atencion usuarios de reguladores fm60/fm80 de outback
abro este hilo por que hay una persona en este foro que constantemente esta diciendo que los reguladores fm60/fm80 de outback tienen muchisimos problemas...
animo a aquellos de vosotros que tengais un fm60/80 a que conteis aqui cual ha sido la experiencia con el uso de esos reguladores y si habeis tenido algun problema con ellos...para eso esta el foro, para que se sepa cierto lo que funciona y lo que no funciona...es un servicio publico con ANIMO DE LUCRO y creo que deberiamos velar todos por su indepencia y sua imparcialidad, evitando la arbitrariedad que ya esta rayando la ilegalidad...
se ha expresado ya varias veces en estos terminos:
"El fallo que pilló asbergadas no tiene nada que ver, por putada que sea no deja de ser anecdotico porque pocos habrá en el mundo con el mismo atasco en 12v y tantas unidades puestas. Ob tiene mas fallos, el foro de outback es claro ejemplo, muchos sin resolver porque no saben claramente lo que pasa. Por ahí no vas a rascar bola, que si pilla asbergadas un FM se caga en el mill veces y lo sabes, que el tio hila fino."
que quiere decir con esto?... yo estoy asiduamente en los foros de outback y es mentira que los fm's tengan esos problemas "endemicos" sin solucionar, y tengo mi base de clientes que tampoco los tienen...
yo lo interpreto es que quiere decir dos cosas:
1º) -por un lado que ASBERGADAS es poco mas o menos una "mosca cojonera" y se queja de vicio por que en realidad su problema es "anecdotico" y lo que el ha encontrado con sus reguladores son problemas sin ninguna importancia...o es por que ASBERGADAS va en 12voltios....jejeje
2º) -que los demas, y en concreto, los que tenemos esos reguladores de outback, somos poco menos que idiotas por que es un equipo malo, que falla y que el fabricante no resuelve, pero nosotros no nos damos cuenta, de manera que hasta que ASBERGADAS no se compre unos fm's no se va a hablar de problemas en los fm's, pero encuanto se lo compre ASBERGADAS, el si va a encontrarlos!...jejejeje
os animo a que busqueis esos problemas que tienen estos reguladores, catalogados como los mejores del mundo por expertos y publicaciones expecializadas... ;-)
Re: atencion usuarios de reguladores fm60/fm80 de outback
Tienes acciones de Outback, o es una simple lucha altruista contra la injusticia tecnologica?
Eloisa, tu tienes un fm?...;-)
es que no quiero offtopics en este hilo, no sea que lo cierren...
unicornio
Pues me callo:)
unicornio este tema me interesa pero creo que segun veo en este foro no tardara mucho en ponerte el candado, ya se que no soy el mas indicado y es posible que tengas toda la razon pero podias conseguir tu proposito exponiendolo de otra manera distintas digamos sin atacar a nadie, tomarlo como un comentario, sin ofendete ya se que cada uno es como es y punto, animo a la gente que ponga las virtudes y porque no los contras del componente, asi como que se habra otros temas de otras marcas, por esa razon cree el tema que equipo tienes para saber como se comporta vuestros equipos. saludos.
Bueno bueno bueno...., la cosa se pone caliente, aunque no debería ser así.
Mi pensamiento es que cada cosa tiene su precio. No puedes pedir extrema calidad y prestaciones sin pagarlas. Los fm no son "baratos" precisamente: 80 amp. por 630-680 euros. Para mi los vale. Comparando otros reguladores y sus precios, creo que es un precio justo.
Esto es como todo. Cuando no lo tienes piensas que no merece pagar tanto dinero por un regulador, que los hay más económicos y que hacen más o menos los mismo.
Pero haces un esfuerzo, lo compras, lo trasteas y con el paso del tiempo ves hasta donde puede llegar. Entonces piensas que ha merecido la pena hacer el esfuerzo económico y que lo volverías a hacer. La mayoría de las veces, en los pequeños detalles está el verdadero valor de las cosas.
Por supuesto que nos podemos apañar con otro con menos prestaciones y más económico. Igual que nos podemos apañar con un Fiat Panda.
Yo por ejemplo, tengo un FM y, sin embargo, por razones que no vienen a cuenta, un inversor Taiwanes de 6kw, que por cierto, funciona excelentemente bien, mejor de lo que esperaba, me salió más barato que un OUTBACK, un VICTRON o un XANTREX, pero claro, no es lo mismo, es un inversor "pelao y mondao".
Cada cual según su parecer y su bolsillo, pero está claro que no puede ser lo mismo un regulador de 80 amp. de 450 euros que uno de 650 euros.
Esa es mi opinión.
Con respecto a los problemas que han aparecido en los dos años que tengo el FM, solo tengo que decir que, a veces, pocas, cuando el cielo es muy variable, al final del día se me queda entregando unos 20 watios "fantasmas", que no existen realmente. Pero no tiene la mayor importancia, pues al cabo del tiempo correspondiente, desaparece y se queda en standby, como debe ser.
Ahora no lo tengo trabajando a mucha potencia (a 48 voltios), pero estuvo unos meses trabajando al máximo (a 12 voltios), y cuando digo al máximo me refiero a más de 80 amp. y sin problemas de disipación térmica, ese tema lo tiene bien diseñado.
Y si hay algo que me gusta mucho del FM es que, para configurar y programar todo lo programable, basta y sobra con el display y las 4 teclas que tiene. No hay que conectarle ningún accesorio adicional ni conectarle un PC y esas cosas.
Le echo en falta otro/s relés programables y un shunt para "rematar la faena". Ya se que con un Hub y demás tiene la opción, pero creo que, por lo menos, no le vendrían mal un par de contactos auxiliares más, ya que tiene muchas opciones para utilizarlos, pero sólo un contacto auxiliar.
Por lo demás, no tengo quejas, todo son halagos.
Y ojo, como siempre digo, no quiero decir que otras marcas no sean buenas para mi, solo digo que el FM me parece entre notable y sobresaliente.
hombre, cada uno de los equipos de outback lleva un aux igual al del fm, al final yo tengo 4, todos igual de configurables, que es realmente versatil...siempre se pueden pedir mas cosas, yo tambien las pido, pero no hay muchos fabricantes que hayan pensado en hacer algo como lo que estas haciendo con "la energia que te sobra", o las otras muchas cosas que se pueden hacer con un contacto o tension completamente configurable...
de todas maneras lo que quiero comprobar son errores graves (no anecdoticos) de los fm's, endemicos y que outback no resuelve???...pero parece ser que es como los ovnis, que hay que creer en ellos...jejejeje
yo vivo en una instalacion aislada, donde vivo de la energia solar y vengo por aqui a compartir experiencias y conocimientos, y me interesa la verdad, sobre todas las cosas...y con argumentos...;-)
que susto al ver el post creia que se iban a fulminar los reguladores a los dos años pasados la garantia .
bueno yo soy usuario de uno de los fm 60 y pienso que es la compra mas acertada antes de este tuve el steca y otro mas que no recuerdo la marca y aunque cuesta pasta el pedazo de regulador creo que lo vale por las prestaciones yo no le e visto ningun fallo ojo no digo que no tenga don perfecto no existe si es posible que funcione mejor que otros de su misma categoria y estoy con carlos si echo de falta algun rele mas auxiliar yo por lo menos lo hubiese aprovechado .
y no se a que viene lo de asbergadas si nos lo explicas lo sabremos
saludos.
El chismes es la “ostia”, pero... solo a día de hoy, esto es como la música, todo artista tiene su año mágico, al siguiente, nadie se acuerda de el.
Yo he puesto muy pocos, pero es que hasta los phocos son buenos, todo depende de la dimensión de la planta y de las “perras” del cliente.
La suerte que tiene ese chisme es que no ha dado con “ASBERGADAS”, porque si hubiese dado con el, lo mismo no seria tan bueno, el si tiene una instalación donde los chismes demuestran lo que valen y donde el dueño de la instalación los somete a un análisis tan profundo que ríase usted del que hace la NASA en sus cohetes espaciales.
Si es muy fácil, que la empresa le regale a “ASBERGADAS” los que necesita para su instalación y veríamos las risas que nos echaríamos, a que no.
6 chimes de esos en línea, no se, no se.:pensive:
FM´s con un firmware anterior a la versión 2 están bugeados de por si y no hay mas cascaras, el usuario final no tiene ni porque enterarse. Cuantos y que les puede pasar? salir ardiendo o volando como un cohete no, desde luego, pero rarezas si.
Con la versión 2? pues poco queda, pero de ahí a llamarlos "perfectos" solo se le ocurre al iluso de siempre. Que también me muevo por el foro de outback y negar todo esto si que es mentira y troleo.
Si alguien tiene paciencia que se lea esto y el link interno que lleva al foro de outback, al final viene la misma solución que le di yo a carlos. Le valdría este apaño a Asbergadas? ni de coña.
Midnite Classic 150 vs Outback 80 ???
Y dicho esto también digo que son maquinas fabulosas, al mismo ras que otras ni mas ni menos. Pero sin aspavientos, que por la boca muere el pez.
Vamos a ver UNICORNIO, que no pasa nada por aceptar una pequeña crítica.
Tengo el manual del FM en mis manos y he contado 9 funciones que puedes hacer con el contacto auxiliar. Y solo puedes utilizar a la vez una de ellas. Sería cojonudo que tuviese 3 contactos auxiliares programables. Y si además se le pudiese conectar un shunt, se podría utilizar la opción "amperios final de absorción" correctamente. Y si además tuviese un contador de Ah y poder saber el SOC, sería la re-hostia.
Lo digo porque por "ahí detrás" (lease China-Taiwan) vienen empujando con un regulador con 2 contactos aux., shunt, SOC, 240 de VOC, 80 amp., hasta 16 reguladores interconexionados en paralelo, y un precio sensiblemente más bajo que un FM. Ojito!!
Por eso le dí entre un notable y un sobresaliente. Si tuviese lo que he dicho le habría dado matricula de honor.
Y porque los de Midnite no mueven el culo, que en america hay sitios que ya salen mejor de precio que su gemelo FM.
(Los que diseñaron los FM se fueron de Outback y ahora han hecho los Midnite para el que no lo sepa). Esto es una carrera, cuando sacaron los de Morningstar adelantaron a los FM de firmware antiguo y ahora los FM les llevan ventaja porque van mas pulidos, ya vendrá quien les supere a ambos, ley de vida.
deja ya de liar y de enredar, nunca te he visto dar un argumento tecnicamente valido, ya te conocemos y haces mucho daño al foro con tu actitud, sino tienes un fm, ni vas a definir un fallo de los fm's, es mejor que te mantengas fuera del hilo que aqui no hay nada que vender ni que moderar...
Buenos días a todos,
A juzgar en el primer post de unicornio veo que aquí subyace algo mas que una discrepancia técnica. Por supuesto que unicornio tiene derecho a abrir un hilo de debate para que el resto de foreros exponga sus experiencias con los equipos de outback o cualquier otra marca pero creo que el tono no es el más adecuado.
Somos personas y es normal que entre nosotros puedan surgir amistades o enemistades, sentimientos de afinidad o de rechazo, acuerdo o desacuerdo, etc. a pesar de esto en el foro debe imperar el respeto entre personas aunque exista una discrepancia de criterios u opiniones técnicas.
En cuanto a la mofa por los off-topic, cierre de hilos y el reiterado reproche (por parte de unicornio) de que el foro es con ánimo de lucro tengo que pedir comprensión hacia la tarea de los moderadores y administrador ya que no es fácil, ni gratis, administrar un foro de este tamaño. En este sentido pido máxima colaboración y respeto hacia el equipo del foro. Estamos abiertos a críticas y dispuestos a mejorar este espacio pero para ello necesitamos que se hagan propuestas concretas en el foro adecuado (Funcionamiento de los foros)
Dicho esto invito a la conciliación y a la colaboración para que estos foros sean cada día un poco mejores, no tiremos piedras en nuestro propio tejado.
Gracias por vuestra comprensión y colaboración,
Hola, buenos dias.
Como los de mi pueblo somos "mu burros" y entendemos muy poco de "finuras" dialecticas, es decir cuando hay que llamarle marrano al marrano no le llamamos sus scrofa, yo quisiera preguntar humildemente si lo del "iluso de siempre" se refiere a mi.
La palabra "iluso" se usa en español para definir a aquel a quien se seduce o engaña facilmente.
Aqui, que yo sepa (o me haya enterado) , nadie me ha seducido (de momento) pero si me han engañado. Y si debo ser mas explicito de como, cuando, quienes y porque me han engañado, va a parir la abuela, que yo no me ando con "metaforas".
Y la verguenza será mas para los engañadores que para el engañado, quien al fin y al cabo es tonto, pero moral y digno. No asi quien engaña.
Por tanto ruego se aclare lo del "iluso de siempre".
Muchas gracias.
Que respuesta mas fea a la vez que de carente de información.
¿Entonces quedamos que si hay bugs y ya no vas a decir que son lo mejor del mundo mundial no? sería un alivio y me ahorraría mucho trabajo la verdad, y ya que tu has abierto el hilo...
(con iluso me refiero a unicornio, con eso no le atribuyo maldad).
carlos6025
ya, pero si una critica es lo que se necesita aqui, no un enredo!...jejeje
si que vendran otros equipos con mas y mejores funciones...
y de todas formas, Carlos6025, creo que has dejado claro que estas muy satisfecho de tu fm...ya esta!...perfecto, a mi me ha pasado lo mismo con el mx60 que compre en el 2006 y ahora esta metiendo amperios en cadiz, y el tio sigue...;-)
ahora tengo los fm's y hasta ahora perfecto, encuanto he observado algo extraño lo he contado corriendo por aqui, describiendo claramente lo que pasaba, no?...
yo es que lo que quiero ver en este hilo son los fallos que le ha podido dar un fm a un usuario o instalador...que se defina en que consisiten esos fallos, y no se hable de bugs y cosas de esas raras, que no estamos en un foro de windows...un regulador tiene un fallo, coño, di cual es, en que consiste el fallo, y no lies la madeja con comentarios insidiosos sin aportar nada que te de un minimo argumento, no?...digo yo....jejeje
ASBERGADAS
la palabra iluso va dirigida a mi, es una de las lindezas que se permite este moderador para con los foreros rasos...dice que yo he dicho alguna vez que algo es perfecto, cosa que yo se que es imposible...
ASBERGADAS
a mi tampoco me han seducido ni engañado, es la misma forma de hablar que con los supuestos fallos de los fm's, no usar las palabras con propiedad, para al final no decir nada...
Si quieres afirmar que los firmwares anteriores al 2 están bien dilo, así queda por escrito que todos los que afirman lo que yo estamos chalados incluidos foreros de wind&sun y outback.
Los temas que tratan estos firmwares están ahí puedes leerlos u obviarlos y seguir en las nubes.
Bueno, bueno, calma, tengamos calma.
Por alusiones anteriores quisiera puntualizar las siguientes cosas:
1.- Yo solo soy un usuario digamos al que le gusta el tema y que cree firmemente en la FV (y vive con ella). No vendo nada y lo mismo me da A , que B.
2.- No tengo ni puta idea de los FM (solo he leido algun manual) , puesto que no los uso, aunque en mi humilde opnión (solo eso) me parecen mucho mas elaborados tecnicamente que los TSMPPT. Si ahora pudiese elegir montaria FM y pagaria un poco mas por ellos.
3.- A pesar de los errores de los TSMPPT, reprogramados cada uno con valores compensatorios se consigue un funcionamiento aceptable (solo aceptable) . Por tanto nunca desearia demonizar a los Tristar, puesto que como se ha dicho aqui incluso a 12V y con seis en paralelo funcionan. En mi caso se les usa en una situacion poco favorable para ellos. Y si tengo que decir que son los que me permiten comer habichuelas cada dia.
4.- En ya mi demasiado larga experiencia (por desgracia de la edad) nunca he conocido el "equipo perfecto". Todo aparato diseñado por un ser humano tiene como mucho la perfeccion de su (o de sus )creador/es y como nadie es perfecto (excepto yo) no existe ni puede existir el equipo perfecto.
5.- Si yo sigo escribiendo mis chorradas en este Foro, es porque resulta ser de los pocos donde la educacion, el respeto y las buenas maneras son practicamente la constante y . NO LO PERDAMOS.
6.- Los fabricantes estan a lo que estan . Los usuarios solo somos para ellos "algo a depredar". Si nos peleamos por ellos, somos tan tontos como los que se dan de hostias en un bar viendo al Betis-Sevilla (mas tontos aun). Ni Morningstar ni Outback me han dado nada , ni me darán. Atengamonos solo a la evidencia tecnica, a las caracteristicas, ensayos y resultados. Eliminemos toda "cuestion personal" . Es como los bancos, tanto te jodera CaixaNova, como CaixaVella, da igual.
7.- No me veais como al niño malo (el niño malo es otro) , como una mosca cojonera, nunca ha sido esta mi intencion, sino la de avisar que viene el lobo, para que la manada huya a tiempo.
Verme solo como a un primo "tontoelpueblo" al que le endosaron unos equipos que no son perfectos (para esta aplicacion concreta) y que ahora paga el pato sin que nadie se responsabilice. Esto me ha pasado con Tristar y me pasaria con Perico Perez. Preguntar a los que han comprado preferentes en CaixaNova. Pues lo mismo, pero en mas barato. No hay santos ni demonios, todos somos mezcla de ambas cosas.
Mis mejores saludos
Gracias Asbergadas por tu llamada a la calma y a la conciliación.
Pues yo opino que si no se prueban en una instalación como la de “ASBERGADAS” y por una persona con sus conocimientos técnicos, lo que digan de ellos puede ser verdad, o no.
Total este post carece de sentido si “ASBERGADAS” no recibe 6 chismes de esos.
Oye “ASBERGADAS” si te regalas 6 chismes de esos, ¿me juras por Mafalda que me regalas los tuyos?:rolleyes:
@ASBERGADAS: estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho...como no podria ser de otra manera!...;-)
ASBERGADAS!...que te parece?...por lo visto si no eres tu el que pruebas los fm's no estra del todo claro que funcionan bien, puesto que todos los demas, a nivel global, no tenemos los conocimientos tecnicos suficientes para poder, segun ellos, evaluar el funcionamiento de un regulador....jejeje, que titulo te han puesto, tio, habla con outback que seguro que te los regala...jejeje
tu crees que esto es asi?...;-)
vaya tela!!!...
