Vivienda aislada, novato en apuros.
Buenas amigos.
Como podéis ver este es mi mensaje nº1 en este foro, pero seguro que me convierto en un asiduo, por la cuenta que me trae. :)
La cuestión es la siguiente, me he mudado hace unos días a una casa en una zona aislada, entre pinares, y su único abastecimiento energético es un sistema de placas solares ( y un generador eléctrico de gasolina ).
Pretendo establecerme allí de continuo, es decir, vivir allí y viendo el funcionamiento estos días, me asaltan ciertas dudas. Yo no estoy allí 24h, ni mucho menos, llego de trabajar sobre las 20.00h y a las 0.00h / 1.00h es cuando me acuesto, por lo que esas serían las horas de "máximo gasto".
El sistema tiene 3 placas solares y 4 baterías de 12V. Lo que genera al día ( un día de verano como ayer ) unos 3000 / 3500W . Las placas cargan unos 400W cada hora a tope y las baterías cargadas al máximo tienen una carga de unos 8000W. ( Todo esto es mas o menos, por lo que he ido comprobando y lo que el dueño anterior me ha comentado ).
Ahora bien, no se si esto es suficiente para vivir allí. El único electrodoméstico que tengo 24 horas encendido es el frigorífico ( de clase A+ ) y luego la bomba de agua, que cuando no estoy en casa no está conectada.
El agua sale de un pozo, y la bomba que hemos puesto es "solar" funciona conectada a las placas durante su fase de carga y cuando no hay luz, ya tira de las baterías.
Por lo demás, lo único que tengo para consumo son una TV de 22", algún cargador de móvil, las bombillas que use en cada momento, el portátil y poco mas. Y nunca todo a la vez como es lógico.
Mi pregunta final es... ¿ con esta instalación se puede vivir de continuo ?
Si necesitáis algún dato mas os lo facilitaré ( o eso creo, jeje ).
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Re: Vivienda aislada, novato en apuros.
Bienvenido.
Empecemos por el principio.
Cargando 400 w te podrá dar algo menos de 3000wh/dia, en Valladolid con las placas a 35º de inclinación. Pero es que en invierno no tendras más de 1Kwh/dia, y eso es muy poco para vivir continuamente.
En FV, del verano al invierno hay mucha diferencia. Lo que en el verano puede funcionar de PM, en invierno te puede dar muy mal resultado.
Si puedes, mira los consumos de la nevera, de la TV, de las luces que puedas tener encendidas, y si hay algo más.
Tambien conviene saber la capacidad de las baterias Ah, la potencia del inversor, del regulador, y las placas, para hacernos una mejor idea.
Tira unas fotos y mira la pegatina de los paneles, modelos de inversor, regulador y baterías. Así vamos sobre seguro.
carlos6025
Bienvenido.
Entiendo que en invierno pueda llegar a quedarme corto en algunos aspectos, pero bueno, creo que siendo consciente de lo que hay, se pueda llegar a vivir ( :pensive: ) . Lo único que necesito encendido 24h es un frigorífico de tamaño reducido que me han puesto ayer mismo. Tengo que mirar bien el consumo.
Esta noche cuando llegue a casa, mirare los consumos de cada aparatejo para daros algo mas de información.
Photon
Ok, lo haré cuando llegue a casa compañero.
Saludos !
