Nueva instalación en proyecto
Buenos días a tod@s,
Actualmente cuento con una pequeña instalación de 80 wp, para alumbrado de bajo consumo y un tele de 14 que va bastante bien para los consumos que le meto, pero quiero hacer durante este año otra instalación a parte para llevar una depuradora y un frigo.
Los consumos serían prácticamente sólo en verano. La depuradora se utilizaría los meses de verano junio-sept un par de horas al día, y el frigo también durante ese tiempo.El resto del año, cuatro luces y una vez a la semana mover el agua un par de horas.
El frigo sería clase A++ ( actualmente tengo uno de butano pero se me queda corto y tendría los dos )
La motor de la depuradora tiene 0.8Kw ( ahora lo pongo un par de horas al día con el grupo )
La idea que llevo de poner y tengo algunas dudas es :
4 placas de 240wp de venta a red ( sólo puedo poner 4 por espacio )
1 MPPT tristar 45 o Outback 60
12 baterías 900Ah C100
1 Inversor 1600w o Inversor cargador
Las placas las tendría fijo a 30º para que no se vean y un azimut de unos 20º hacia el oeste, y en una de ellas le da un poco de sombra hasta las 10:00 más o menos. El resto del día no.
Así a ojo, calculo unos consumos de 1600-1800 w de depuradora y unos 600-800w de nevera. Como mucho unos 2600w
¿ que os parece ?
Acepto todos los consejos que me podais dar.
Muchas gracias
Re: Nueva instalación en proyecto
Por decir algo, un inversor algo mas potente para librar esa depuradora. Posiblemente ese frigo de butano lo jubiles, una vez que pruebas la fv engancha!
Buenas Tarazona
Esa depuradora puede consumir algo más de 1000Wh, y el frigo en Verano algo más de lo que comentas. Añade iluminación, TV y otros, ... y llegamos a un consumo de unos 4000Wh/día, que la instalación que planteas podría cubrir en los meses de Verano.
Yo usaría un MPPT Outback y el Inversor de al menos 2000W.
seguro que jubilo el frigo Photon, porque ya van varias veces que se ha quedado sin butano y se ha echado todo a perder. Por no decir lo que pasa con los polos de los crios cuando se descongelan y salen por todos los lados.
Había pensado en un multiplus 12/2000 que creo que da un máximo de 1600 y 4000 en pico.
Quiero entender Animal, que son mejores los MMPT outback que los Tristar ??
¿ Y de baterías ? Me da miedo hacerles descarga rápida, puesto que sólo la depuradora son unos 40Ah a 24.
Mi idea es programarla para que se ponga cuando les de el sol de lleno ( si no sale nublado claro )
Es que las bombas son así de hijas de su madre, mejor que sobre que no que falte potencia, si no toca devolver el inversor y esperar a uno mas gradnote.
tarazona2005
¿ que os parece ?
Muchas gracias
¿Tienes piscina?
Veras…porque no colocas un seguidor con 1000wp en una de las esquinas de la piscina, vale, ya se que hay que hacerle un “peso”, pues…se hace de hormigón y lo aprovechas de banco.
No se….es por darte un idea, si cuelgas una foto panorámica de la piscina para ver lo lejos que esta de la piscina la depuradora y el espacio que tienes, te puedo aportar un par de ideas.
Qué pena lo del espacio, con un par de placas más yo incluso contemplaría la posibilidad de hacer un bus en alterna y asegurar la alimentación de la depuradora casi sin tirar de acumuladores, eso ahorraría un buen puñado de Ah o dejarlos disponibles para otros usos.
Buenos días,
Bueno, si le tiramos 1000w a un inversor que da 1600 en contínua, no creo que tampoco sea mucho ¿ no ?
Ahora tiro con un grupo de 2600w y 3500w en pico.
He mirado los victron y del 2000 pasa al 3000 ¿ ? ( de 1600w en continua y 2000w en continua así a ojo )....
Pues sí, lo del espacio es una putada, pero sólo tengo esa zona en la terraza. En la finca tengo mucho mas espacio, pero con la "panda" que hay por allí, no quiero que se vea nada de nada para no tener que compartir el material con los "jinchos".
Cuando crezcan los cipreses, tenga 2 perros bien grandes, (ahora sólo tengo 1 ), y no se vea nada, igual me pienso poner algo a pie de suelo.
Me ha gustado esa idea de poner directo de placas, pero desde el tejado ( por ahora ).
tarazona2005
Si vas a trabajar a 24V, elige un 24/2000 como mínimo.
Entre Morningstar y Outback, yo me quedo con Outback que me sale más barato y sé que es muy bueno. Digo que sale más barato si tenemos en cuenta que el Tristar no lleva display de serie.
Y las baterías, si son de 900Ah a 24V, podrás disponer de unos 100Ah diarios sin problemas. Y como tú muy bien dices, mejor hacer los consumos gordos en las horas centrales.
El outback fm60 lleva conexion de datos ( rj45 o com ) ??
Pienso que tirándole en horas centrales no tiene porqué hacerles mucha pupa a las baterias....si entran 600-700 y le tiramos un poco más....pues que termine de cargarse despues de apagar la depuradora....¿ no ?
Creo que los tiros van a ir por ahí..... 24v, 960wp, Fm60 y un multiplus 24/2000 ya que cuando esté la depuradora no habrá ninguna otra carga. ¿ correcto sacarle unos 1000w a un equipo que da 1600w un par de horas al día ?
