Re: instalación final de 25KW/DIA
" mjrosg " me acabas de solucionar un gran problema... ahora solo me queda calcular las secciones de cables desde el SMA asta el cuadro general y del cuadro general a las baterías... 70 metros y 50 metros
Y estuve todo la tarde mirando y no doy palo al agua me salieron unos resultados pero no se si son ciertos:
Esto lo cogí de aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html ( PHOTON )
Cálculo de sección en alterna monofásico (230V):
S = (2·I·c·ro·L)/(e) y me da: 78mm2 esta bien el resultado ¿?
patrickftv
" Photon " si pongo un Sunny Boy justo a la salida de las placas me transforma los 12v de las placas en 220v alterna y después como los paso a 48v para cargar las baterias ¿? con un inversor-cargador no ¿? pero no tendria perdidas en trasformar 2 veces la corriente ... ¿?
Te transformara de mas de 100 voltios en CC a 220v en alterna, y 70 metros para 220 no son nada. Esa misma linea alimenta la casa por lo que no pasa a baterías mas que lo que sobra.
Y ten en cuenta que la mi calculadora es para CC, no vale para tiradas de alterna.
Photon ya estuve mirando en la web de SMA y ya entiendo como dices... Y es la mejor opción!!
Ahora lo único es calcular la sección de cable del SMA asta la línea general de la casa, vamos a suponer q sean 50metros y 46 placas de 240w 8,21A ??
Ves patrik como necesitabas un SMA ;)
Una tirada de 70m en continua se puede hacer, pero habiendo alternativas es una tonteria.
El problema de SMA es que sale a cuenta a partir de potencias medias-grandes, pero en tu caso necesitas muchisima potencia asi que te saldra a cuenta desde el primer momento.
De todas formas, puede ser interesante re-estudiar la configuracion de la instalacion solar que pretendes para ver si se puede optimizar.
Espero haberte ayudado al abrirte los ojos a este sistema
Saludos!
Hola Patrick, ¿quieres tener la red monofásica o trifásica?
Calculando red monofásica una tirada de 50m con 11 KW de potencia tiene que tener una sección de 50mm² para producir una caída de máximo del 1,2 % (calculando con un cos(phi) de 0,8). Aún así me quedaría en monofásica y pondría dos SMA SI5048 en paralelo (3 serían demasiado para 25 kWh/día contando aparte en las horas de sol con lo que da el SMC de 11 KW que sería el equipo para complementar la instalación). En los paneles tendrás más de 400 V de tensión MPP y con una tirada de 6mm² por serie (podrías tener una configuración de , por ejemplo, 3 x 15 módulos en serie), la caída de tensión se quedará por debajo del 1% (calculando con una distancia de 70m).
"mblade" muchas gracias, si, si que me abriste los ojos.. ajjaja
"Hlebtomane"encontre una tabla que dice que con 110A de carga constante es un cable de 50mm2 pero claro yo no tendre 110A constantemente eso seria si todo estaria al 100 % de carga... pero vamos que le metere uno de 50mm2 jjajajay respecto al cable de los modulos aun no se por que como lo vamos a hacer pero seguro por SMA. Ya te mantendre al dia... Muchas gracias
Una ultima cosa a todos...
Creo que me puedo ahorrar mas de 10.000 Euros en mi instalación, instalando ( YO MISMO ) Es una locura o que opinan ¿?
muchas gracias!!
Para tal tamaño y como te veo, si, es un poco locura por tu parte, pero que el montaje te ahorre 10 de los grandes es otra locura a parte.
Creo que puedes hacer la "obra civil", es decir, montar estructura de paneles, paneles, conducciones de cables, instalación de inversores, cargadores, reguladores de carga o mejor inversores de red (si finalmente no montas reguladores) baterías.... pero deja que todo te lo conexione un profesional, veo que tienes dudas "básicas" en electricidad
además, me parece mucho "beneficio industrial" esos 10.000 por solo montaje
Esque por ejemplo...
Las placas me han dado precio de 2 instaladores:
- ATERSA 240W 8,21 A ( 218 euros )
- YINGLI 240W 8,65 A ( 250 euros )
- Cableado ( Que yo puedo conseguir el cableado a precio costo en una empresa de electricidad )
- Los inversores - cargadores ( uno me deja el victron de 48v/ 10.000w en 3.500 Euros y el otro Sunny Island a 3.900 Euros )
y como dice " Gran Drago " lo que es obre civil la puedo hacer yo y un trabajador que tengo q eso es montar la estructura de placas, pasar cables, y atornillar cosas... me ahorro 2.500 Euros mas...
Pero la cuestion es la sigiente...
Yo nesesitaria alguien que este alli en cuando tenga un problema por que son casas de alquiler y no puedo permitirme 1, 2, 3 etc dias sin luz, despues si algo no funciona... tema de garantias etc etc etc... y si me ahorro alomejor 5.000 euros o un poco mas pero me vale la pena ¿?¿?¿?
Me están haciendo los ojo “luminetas” de ver los precios de instalación, joer, es una lastima que vivas tan lejos, creo que mucha gente ignora que estamos en crisis.
Pregunto, ¿en el precio de instalación te entra albañil y herrero?, ¿entra también la estructura?.
Otra ¿seguro que no has cambiado los precios de las placas?, no puede ser que las YINGLI sean mas caras.
Si estuvieses mas cerca te ofrecería mis servicios de asesoramiento y asistencia:icon_biggrin:.
Si la instalación está bien hecha, los componentes son buenos (Victrón, Atersa, SMA) con sus debidas protecciones... no tienes que tener preocupaciones por fallos, solo que alguien te deje "el grifo abierto" y te quedes sin acumuladores, yo estaría mas preocupado por ésto que por que falle algún componente.
Instala electrodomésticos eficientes y preparados para energía solar, por ejemplo lavadora bi-termica, Neveras A++ mínimo, yo pondría gas en vez de vitrocerámica, en caso que no se pueda, pues inducción, si no puedes poner calentador de gas, pon uno pequeñin eléctrico (15 litros máximo) conozco gente en mi isla que no tienen apoyo para su instalación ACS solar y nunca la han necesitado) en Fuerteventura.... imagina.
Hola Patrick, acabo de enterarme que en SMA han sacado nuevos modelos de inversores-cargadores de más potencia; ahí hay más información: http://www.sma-iberica.com/fileadmin...to_SI_6H8H.pdf
Como puedes ver en los datos técnicos, los nuevos modelos dan (aún) más capacidad de sobrecarga, hay el SI 6.0H y el 8.0H.
El 8.0H da 6 kW continuamente, 8 kW durante 30 minutos y 9,1 kW durante 5 minutos. Yo creo que puede ser una opción bastante interesante para ti, ya que será difícil que se junten consumidores más potentes durante fases más largos y para arranques puede dar mucha más potencia todavía (máx. 120 A a 230 V que son más de 25 kW).
Realmente las diferencias entre los modelos nuevos y el Si5048 son:
- mejor sistema de refrigeración, por eso puede dar mayores potencias durante más tiempo
- más sencillo - no tiene pantalla, habrá que conectarle un control remoto (igual que a los Outback)
- más robusto - tiene clase IP54 por lo cual resiste perfectamente a polvo, arena y humedad
Una lástima es que no está equipado con Bluetooth como los Sunny Boy y Sunny Tripower, ya que es lo ideal para la monitorización, sólo tienes que instalar el Sunny Explorer en el PC y tienes toodos los datos y ajustes disponibles - una auténtica pasada sin tener que tirar un cable ni nada. La verdad que habría sido mucho mejor ponerle el Bluetooth y así no tener que ponerle el control remoto (este podría haberse quedado como opción para los que no quieren hacer la monitorización y los ajustes a través del PC...).
Hlebtomane
muy buena pinta tienen esos sunnys, si señor!....jejeje
a ver si un dia sacan un regulador mppt, no?...es rarisimo que no lo tengan ya, por que poseen desde hace tiempo la tecnologia...;-)
Hlebtomane
Me encanta!
Sin duda creo que voy a terminar con un SMA de estos... si bien el 5048 se me quedaba algo corto para mis aspiraciones finales seguro que un 6 u 8 cubre mis demandas sin problemas, y sin tener que paralelizar nada.
Saludos!
