Instalación aislada iluminación.
Hola a todos soy nuevo aqui en el mundo este de la energia solar. Tengo una duda.
Queria poner luz a una cochera de dos plantas y lo que tenia pensado hacer es lo siguiente:
-8 bombillas de 11w las cuales estarian encendidas solo 4 a la vez 4 horas cada al dia. Aunque solo esten las cuatro que pueda encender todas a la vez si quiero aunque sea menos tiempo.
Pues esto son los materiales que tengo ya para ello:
-Tengo una placa de 100w
-Tambien tengo un regulador de 10A nose si será suficiente.
-Tengo una bateria de coche de 12v y 71 ah, tampoco se si sera suficiente por el tema ese de la descarga o en general.
Pues bien queria saber si los componentes anteriores me servirian.
Tambien dispongo de un inversor de 300w, que seria mejor bombillas de cc o de ca.
Y tambien podria enchufar una television si quiero de 80w.
Y por ultimo esta instalación llevaría magnetotérmico.
Perdonar mi ignorancia y todas las preguntas pero esto muy ver en esto y eso que me he leido la guia para novatos. Espero vuestras repuestas y gracias.
Re: Instalación aislada iluminación.
hola bienvenido al mundo fotovoltaico
en primer lugar si te sirve parte del material que tienes la placa de 100w en verano te daria unos 400 watios al dia mas o menos quizas un poco mas pero vamos a ser un poco conservadores y el regulador de 10 amperios encaja perfectamente encuanto al inversor tambien te puede funcionar al ser de 300 watios te da para luces y televisor ahora biene lo malo la bateria es un poco pequeña y al ser de automocion te la cargarias en una semana lo suyo seria cambiar la bateria por una monoblock para uso solar de unos 200ah asi si te da para meter las luces unas 4 horas y la television 4 horas mas .
saludos .
Eso mismo, si no das uso a esa batería ahora mismo, pues hasta que el cuerpo aguante y luego pones algo como lo que dice xupihd.
La iluminacion no la hagas a traves de inversor, hazla a 12 voltios con cable de 6mm de seccion. Es bastante engorroso tener que ir a encender el inversor a oscuras cada vez que quieras encender la luz. Y mas engorroso aun tenerlo todo el dia encendido "por si acaso"
Usa esa bateria, pero cuando se estropee, piensa en poner alguna mas apropiada a este tipo de cosas
(y piensa en usar bombillas de leds, valen 2 euros y pico cada una y gastan 10 veces menos que las de filamento)
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, pues hare la instalación en cc para las bombillas y despues si quiero poner la tele la enchufo al inversor.
las bombillas esas de led de cc donde las comprais en ebay?.
Me podeis poner un elance de donde las comprais.
Y por ultimo en estas instalaciones hay que poner magnetotérmico y si es asi en que zona hay que ponerlo (quiero decir entre el regulador y bateria o donde sea).
Incluso para las instalaciones que tienen todo puesto en 230Vac siempre es recomendable tener una bombilla CC que pueda servir de ayuda cuando hay revisión o fallo en el inversor.
El regulador siempre dice en su manual el fusible necesario a poner, en tu caso un 10 o 20A. Siempre en el +.
Busca en google DEALEXTREME. Portes gratis, aunque tardan casi un mes a venir (yo creo que reparten en plan telepizza, pero desde Pekin y en bicicleta; te mandan a un chino con las 8 bombillas y, claro, no se sabe cuando llegara). La calidad no es espectacular (como se puede deducir de su precio), pero a mi no me han dado problemas
Para mi gusto, blanco calido (temperatura de luz de unos 3.000 o 3.500K) y unos 3 vatios y 12 voltios
otra duda que me acaba de surgir, me acabo de dar cuenta que tengo otra bateria igual. A la hora de conectarlas la tengo que conectar en paralelo para que el voltaje sea el mismo 12v, no? Y con la intensidad que pasaria?.
Si unes sus positivos en un punto y lo mismo los negativos todo seguirá a 12v pero tendrás doble de capacidad.
el cable de sección 6mm lo tengo que poner en toda la instalación no? (no solo por ejemplo entre la bateria y el regulador y las bombillas con menor sección).
Para llevar la corriente a las bombillas tiro el cable desde el regulador desde ahi al interruptor y lugo de una bombilla a otra bombilla y de ahi a otra bombilla, o a una regleta y de ahi saco ya para cada una de las bombillas.
Muchas gracias a todos por resolver mis dudas, que direis que pesado es este.
rio_gavin
El grosor del cable depende de la intensidad que circula por el, y de la longitud que tiene (ojo, la corriente va y viene; la longitud de cable es el doble de la distancia entre alimentacion y consumo)
Merece la pena que calcules que grosor de cable necesitas entre placa y regulador, y entre regulador y bateria; quiza no sea suficiente con 6mm (entre regulador y bateria, fusible -o magnetotermico- de la intensidad adecuada; para 100 vatios pico a 12 voltios, unos 10 amperios)
De bateria saca una linea de cableado a las bombillas de cada planta con cable de 6 mm (fusible de 2 o 3 amperios - o magnetotermico- para 4 bombillas led de 3 vatios) a traves del correspondiente interruptor. Seguramente se podria poner menos seccion de cable, pero tambien habria que saber distancia y calcularlo)
Y si vas a poner inversor y tele, pues una nueva linea con fusible de unos 15 o 20 amperios; colocando el inversor cerca de la bateria; y una linea de 220 voltios desde inversor a tele con cable de 2.5mm (va sobradisimo). No estaria de mas un nuevo fusible en la linea de 220v, de unos 2 o 3 amperios
Y eso es todo, salvo error u omision :icon_biggrin:
(ni se nos ocurre pensar que eres un pesado; ya te diremos donde tienes que mandar el jamon y las botellas de vino :icon_biggrin: )
