Resultados 1 al 7 de 7
- 12/07/2012, 16:09 #1
- jul 2012
- Naucalpan
DUDA SOBRE REGULADOR DE CARGA
Que tal muy buenos dias soy nuevo en el foro y respecto al regulador de carga tengo unas dudas no se si me puedan ayudar segun la hoja de calculo de sistemas aislados me sale 3 paneles de 145 W para esto los parametros del panel son ISC=8.11 A, y Impp= 7.63 A Voc=22.61 V y Vmpp=19.01 V, entonces el calculo de acuerdo a estas condiciones me da un regulador de carga de 30 A, esto es por la multiplicación de las ramas en paralelo tomando la de cortociruitos seria 3 x 8, 11 A = 24.33 A, pero he leido que se debe de hacer un factor de 25% por las condiciones es por eso que se escoje el de 30 A pero mi duda es posible conectar a estos 3 paneles un regulador mornigstar de 20 A ?? viendo sus especificaciones nos dice que su tension maxima debe de ser 25A y su corriente maxima debe de ser de 25 A pero entonces funcionara???? es decir interviene mucho el factor de 25% mas?? ya que si vemos los valores maximos de corriente y tension de los paneles el cargador lo soportaria bueno segun yo. gracias y espero me pueda axuiliar.
- 12/07/2012, 16:12 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: DUDA SOBRE REGULADOR DE CARGA
depende del regulador, si bajan las temperaturas y superas el limite de intensidad, se puede averiar...es mejor no tener las cosas tan cerca del limite...
- 12/07/2012, 17:06 #3
- jul 2012
- Naucalpan
Gracias, creo que tienes razón será mejor utilizar el de 30 A. Gracias... Saludos
- 12/07/2012, 17:23 #4
Hace años los fabricantes de cualquier cosa calculan el funcionamiento del equipo al 100% sin problemas de averias, ahora por desgracia el equipo solo puede funcionar al 75% de las caracteristicas o puedes tener una averia, si lo pones al 100% que sea durante cortos periodos o "cascara" en un pispas.
Unicornio con el comentario de las temperaturas/intensidades te quiere indicar por ejemplo, en invierno con las placas muy frias su rendimiento es mas alto y si de estar nublado (bateria baja) sale el Sol de golpe, durante un momento tendras mas de 25Amp. y el regulador cascara.
Un ejemplo en mis propias carnes.
En una instalacion de un amigo, con 35Amp. generados en verano (15:00), pasa el pico en invierno de 50Amp. al quemar el fet que tenia puesto, cada 2 o 3 años me toca cambiar el componente quemado (6 €uros).Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 12/07/2012, 17:26 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
bueno, hay reguladores y reguladores, por eso he dicho que depende...
todavia hay fabricantes como outback que fabrican equipos que pueden trabajar al limite y no averiarse, por que en caso de calentamiento excesivo simplemente se protejen y bajan el ritmo de trabajo...pero no se estropean...
- 12/07/2012, 19:25 #6
Pero eso no es trabajar al 100%.
Lo ideal es estar bien dimensionado y no tener que bajar el rendimiento para no quemarse, claro que eso cuesta dinero y ese es el problema, para abaratar de algun lado se tiene que quitar o el precio no es competitivo.
PD: Desde hace años a todo le quito un 25% para no tener problemas.Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
- 12/07/2012, 19:54 #7
- jul 2012
- Naucalpan
Gracias, Tururu por la aclaración, definitivamente no dejare al limite el reguldor Gracias
