DUDA SOBRE REGULADOR DE CARGA
Que tal muy buenos dias soy nuevo en el foro y respecto al regulador de carga tengo unas dudas no se si me puedan ayudar segun la hoja de calculo de sistemas aislados me sale 3 paneles de 145 W para esto los parametros del panel son ISC=8.11 A, y Impp= 7.63 A Voc=22.61 V y Vmpp=19.01 V, entonces el calculo de acuerdo a estas condiciones me da un regulador de carga de 30 A, esto es por la multiplicación de las ramas en paralelo tomando la de cortociruitos seria 3 x 8, 11 A = 24.33 A, pero he leido que se debe de hacer un factor de 25% por las condiciones es por eso que se escoje el de 30 A pero mi duda es posible conectar a estos 3 paneles un regulador mornigstar de 20 A ?? viendo sus especificaciones nos dice que su tension maxima debe de ser 25A y su corriente maxima debe de ser de 25 A pero entonces funcionara???? es decir interviene mucho el factor de 25% mas?? ya que si vemos los valores maximos de corriente y tension de los paneles el cargador lo soportaria bueno segun yo. gracias y espero me pueda axuiliar.
Re: DUDA SOBRE REGULADOR DE CARGA
depende del regulador, si bajan las temperaturas y superas el limite de intensidad, se puede averiar...es mejor no tener las cosas tan cerca del limite...
Gracias, creo que tienes razón será mejor utilizar el de 30 A. Gracias... Saludos
Hace años los fabricantes de cualquier cosa calculan el funcionamiento del equipo al 100% sin problemas de averias, ahora por desgracia el equipo solo puede funcionar al 75% de las caracteristicas o puedes tener una averia, si lo pones al 100% que sea durante cortos periodos o "cascara" en un pispas.
Unicornio con el comentario de las temperaturas/intensidades te quiere indicar por ejemplo, en invierno con las placas muy frias su rendimiento es mas alto y si de estar nublado (bateria baja) sale el Sol de golpe, durante un momento tendras mas de 25Amp. y el regulador cascara.
Un ejemplo en mis propias carnes.
En una instalacion de un amigo, con 35Amp. generados en verano (15:00), pasa el pico en invierno de 50Amp. al quemar el fet que tenia puesto, cada 2 o 3 años me toca cambiar el componente quemado (6 €uros).
bueno, hay reguladores y reguladores, por eso he dicho que depende...
todavia hay fabricantes como outback que fabrican equipos que pueden trabajar al limite y no averiarse, por que en caso de calentamiento excesivo simplemente se protejen y bajan el ritmo de trabajo...pero no se estropean...
unicornio
Pero eso no es trabajar al 100%.
Lo ideal es estar bien dimensionado y no tener que bajar el rendimiento para no quemarse, claro que eso cuesta dinero y ese es el problema, para abaratar de algun lado se tiene que quitar o el precio no es competitivo.
PD: Desde hace años a todo le quito un 25% para no tener problemas.:pensive:
Gracias, Tururu por la aclaración, definitivamente no dejare al limite el reguldor Gracias
