Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 27 de 27
  1. #26
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: alguna idea?
    Bueno, normalmente por tener una célula sin producir (o rota o tapada sombreada completamente o lo que sea) no deja pasar la misma intensidad y al menos reduce brutalmente la intensidad de la serie; ahora bien, por eso normalmente las placas llevan los diodos de bypass, así que este efecto sólo se produce sobre la cadena de células que se encuentra conectada al diodo. Claro, lo que puede pasar igualmente es que nos reduce tanto la tensión (por la falta de aportación de tensión de la cadena fastidiada) que ya no da suficiente para cargar la batería o que todas las series puestas en paralelo van bastante peores de eficiencia (porque el MPP del array completo se encuentra en un punto medio entre el de la serie fastidiada y el de la(s) serie(s) no afectada(s)).
    Otra cosa que puede pasar es que el MPPT (eso siempre cuando no hace un barrido completo o también llamado "sweep" en situaciones de sombras parciales o células fastidiadas) no detecta el punto óptimo porque la curva U-I de la serie puede tener dos picos y se queda enganchado el MPPT en el pico más bajo (el de menor intensidad y mayor tensión).
    Otra cosa ya no se me ocurre de momento aparte de lo dicho ya por Eloisa lo del mal contacto que no aftecta a la tensión de circuito abierto pero da una bajada muy fuerte cuando tiene que pasar algo de intensidad...
  2. #27
    ene 2010
    zaragoza
    bufffffffffff...me pierdo..con tantos datos...hasta que no suba no lo sabremos. desde abajo los paneles se ven limpios...espero sea una mala conexion..
