Resultados 1 al 25 de 27
Tema: alguna idea?
- 10/07/2012, 21:39 #1
alguna idea?
En una instalacion con un placas y aero de pico max de 1700..con regulador mppt.
Desde hace tres dias la potencia max no sube de 700w y todas las placas estan funcionando y dando energia.
No esta en float...Los otros dias que ha hecho calor si le bajaba la potencia maxima a unos 1200w...pero una bajada tan grande...
Alguna idea?
Las placas estan:
3 grupos de 2 de 185w cada una...son poly
2 grupos de 3 de 90w cada una mono.
- 10/07/2012, 21:47 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: alguna idea?
Pues difícil cuestión.
¿Como sabes que todas las placas dan la energía que se supone deben dar? ¿puedes separarlas en varios circuitos para saber donde está el fallo? ¿algún problema con las series? ¿es posible que alguna falle, pero no te des cuenta porque están en serie?
- 10/07/2012, 21:57 #3
Re: alguna idea?
las he mirado y todas estan dando corriente. Todos en Cicuito abierto dan 50v o 49,5v
- 10/07/2012, 22:10 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: alguna idea?
Pero ¿todos los circuitos o todas las placas?
- 10/07/2012, 22:28 #5
Re: alguna idea?
todos los circuitos bien,,dando corriente
- 10/07/2012, 22:57 #6
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: alguna idea?
inexplicable...revisa todas las conexiones y que regulador tienes, apagalo y vuelvelo a encender...revisa tambien las conexiones del regulador a la bateria, aunque tien pinta de que has quedado sin uno de los arrays, van los dos al mismo regulador?...
- 10/07/2012, 23:05 #7
Re: alguna idea?
donde miro los array...voy a comprobar..cosas
- 10/07/2012, 23:08 #8
Re: alguna idea?
definicion de array?
- 10/07/2012, 23:19 #9
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: alguna idea?
array es una asociacion de elementos iguales con el fin de sumar sus propositos....jejeje
me referia a que aparentemente uno de los grupos de paneles no te llegan al regulador...
y de las otras preguntas, que?...
- 10/07/2012, 23:39 #10
Re: alguna idea?
regulador xantrex mppt...conexiones bien...y todos los grupos de placas dan la tension correcta en circuito abieto. Los fusibles tambien ok.
- 10/07/2012, 23:54 #11
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: alguna idea?
pues has bajado a casi a la mitad potencia, has tenido cielo franco hoy?...algo esta pasando, tienes que revisarlo todo bien...comienza por separar los dos grupos de paneles (arrays) y comprobar los vocs en cada uno de ellos, algo tiene que haber, no?...;-)
- 11/07/2012, 00:00 #12
Re: alguna idea?
ya lleva tres dias asi...ya he separado los grupos de placas y he mirado el voc...todo bien. He mirado fusibles todo bien....mañana volvere a empezar...He desconectado de la corriente el mppt y lo he vuelto a conectar...mañana veremos
- 11/07/2012, 10:32 #13
Re: alguna idea?
Bueno he vuelto a mirar todos los grupos de placas...y en voc todos los circuitos estan dando 60v...bueno uno baja a 56v...es que tiene mas cable...pero no es suficiente para tanta caida.
Fusibles bien..
Y como dije ayer desconecte el regulador y lo he vuelto a conectar...
ya no se que mirar mas........
- 11/07/2012, 12:53 #14
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: alguna idea?
No te va a quedar más remedio que meter el amperímetro a cada circuito para saber la producción.
Otra cosa, si un circuito baja a 56 voltios, en Voc, no puede ser por la longitud del cable, ya que si no circula corriente no puede haber caída de tensión. Será por otro motivo.
- 11/07/2012, 12:57 #15
- jul 2008
- barcelona
Re: alguna idea?
Has limpiado las placas, que no tengas algo que te este haciendo una sombra importante.
Como te dicen, amperimetro en mano vas a tener que mirar todas las lineas hasta encontrar la que no produce y revisar las placas.
Saludos!
- 11/07/2012, 19:24 #16
Re: alguna idea?
Hoy he conseguido que la produccion suba 978w...como maximo
El cicuito que baja a 56...en voc..lo he vuelto a mirar y da eso 56/57 en voc...los demas estan en 60.
Aqui hoy ha hecho viento suficiente como para refrijerar las placas....yo creo que deberian haber llegado hoy a 1200w de maximo.
Como los grupos de placas estan seriados, si alguna placa de algun circuito fallara, la bajada seria mucho mayor que 4v.
Es el unico valor asi raro...tendre que subir y comprobar las conexiones de ese circuito.
Re: alguna idea?
El voltaje en circuito abierto no es un dato demasiado representativo, por que no tiene en cuenta caidas de tension, que parece ser que es lo que tienes
O mides intensidad de cada grupo o desconectas todos los grupos y vas metiendo cada uno por separado midiendo en sus bornes su tension de trabajo. Hay que medir cada uno cuando los demas estan desconectados, o estaras midiendo la tension del conjunto. El que la tenga exageradamente mas alta que los demas, es el que tiene la caida de tension. Si por el contrario hay uno que la tiene mucho mas baja, quiza esos paneles hayan capotado
Si no encuentras nada ahi, habra que ir pensando en el regulador....
- 12/07/2012, 08:15 #18
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: alguna idea?
- 12/07/2012, 09:33 #19
Re: alguna idea?
bien he aislado todos y probado circuito por circuito...y es el tercero...que a pesar de dar tension en Voc...cuando lo conecto no veo que suban los w.. en la pantalla del regulador. Con los demas si ocurre.
Ya tenemos el problema....ahora en cuanto pueda subire al tejado.
Hoy con la rodilla operada hace menos de una semana....mal
Sobrevivire con 4 circuitos un par de semanas mas....
- 12/07/2012, 09:36 #20
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: alguna idea?
una cagada de cigueña me revento un panel...si electricamente esta todo bien conectado, tu problema puede ser algo parecido...puedes ver bien los paneles desde abajo, si hubiera algun objeto/cagada gorda/suciedad en alguno de los paneles del array que te falla???...
Re: alguna idea?
Si da la tension correcta en vacio, y se va abajo cuando esta trabajando.... caida de tension en algun sitio. Borne suelto, sucio, cable medio cortado o...... ojala no, pero es lo que le pasa a las miniplacas que reparo y uso (por eso las desecharon), por dilatacion y contraccion por temperatura acaba por cortarse alguna de las tiras de cobre que unen internamente las celulas en el panel. Si es eso ultimo, pasara mas veces en los paneles de ese modelo. O tienes mucha paciencia para repararlos un dia si y uno no con un cable flexible...o nuevos
Una buena mancha en el panel anularia la generacion de una o dos celulas pero creo que no bajaria tanto la potencia; solo desplazaria el punto de trabajo de ese panel hacia menos intensidad. Salvo que actualmente trabaje cerca del punto de caida brusca de la intensidad, no se....
- 12/07/2012, 10:07 #22
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: alguna idea?
Eloisa, a mi una cagada de cigueña sobre una sola celula me derritio el tedlar de la parte de atras, se quemo... y al final el cristal del panel estallo de la temperatura, sigue funcionando, pero no ha vuelto a ser el mismo...esa celula se comio toda la potencia de su serie y se sobrecalento...luego pondre por aqui unas fotos...
logicamente los paneles pueden fallar tambien, lo cual demostraria su mala calidad de fabricaccion, pero yo me inclino mas por algun agente externo por que no he visto yo paneles que fallen y mira que los que hemos puesto aqui unos dias, de isofoton, tenian 18 años de servicio...;-)
- 12/07/2012, 10:20 #24
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: alguna idea?
es que tiene todos los paneles de ese array en serie, con un solo panel con problemas se pierde practicamente todo lo que da el array...
depende de donde tengas los paneles, como los tengas clavados al tejado es una buena tarea!....menudo berrinche!....jejeje
Re: alguna idea?
Precisamente por que los tiene en serie, el que dos celulas de un total de 80 (o las que tenga) no generen, no echa abajo la serie entera, simplemente desplaza el punto de trabajo hacia la izquierda en la curva tension-intensidad un poco. Salvo que normalmente las tenga trabajando mas alla del punto de potencia pico, solo seria una bajada pequeña de potencia, no un 50%
Y me temo que subirse al tejado es obligatorio, sea cual sea la averia
