Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 89
  1. #51
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado Re: Vivienda unifamiliar uso habitual (fv aislada o esperar a balance neto?)
    En caso de aislada con inversor-cargador y regulador... en el inversor-cargador, la entrada que tiene de red, se puede regular para que nunca exceda una intensidad de 10A (AC)?
  2. #52
    ago 2010
    alicante
    Me temo que no. Lo que si puedes limitar es la potencia que desvías al cargador.
  3. #53
    Avatar de skolly
    jul 2005
    es q así lo tendría solucionado para quitarme el contador, porque podría usar la toma de luz de mi trastero que está limitada a 10a (para poner una pequeña luz o hacer taladros dentro del trastero)... y usarla para cargar baterías los días chungos... pero claro, siempre a un máximo de 10a...
    Yo es que si me meto en tema de baterías, ya me quiero quitar el contador... que indecisión.
  4. #54
    Avatar de skolly
    jul 2005
  5. #55
    ago 2010
    alicante
    Lo que pasa es que, normalmente, los inversores cargadores, o invierten o cargan, pero no las dos cosas a la vez. Pero puedes tener un inversor solo, y a parte un cargador. Entonces si que puedes hacer las dos cosas a la vez. Siempre trabajaría el inversor, y si hace falta, conectas el cargador a esa toma de luz del trastero. Un cargador de una potencia máxima de entrada de 10 amp. Tiene menor eficiencia, pero bueno, menor eficiencia tiene un generador de gasoil.
  6. #56
    abr 2008
    Huesca
    Sí puedes hacerlo (por lo menos con el Sunny Island), que tiene un configuracion para Corriente Nominal de Red "232.03 GdCurNom". Me extrañaria si los otros inversores no pueden hacerlo tambien, porque si habia un grupo conectado en lugar del red- el inversor tiene que saber cual es la corriente maxima que se puede pedir del grupo.
  7. #57
    El Multi puedes ponerlo para que no cargue a mas de tantos A en CC, de alguna manera limitas también la entrada en AC.
  8. #58
    abr 2008
    Huesca
    Es que tiene que ser una manera de limitar la entrada en CA en total. Si no, no funcionara con grupo. Por ejemplo, si tienes un multi de 2000W y limitas solo la carga en CC a 100A (12V), y luego pones un grupo de 2000W.
    Si el grupo esta cargando las baterias con 1200W y luego enciendes un consumo de 2000W, el multi va a intentar pasar 2000W al consumo y cargar las baterias a 1200W a la vez. El multi tiene que saber el limite de entrada en CA para saber cuantos amperios hay de sobra para pasar a las baterias.
  9. #59
    abr 2008
    Huesca
    Ahi esta, pagina 12 del manual de Victron Multiplus:
    Límite de la corriente CA de entrada
    Son los ajustes de limitación de corriente para los que se ponen en funcionamiento PowerControl y PowerAssist.
    Rango de ajuste del PowerAssist:
    - De 2,3A a 16A para modelos con una capacidad de transferencia de 16A
    - De 4,8A a 50A para modelos con una capacidad de transferencia de 50A
    Ajustes de fábrica: valor máximo (16A o 50A).
  10. #60
    Ahí está, ahora mismo estoy enterrado en vida entre manuales, si pongo uno mas en pantalla reviento, gracias Stephen.
  11. #61
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    De acuerdo con Photon, los multiplus los puedes programar para que no "chupe" más de unos determinados amperios, su espíritu marinero sigue ahí, te puedes encontrar con un pantalán escaso en amperios, y regularlo para que no se pase "chupando", lo mismo que una red deficitaria en potencia "un cuarto de aperos por ejemplo"
  12. #62
    ago 2010
    alicante
    Pero de lo que se trata es de que el inversor pueda dar toda su potencia en un momento dado (esté invirtiendo) y al mismo tiempo se carguen las baterias con un máximo de 10 A. x 220 v =2200 watios. Esa es la cuestión de SKOLLY.
    ¿El multiplus tiene esa función?
  13. #63
  14. #64
    abr 2008
    Huesca
    Segun mi intendido lo has dicho bien antes, solo puede cargar o invertir no los dos a la vez. Cuando el multiplus tira de la red, entonces es en modo "cargador" y todos los consumos que hay tiran de la red atraves del rele interno del multiplus. La potencia que sobra de las 10A va al cargador. Si los consumos son mas de 10A entonces el multilplus cambia a modo PowerAssist y para de cargar y empieza a invertir para aumentar esos 10A de la red (como esta explicado en el enlace de photon). Si los consumos bajan a menos de 10A, entonces entra otra vez en modo cargador. Y claramente, todos estos cambios de modo, no se nota en los consumos.
  15. #65
    ago 2010
    alicante
    Entiendo bien.
    Entonces SKOLLY lo tiene solucionado con el multiplus: solo cuando las baterias flojean se accede a la red, bien para la recarga o bien para suministro a la vivienda. Si necesita más de 10 A, se lo va a dar la suma del inversor-baterias + esos 10 A. Si necesita menos y las baterias están flojas, entre en modo carga y es la red la que da servicio a la vivienda porque el consumo es menor de 10A.
    Lo que habría que configurar de tal forma que las baterias no se agoten excesivamente, para que, en un momento dado de mucho consumo, las baterias todavía puedan dar potencia, aunque se apoyen en los 10 A. de la red.
    Supongo que se podrá configurar, aunque sea por tensión de baterias, el momento en el que el multiplus carga o deja de cargar, para no desaprovechar la energía solar que se pueda recoger el día siguiente.
    Oye..... pues no está mal el multiplus este. Hace casi lo mismo que el conjunto de los inversores de SMA (inversor de red+inversor de aislada+baterias+red)
  16. #66
    abr 2008
    Huesca
    El Multiplus es el equivalente al SMA sunny island. No veo donde entra el inversor de red en este caso?
    Una ventaja de las modelos SMA de 2kW y 5kW es que tienen un monitor de baterias integrada. Entonces pueden conectar a la red dependiendo en el estado de carga de las baterias y no solo el voltaje, tambien pueden hacerlo en funccion de tiempo tambien (en el caso que puedes comprar electricidad de la red mas barato en ciertos tiempos).
  17. #67
    ago 2010
    alicante
    Por eso decía que Hace casi lo mismo que los SMA. A falta del inversor de red con su mejor rendimiento.
  18. #68
    ago 2010
    alicante
    Olvídalo STEPHEN, me he liado yo solo con este tipo de instalaciones Cómo instalarme autoconsumo | yocontrolomienergia.com
  19. #69
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Como ya lo ha dicho stephen, claro que se puede ajustar la corriente máx. de entrada con los Sunny Island (e igualmente con los Victron MultiPlus), es una función esencial para un inversor-cargador.
    @Skolly: No entiendo lo del trastero, ¿es una linea que no va a tu cuadro individual de la vivienda sino al cuadro de la comunidad o algo así? Porque si esta corriente te entrase por otro lado, podrías darte de baja tu acometida, claro. Por otra parte, una ventaja que te ofrece la semiaislada es usar la energía barata "valle" o "llano" contando con una tarifa de discriminación horaria (parecida a la antigua tarifa nocturna).
  20. #70
    mar 2007
    @carlos: La diferencia entre el Sunny Island 5048 y los Victron está menos en lo del acople de alterna (que se supone que el Victron también lo hace) que en otras cosas:
    - un manual que te explica bien las funciones y ajustes
    - un servicio técnico bueno y rápido
    - totalmente programable a través de la pantalla y las teclas integradas (no hace falta cable USB de Victron y ordenador)
    - monitor de baterías integrado (por lo cual se pueden programar parámetros en función del SOC en vez de tensión que es una gran ventaja)
    - 5 años de garantía en vez de 2 (y se supone que se puede ampliar la garantía a 25 años aunque no he visto todavía dónde hacerlo)
    - "made in Germany" en vez de "made in China"
    Si al Victron le sumas lo que hace falta para tener más o menos la misma funcionalidad (interfaz USB y monitor de baterías), ya te quedas más o menos en los mismos precios, así que yo lo tengo muy claro qué es la mejor elección.
  21. #71
    ago 2010
    alicante
    OK. Entendido.
  22. #72
    El multiplus sería el Sunny Island y el blue power sería el sunny boy. Con el primero se puede elegir el rele de transferencia, como decía Josef , que no es lo mismo que deje pasar 16A que 50A. Lo bueno es que el inversor de red de victron lo hay en otros fabricantes mas baratos, lo pones con el multi y te ahorras pasta gansa.
    Beijing Kinglong New Energy Technology Co., Ltd Products
  23. #73
    abr 2008
    Huesca
    Aqui: http://www.sma-iberica.com/fileadmin...0Garantia2.pdf
    Interesante la diferencia entre 20 y a 25 años.
  24. #74
    mar 2007
    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    ¡Muchas gracias stephen! Sí la diferencia entre 20 y 25 años es brutal, se ve que más o menos está diseñado para durar 25 años y ya es bastante probable que falle entre el año 20 y el año 25 (a lo mejor son los condensadores...).
    En todo caso, 25 años ya me parece muy bien, vamos no creo que te lo quedes mucho más tiempo aunque lo dure ya que hasta entonces habrá mejores tecnologías y querrás algo más avanzado. El Sunny Island, si dura 25 años se habrá amortizado y hecho su trabajo.
  25. #75
    mar 2007
    Hombre, según mi entender los inversores de SMA son los únicos que ajustan la potencia con la frecuencia. A lo mejor los BluePower también lo hacen, pero no lo he visto en especificaciones ni nada (tampoco lo he buscado demasiado porque el inversor ya por el rendimiento no interesa). En todo caso los inversores normales y corrientes de red, no tienen la funcionalidad de regular la potencia en función de la frecuencia (aunque sería una cosa muy sencilla de realizar), por lo cual la regulación sería una regulación todo-nada que no la veo demasiado bien para cargar las baterías.
