me salga muy caras las baterias. También me haría falta un regulado, no se si el que tengo de 10A me valdría. También me gustaría que tuviera una autonomía de 1 días, entregando entre 2000 y 2700 litros día.
La zona en la que vivio es Madrid. A ver si me podeis ayudar y realizo una instalación economica pero rentable.
Un saludo y gracias.
- 18/07/2012, 22:39 #2
Re: Ayuda Dimensionado Calculo Bombeo Solar
Para que sea económica y rentable lo mejor es obviar las baterías. Posiblemente una bomba mayor con más panel y hacer un bombeo directo.
Harían falta más datos.
En primer lugar esa bomba es de superficie, necesitaríamos las alturas, tanto de bombeo como de impulsión, y si es significativa también la distancia a transportar el agua. Además el caudal que da el pozo a la altura de bombeo.
Además hay que saber si ese agua es para riego, para una vivienda o ambos.
Muy importante si esos 2700 litros/día son durante todo el año, temporada de verano, fin de semana...
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 19/07/2012, 08:31 #3
- abr 2008
- alcala
La altura de absorción que puede dar esta bomba como máximo tengo entendido que es de 5 metros,
y que la suma total de elevación contando los 5 metros es de unos 14, es decir 5 + x = 14.
Yo lo que quiero es elevear el agua de un pozo que se encuentra a 5 metros el nivel del agua y elevarlo unos 9 metros en vertival.
EL caudal del pozo lo desconozco pero no se nota que baje las veces que he sacado agua ya que tengo una marca.
El agua es para ambos, riego y para vivienda.
Los 2700 litros o 2000 litros son todo el año.
Espero que te sean estos datos de ayuda.
- 19/07/2012, 23:46 #4
Ahora ya está más claro. Veo dos opciones y un problema común.
El problema es la altura de cebado de 5 metros. La altura de la bomba shurflo que propones es de 3,6 metros, y la de Lorentz PS150 es de 3 metros.
Así que para utilizar esas bombas que son las más ajustadas para bombeo solar tendrías que bajar la bomba por el pozo.
La opción shurflo se queda corta en directo, tendrías que utilizar batería.
Según la gráfica a 2,8 bar el caudal es de unos 4,5 litros por minuto, y el consumo de 2.71 A.
Pongamos 3 horas pico de sol en Madrid para el mes de diciembre, entonces 4,5 x 60 x 3 = 810 litros al día, de bombeo directo.
Haría falta una batería de unos 200 Ah a 24 V, o bien dos de 200 Ah a 12 V conectadas en serie.
El regulador de 10 A, si es para 24 V debería valer.
Luego está la opción Lorentz. El modelo sería el PS150 BOOST 240.
Con los 185 Wp del panel sacaría unos 850 litros por hora, Madrid, diciembre: 850 x 3 = 2550 litros al día, de bombeo directo.
La bomba incluye controlador mppt para optimizar la extracción y no precisa mantenimiento.
Y siempre tienes la opción de añadir la batería con su correspondiente regulador.
Ya es cuestión de elegir, la bomba Lorentz es más cara, pero la otra precisa de batería, con lo que el coste irá más o menos a la par.
Edito para completar el tema. También hay que tener en cuenta cómo es el suministro para la vivienda. Si es con depósito te valen las dos opciones anteriores, pero si lo haces directo con vaso de expansión y presostato las 24 horas del día entonces necesitarías la batería y el regulador con las dos bombas.Última edición por vespertilum; 20/07/2012 a las 11:26 Razón: Completar
- 20/07/2012, 18:04 #5
- jul 2012
- granada
Buenas tardes!! quisiera saber que es la altura idràulica de bombeo!! no tengo ni idea :S jejeje muchas gracias
- 20/07/2012, 22:36 #6
Hola Caparacena, pues en palabras simples la altura hidráulica sería la carga de presión que origina el peso de la columna de agua bombeada.
Por ejemplo, si desde el punto donde se absorbe el agua hasta el punto donde sale hay 100 kg de agua, y la sección de la tubería (supuesta uniforme antes y después de la bomba), es de 10 cm2, la altura hidraúlica sería 100/10 = 10 kg/cm2. Pero además el agua está en movimiento a una determinada velocidad, y ésto también influye en la carga de presión, que no será exactamente esos 10 kg/m2.
Espero no haberte liado más, un saludo.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
