Resultados 1 al 10 de 10
    catena02 está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    cordoba
    Predeterminado como pasar de 12v a 24, 14 paneles solares de 12v
    buenas tengo un panel fotovoltaico de 14 paneles a 12v cada uno y mi pregunta es como podria pasarlo a 24v ya que tengo el inversor de 24v y 4 baterias monobl de 12v cada una.
    un cordial saludo y gracias pero soy nuevo en esto....
    Predeterminado Re: como pasar de 12v a 24, 14 paneles solares de 12v
    Los pones en serie de 2 en 2 (7 ramas) y ya lo tienes todo a 24v. Las baterías también series de 2 (2 ramas)
    sep 2008
    Cita Iniciado por catena02 Ver mensaje
    depende de que regulador tengas se pueden acoplar de una manera o de otra... ;-)
    jul 2012
    cordoba
    buenas el regulador es solener de 12/24 30A y en ramas de 2 (positivo negativo)o (positivo positivo)
    sep 2008
    pues entonces tienes que hacer lo que ya te han indicado...aunque como no se los datos de las placas, no te puedo asegurar, pero si son 14 placas mas o menos normales, no creo que tengas suficiente regulador con ese, aparte de que no es digamos un regulador con buena fama...;-)
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Catena
    Para conectar los paneles en serie de dos en dos, debes conectar el positivo de uno con el negativo del otro, quedándote al final 7 parejas.
    Si comentas la potencia de esos paneles te podremos decir si es correcto usar ese regulador o necesitas de otro. Pero, supongo que, si tu instalación tenía de un principio ese regulador al trabajar a 24V irá más desahogado.
    jul 2012
    cordoba
    buenas aqui os dejo la potencia de los paneles aver si me sirviera ese regulador
    peak power (Pmax) :50w
    warranted minimun Pmax: 45w
    voltage (vpm): 17.5
    current (imp):2.9A
    open circuit voltage (Voc): 21.8v
    short circuit current (Isc) 3.17A
    minimum bypass diode: 9A
    maximum series fuse; 20A
    Avatar de PatxiSolar
    PatxiSolar está desconectado Forero
    nov 2011
    Alhaurín de la Torre
    Buenas noches catena02.
    En mi opinión vas algo justo de regulador, ten en cuenta que las siete ramas de a dos paneles conectados en serie han de ser conectadas a su vez en paralelo (positivo con positivo, negativo con negativo), de forma tal que quede una sola pareja (un positivo y un negativo) que es la que conectas al regulador.
    La tensión resultante será la de dos paneles ( 17.5vpm por 2 = 35v) y la intensidad será la de siete paneles ( 2.9imp por 7 = 20.3a), si a esta intensidad le sumamos un 25% mas de margen nos quedan 25.37a, y si tenemos en cuenta también que en la provincia de Córdoba suele hacer bastante fresquito en invierno, dicha intensidad se puede acercar al valor máximo soportado por el regulador.
    Si no puedes cambiar de regulador, mi consejo es que uses el Solener hasta que el cuerpo aguante y sobre todo que esperes a que los "pata negra" del foro se pronuncien.
    PD; los 35v resultantes de la suma de los paneles son para cargar correctamente las baterías de 24v, que son las que imponen la tensión a tu sistema fotovoltaico.
    Saludos!
    Avatar de Animal
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Catena.
    Te vale perfectamente ese regulador con esa configuración a 24V.
    Buena explicación Patxi, (aunque yo la cuenta la hago usando la Isc y añadiendo de un 25 a un 30%)
    Va bien ese regulador, mas incluso si tiene un par de años.
