Resultados 1 al 10 de 10
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Predeterminado doble tirada de cable
    ...bueno voy a ampliar de 570 wp a 850 wp y necesito (creo) subir la sección de paneles a regulador de los 25 mm actuales a 50 mm, y leo por ahí la posibilidad de aprovechar los 25 mm que tengo añadiendo otros dos cables de 25 en vez de comprar el de 50 y desechar (guardar) el de 25... ¿es posible? ¿merece la pena? (son unos 12 m de longitud a 12 volt). Gracias.
    Ya aprovecho para preguntaros si seguimos todos los foreros usando las protecciones de alterna o ya vais encontrando y comprando baratas las de continua, ya que también cambiaré este magneto...
    sep 2008
    Predeterminado Re: doble tirada de cable
    hay protecciones en cc que tienen un precio normal, solo hay que buscar en el sitio apropiado, en los almacenes de electricidad solo tienen para ac y lo de siempre...;-)
    Si puedes añadir sección así, pero si pones cada zona de paneles con su propios cables será mas sencillo de revisar. Si son fusibles pequeños hay de automoción hasta en los chinos XD
    jun 2007
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Unicornio, dame alguna pista más ( o por privado)... veo que tu campeas por Madrid como yo... gracias.
    jun 2007
    entonces sería... 400 wp (2x150 +2x50)por un lado, con sus cables de 25mm y su magneto, y los otros 450wp igual (2x135+2x85), todo en paralelo y al regulador después unas potentes bornas de conexión, no?
    Suena bien, así puedes abrir una linea para testear y reduces la posible falla a una zona concreta (que ojala no tengas nunca xd).
    jun 2007
    ¡como me alegra leerte Photon! y encima me acabo de subir al tejado y en vez de 12 m tengo puestos 10...! Creo que esta solución es muy buena, por control como me dices, y porque te permite manipular una parte mientras cargas con la otra, que por cierto ya veo el panel más antiguo de color marrón clarito... Muchas gracias.
    Pues ya sabes cremita factor 50 como poco XDDDD!
    jun 2007
    Esto ya está instalado y funcionando muy bien... ahora tengo las baterías muy rápido en flotación.... hasta que llegue la nevera encargada A+++ de 157 kw/año... saludos. (PS: al final me picaron las avispas...GRRRR)
    Por lo menos que llegue antes del otoño!!
