Resultados 1 al 6 de 6
    Julio Ramos está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Predeterminado Esquema para 24v
    Hola a todos, Hace una semana compre 72 celdas solares para hacer mi propio panel y tengo varias dudas para compartir.
    Actualmente tengo 4 baterías marca TRACE ciclo profundo de 6v a 235 amp cada una conectadas en serie que me suman 24v y mi inversor es a 24v
    He construido dos paneles solares de 36 celda cada una, aquí pongo las especificaciones de las celda
    Cell Specifications:
    Rated power : ~Average 3.8 Wp
    Open circuit voltage: 0.610v -0.621v
    Short circuit current: 5.91 amp -6.12 amp
    Operating voltage: 0.519 v - 0.528 v
    Operating current: 5.02 amp - 5.22 amp
    Dimension: nearly 6 inches by 6 inches or 156mm by 156mm
    También he comprado un cargador solar sencillo para probar y ver también si es funcional, aquí esta.
    HQRP 20A Solar Panel
    Esta mañana realice mi primera prueba eran las 12:30 PM pero estaba un poco nublado pero aproveche el mejor momento cuando el sol estaba directo sobre los paneles y con buenas intensidad solar.
    Conecte los paneles en serie y lo medí sin carga me daban 39v, luego se los conecte al cargador y el cargador a las baterías y medí el amperaje y tenía 5.9 amp y el voltaje el panel bajo a 24.8v de hecho igual que el voltaje de las baterías.
    Otra cosa, estando cargando las baterías medí los paneles individuales y uno de hecho media 14.7v y el otro 10.1v (es raro)
    Ahora las preguntas:
    Cuando se conecta el voltaje del panel con la carga, esta se iguala al voltaje de la batería?
    He comprado 72 celdas mas para hacer dos paneles mas y ponerlos en paralelo en total serian 4 panes
    Nota
    En mi país es verano todo el tiempo y el sol es intenso casi siempre
    Necesitarías mas de 4 paneles para cargar mis baterías por los menos en 5 horas de sol intenso con una descarga de un 30 porcientos de la baterías?
    Necesitaría un MPPT o me basta con en regulador de mejor calidad?
    Espero sus opiniones en base a lo que tengo.
    Celda para los próximos dos paneles
    Avg Power: 3.80w, ~many cells > 4.0w, most > 3.5w, can have low power
    Grade: B, small chips or breakouts
    Materials: Multi crystalline silicon
    Bus bars: 3
    Size: 156x156x0.2mm square, or 6x6 inches
    Color: Dark blue
    Origin: Major Western manufacturer
    Open circuit voltage: 0.10v -0.621v
    Short circuit current: 1 amp - 8.5 amp
    Operating voltage: 0.1 v - 0.50 v
    Operating current: 1 amp - 8.14 amp
    Weight: Just above 12 grams
    Predeterminado Re: Esquema para 24v
    Si haces paneles de 36 su voc final tiene que ser de 21-22 v , resulta raro ver que uno te da 39. Al unirlos si es normal que el panel se ponga a tensión de batería, la va subiendo poco a poco hasta que el regulador empieza a recortar poniendo freno a la carga.
    Si hay diferencia de tensiones algo no está bien soldado al haber las mismas celulas, ya que estas a 24v puedes hacer un 72 celulas directamente.
    abr 2012
    Cita Iniciado por Julio Ramos Ver mensaje
    Es bastante probable que tengas alguna celula en cortocircuito o, incluso, montada con la polaridad cambiada
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Y también es posible que alguna célula este mal de entrada y al colocarla en serie con las demás te fastidia todo el enseriado, mi consejo es que testees las células una a una antes de realizar el montaje y si hay alguna que te de menos corriente o menos tensión, la debes descartar, también debes ir testeando el conjunto conforme vas añadiendo las células.
    Conchuo
    jul 2012
    Tendre que probarla individual cada celda, en cuando a lo del MPPT lo necesitare o me basta con un buen regulador
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Eso deberás valorarlo tu, el MPPT vale mas caro y te da mejor rendimiento, también debes tener en cuenta la distancia desde paneles a regulador, si es mucha con los MPPT puedes reducir el dimensionado de los conductores eléctricos y por tanto minimizar algo las pérdidas.
    Conchuo
