Resultados 1 al 12 de 12
    Bronco está desconectado Forero
    jul 2012
    Quesa
    Predeterminado Dudas de novato
    Hola saludos a todos, como veis soy nuevo por aqui, aunque llevo un tiempo leyendo el foro.
    Tengo algunas dudas haber si los gurus me orientan un poco.
    Mi instalacion es la siguiente:
    dos placas de 100w/12v
    una placa de 120/12v
    regulador steca 2020
    Inversor/cargador Rich Electric 1500w/70A/12v onda pura
    Bateria de traccion 500A c5
    Mis dudas son las siguientes, tengo que ampliar otra placa de 120w pero mi regulador no lo permite.
    Entonces mi duda es que me interesa un regulador maximizador o un regulador mas potente, hay quien medice que lo conecte todo a 48v con un maximizador, otros me dices que al ser placas diferentes no ira bien, tambien me comenta de poner otro regulador uno para cada grupo de placas, o poner las placas para que hagan dos de 24, no se vamos que estoy hecho un lio, os agradeceria que me ayudaseis un poco ya que por aqui hay autenticos especialistas del tema.
    saludos.
    Predeterminado Re: Dudas de novato
    Si te cambias a 24 o 48 vas a tener que cambiar el inversor y batería. Mejor mete un regulador normal de 40A que incluso te cabe mas que esa otra de 120W y a correr.
    jul 2012
    Quesa
    Si, pero yo tenia entendido que con el maximizador se puede tener diferente voltaje en placas que en la bateria, si no es asi aun estoy mas perdido, por otro lado al juntar placas de difernte potencia dicen que las grandes pierden potencia y se quedan como las mas pequeñas, aclaramelo si puedes porfavor.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Puedes poner placas en serie siempre que su Imp sea la misma y las puedes poner en paralelo si la Vmp es la misma, eso como idea general, independientemente de la potencia de las placas. (si me equivoco que alguien me corrija rapidamente)
    Saludos cordiales
    Ahh te entendí mal entonces. Si puedes ponerlas, pero tienes que hacer series igualitas.
    Tienes dos de 100W, pues esas dos en fila india en plan 24 y la que pilles para ir junto a esa de 120W que muy parecida. Para que te hagas una idea un mppt de 30A cargando a 12v como tu puede con 450W de panel, vamos que te viene al pelo.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Bronco.
    Como muy bien te dicen tienes varias opciones:
    -Poner otro regulador igual que el que tienes. Los dos paneles de 100Wp (en paralelo) en un regulador y los otros dos de 120Wp (en paralelo también) en el otro. Ventajas: Cada panel podrá cargar lo que pueda dar según su potencia. Posibilidad de ampliar. Desventaja: Tendrás que usar una nueva línea de paneles a regulador.
    -Sustituir el regulador por uno más grande (de 30 o 40A). Ventajas: Posibilidad de ampliar. Desventajas: Tendrás que ampliar la sección del tramo paneles-regulador (a no ser que ya esté sobredimensionada para tal ampliación). Además, al estar todos los paneles en paralelo y con distintos voltajes, perderás eficiencia en su conjunto. Y además, te sobrará el regulador actual.
    -Sustituir el regulador por un MPPT. Ventajas: Podrás usar la misma sección que tienes entre paneles-regulador. Tendrás una producción mayor (en torno a un 20-30% más). Posibilidad de ampliar. Desventajas: El precio. Si decides ponerlos todos en serie (siempre y cuando el MPPT que elijas lo permita), equivaldría a tener 4 paneles de 100Wp. Si los pones en serie de dos en dos, pierdes rendimiento por tener diferentes voltajes cada ramal.
    En principio, cualquiera de las opciones puede parecer válida. Yo me platearía la primera, pues se le saca provecho a cada panel y no saldrá muy cara.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Bueno, pues, también voy a darte mi opinión:
    En principio es totalmente correcto lo que dice Asbergadas. También decir que si hay pequeñas diferencias de 5% o menos entre tensiones o intensidades, tampoco vas a tener problema. Con un MPPT normalmente podrás poner otro panel de 120 Wp en serie a lo de 120 Wp que ya tienes y poner la serie de los otros de 100 Wp en paralelo. Así tienes los módulos a 24 V y el MMPT te lo convierte a 12 V.
    Ahora bien, está muy claro que el MPPT tiene un sobrecoste y si el uso es sobre todo de vivienda de verano (que no sé), entonces el plus de rendimiento que te da el MPPT no es tan alto (ya que por la temperatura más alta de las células, su tensión es más baja y por ello los módulos de 12 V van a trabajar cerca del MPP sí o sí). Si usas la instalación igualmente en invierno, pues el MPPT te va a dar mucha ventaja, ahí es donde vas a notar muchísimo la más alta eficiencia.
    jul 2012
    Quesa
    Entonces creeis que poner el mppt puede tener ventaja sobre dos reguladores independientes aun siendo las placas de diferente potencia? porque no lo acabo de entender.
    Gracias por ayudar y perdonar que insista pero es que estoy muy verde.
    ago 2010
    alicante
    Que si, que tiene ventaja el MPPT, pero en invierno más que en verano. En verano apenas vas a notar la ventaja.
    Y las placas las puedes poner a un MPPT sin problema tal y como te ha dicho HLEBTOMANE.
    jul 2012
    Quesa
    Porcierto me presupuestan un mppt
    Rich electic de 50a con pantalla digital tiene buena pinta 350€ + iva
    Que os parece el precio?
    El inversor/cargador que tengoes de esta marca y estoy bastante contento, muy silencioso y la verdad muy estable, hasta hace poco tenia un studer y al conectar un nevera combi A+++, el congelador de la vevera de vez en cuando pitaba por baja temperatura, fue cambiar el inversor y no ha vuelto a dar problemas y no creo que fuera por potencia por que el combi tiene un potencia maxima de 160w y gasta muy poco (en teoria 149k año) y el inversor era de 500 o 600 w y con picos de 700 w durante varios segundos.
    jul 2012
    Quesa
    Gracias por la aclaracion.
    El studer lo tenias muy justo, normal que se quejase, seguramente el de ahora es mas grande. El regulador es si te digo las verdad no lo he tocado pero es un modelo generico que se ve bajo mas marcas, mas o menos por ese precio tienes un morningstar de 45A.
