Duda sobre baterias instalacion 12v
Hola tengo una pequeña duda sobre las baterias tengo 6 EnerSol T 880. 2V. 897Ah C120 y la verdad que van muy bien, y habia pensado en subir la potencia el año que viene añadiendo 6 mas pero aqui me surge la duda tienen que ser las mismas o podria poner la misma marca la mima c120 pero de menos amperios? como la cosa del dinero no anda muy lozana que digamos habia visto estas EnerSol T 370. 2V. 376Ah C120, subiria 376 amp en total ¿se puede hacer?. Otra pequeña duda ¿cual es el voltaje optimo de las baterias? las 6 de 897Ah suelen estar por la noche a 12,3 mas o menos, ¿tendria que ser mayor? las baterias tienen 4 añitos. un saludo.
Re: Duda sobre baterias instalacion 12v
Josepunto
Colocar baterías en paralelo de los mismos AH es delicado y tiene su “intriguli”, colocar de diferente AH…..ni te cuento.
Pero si utilizas dos líneas diferentes e independientes, vale, pero juntas, la cosa tiene muy mala historia, alguien muere prematuramente seguro.
las 6 de 897Ah suelen estar por la noche a 12,3 mas o menos, depende........
Que mala suerte era para meterle un poquito mas de capacidad, pero bueno ¿si en el banco de baterias alguna se fastidiase vasta con cambiar el vaso defectuoso no?
Tambien unas usadas con otras nuevas mala cosa, mejor no lo pruebes. Esto de las baterias tiene mal arreglo.
La tension depende de muchas cosas, temperatura, carga aplicada, SOC... Pero por si te sirve de algo es la tension que tengo yo de noche ahora (con 6 vasos Opzs) .
Un cordial saludo
Josepunto
Hombre que remedio te queda, el vaso malo canta en seguida y por entonces no hay mucho problema. Son los elementos mas perros, traidores, mentirosos, suegros, falsos conversos que hay en esta vida, pero con como las mujeres, estas perdidos sin ello.
Y como los trates mal tienen un vejez prematura y muuuuu mala. XD
Photon
Hombre que remedio te queda, el vaso malo canta en seguida y por entonces no hay mucho problema. Son los elementos mas perros, traidores, mentirosos, suegros, falsos conversos que hay en esta vida, pero con como las mujeres, estas perdidos sin ello.Y como los trates mal tienen un vejez prematura y muuuuu mala. XD
Gracias a todos por las respuestas, ¿como cantan los vasos malos? eejjejej ¿se sulfatan? ¿si uno se estropea se puede comer a los otros?
¿cómo cantan? pues en una revisión rutinaria, en la que vaso por vaso mides sus densidades, ves cómo uno de ellos tiene una densidad significativamente menor, por ej (inventado) 5 vasos con densidad 1,20; y el sexto con densidad 1,16.
O bien ves como la instalación " no va bien": hace mucho sol, o gastas poco, o tienes mucho rato el generador encendido, o te vas unos días de vacaciones, y observas como a pesar de ello el voltaje es relativamente bajo, y al mínimo consumo el voltaje baja de forma alarmante, entonces con el corazón en un puño realizas una revisión urgente y etc etc. Luego empiezas a jurar en arameo...u otro idioma.
Creo que si la diferencia de densidad es pequeña puedes intentar arreglarlo con ecualizaciones repetidas, para igualar densidades. Yo no lo conseguí. Saludos
