Resultados 1 al 25 de 26
Tema: Poca carga de placas
- 07/07/2012, 13:43 #1
- abr 2012
- madrid
Rating Power at STC (Wp) 270W
Rating Power Voltaje (Vm 36.2V
Open Circuit Current (Im) 7.47A
Short Circuit Current (Isc) 8.21A
Normal Operating Cell Temp (NOCT) 45
All Technical Data at STC
AM 1.5 T 25 E 1000w/m
Tengo 3 paneles con estas cualidades y no me cargan lo que creo que tienen que cargar.
El regulador de carga es un Solener RDS 50A digital.
Antes tenia dos placas de 110w y tenia una carga de 170w y ahora con tres placas no carga mas
de 225.
Puede ser que estas nuevas placas no sean para instalación aislada y necesite un regulador MPT
Re: Poca carga de placas
Si tienes batería a 12v echa que no vas a cargar ni la mitad de la potencia de panel que tienes, y si cargas a 24v con el calor que hace ahora no se completa la carga ni a tiros.
- 07/07/2012, 15:03 #3
- jul 2010
- BCN
Si has conectado las placas en paralelo te deberían dar unos 680 W.
Si la batería está a 24 V, te darán menos.
Si la sección de cableado es insuficiente para aguantar unos 22 A tambien tendrás pérdidas.
- 07/07/2012, 17:28 #4
- abr 2012
- madrid
Muchas gracias por ayudarme.
El cableado hasta la entrada de la casa es cable solar. De la casa al regulador no es cable solar es igual de gordo que el solar pero es el mas parecido que tenian en la tienda del pueblo. (si es recomendable pongo el mismo cable para todo).
No entiendo como dos placas de 110 me dan una carga de 180w y 3 placas de 270 solo me dan 250w de carga.
Las baterias que tengo son 4 trojan de 170A y las tengo en serie y paralelo.
Las placas las tengo puestas en paralelo en el tejado de la casa y bajan dos cables hasta el regulador (unos 7m)
¿Si a las placas nuevas las pongo un MPT captare más energia?
Quiero poner un MPT de 40A de Victron, pero estoy esperando vuestros consejor para decidirme y sobre todo para que me asesoreis de la poca carga de las placas.
No te vale el Victron en este caso, TIENES que poner un mppt de todas todas pero ese en concreto no.
- 07/07/2012, 21:31 #6
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Efectivamente, y te diré que el cable no es solar o no solar, sino es suficientemente gordo para la cantidad de energía que transporta o no. Es decir, que tiene pinta de que tu cable es manifiestamente insuficiente. Esto se puede saber si lo tocas y está caliente( cuando hay consumos, claro). Verás: El cable es como una tubería de agua- Solo puede llevar una cantidad a una presión, el resto no pasa o el tubo revienta. En electricidad es lo mismo, el cable puede llevar un cierto amperaje a un cierto voltaje y si le quieres meter mas no pasa, se calienta y/o peta el cable. Necesitaríamos conocer de qué sección es, aunque , como te digo, consumiendo energía y a pleno sol si está caliente... lagarto lagarto...
- 07/07/2012, 22:34 #7
- abr 2012
- madrid
Muchas gracias Sr Martinez. El lunes pedire el cable y le pondre a toda la instalación cable solar.
Tampoco son tantos metros lo que necesito.
Las conexiones entre cable y cable se pueden hacer con clemas de toda la vida?
He unido los cables de los paneles con clemas. Ya puesto a comprar me da lo mismo comprar unas conexiones del tipo que traen los paneles
Me podrias indicar que tipo de mppt necesito.
Con el calor que hace no tengo energia para enchufar la nevera
- 07/07/2012, 23:13 #8
Buenas Rufino
Esos paneles sí son para Aislada, de 72 células (24V). Aún así con un buen MPPT mejoraría bastante la instalación.
Se suman varios factores para que ocurra lo que dices. Por un lado, si no has calculado la sección adecuada de los paneles al regulador, tendrás muchas pérdidas en el camino. ¿Qué sección tienes?. Tendría que rondar los 25-35mm2. Por otro lado el calor afecta bastante, bajando mucho el rendimiento. Y por último, ahora tienes mucho panel con respecto a la batería, unos 1000Wp para una batería de 340Ah a 24V, (supongo que las baterías que tienes son de 12V y las tienes configuradas a 24V), y con esos 1000Wp las baterías se cargan mucho más rápido, y conforme se van cargando la intensidad de carga disminuye, por lo que les "cabe" menos. Una vez cargadas el regulador las mantiene en flotación, necesitando para ello "menos vatios de panel", que será lo que visualizas en el display del Solener, los 250W. Para corroborar esto último, podrías descargar un poco las baterías y observar (antes y después) si varía la carga de los paneles.
Rufino olvida mis mensajes anteriores, al ver esos 36V pensé que eran paneles de red pero son de 24v. Así que el mppt es opcional.
Ahora bien, si has metido 3 veces y media mas panel que antes con el mismo cable, pues irá la energía como piojos en costura.
- 28/11/2012, 03:27 #10
- abr 2012
- madrid
Saludos a todos que hace meses no entro en el foro porque todo funcionaba bien........
Pero el caso es que no se si es por que estos días estan nublados pero 3 paneles a 277W y cuatro baterias 150Am serie y paraleo
no tengo suficiente energia para funcionar 24hDias un consumo continuo de una bomba de estanque que tiene un consumo de 50wH.
no se donde puede ser el fallo. ¿Puede que tenga muchos paneles y poca bateria? ¿El problemas es que ahora hay poco sol y no se cargan las baterias?
Yo iría quitando esa bomba hasta que recupere y probaría las baterías por separado por si hay una coja.
- 28/11/2012, 09:09 #12
- ago 2009
- lleida
lo que dice photon...probar la baterias por separado..ya que estas mira la densidad de los vasos,si tienes alguna cascada por ahi puedes tener el problema.
- 29/11/2012, 01:30 #13
- abr 2012
- madrid
Bueno lo de quitar la bomba es un problema. Hice esta inversión de placas y baterias este verano con la idea de mantener una bomba para un estanque que le puesto de 6000L. Los estanques tienen que estar el agua moviendose las 24H del día si no es asi, no hace un ciclo bacteriano completo. Las bacterias necesitan oxigeno y el oxigeno se produce moviendo el agua. Tenia una bomba que me consumia 90w y la cambie por una de 35w más 15w del oxigenador que le he puesto al estanque. En total 50w de consumo en total.
El problema de que la bomba no funcione las 24H del día es que el agua se congela si la bomba no esta funcionando, cuando esta helando. Si la bomba funciona las 24H el agua se puede congelar la capa de arriba pero el fondo no se congela y el filtro toma el agua del fondo del estanque y por nivelación se filtra y cuando esta filtrada es la bomba la que mete el agua en el estanque.
Tengo la opción de poner una bomba a 12v pero por el precio que tienen estas bombas me compro una bateria más.
No se si los calculos los hice mal pero pense que con:
3 placas de 270w
4 baterias de 155Ap
Tendria energia para mantener la bomba del estanque 24h.
El otoño funciono bien todo, la bomba ha estado trabajando hasta que la semana pasada el regulador MPPT se encendio la luz roja y entonces me alarme y he puesto la bomba 12h pero me da miedo que se hiele el estanque.
Me gustaria que me asesoreis que tendria que poner o cambiar para tener un consumo de 50w 24h/dia.
1º Poner unas baterias estacionarias?
3º Poner una bomba a 12v que consume 50w en 12v
- 29/11/2012, 02:26 #14
- ene 2012
- Zamora
Tienes todos los días un consumo sostenido sí o sí, de 1,2kw. Los cálculos que hiciste pues estan bien, pero piensa que dependes del sol y estamos teniendo un otoño poco habitual y no generoso para los sistemas solares...así que día tras día se va produciendo un deficit en las baterías a no ser que sueltes lastre y quites cargas, como en tu caso no es viable, pues una buena carga y ecualización a esas baterías con un generador y cargador exterior, no estaría de mas......es más yo lo haría cuanto antes si no quieres cargártelas.
Poner mas placa es otra solución, pero piensa que en días muy nublados dependiendo de la sensibilidad del panel, este te va ha cargar entre un 5% y un 10% de su potencia total. Quizás poner algun panel amorfo pueda solucionarte el problema por su mayor sensibilidad a la luz.
Tampoco descartes medir densidades de cada vaso después de una carga completa. Por si tienes algun vaso tocado. Aunque en principio por el equilibrio de tu instalación en generación , acumulación y consumo...junto con los días que lluvia y nublados que hay, cuadra lo que te está pasando.Última edición por Josef111; 29/11/2012 a las 02:46
- 29/11/2012, 08:02 #15
Las baterías ¿de qué tipo son (marca y modelo)? En principio tienes suficiente panel y batería para el consumo que quieres abastecer pero las baterías tienen que ser de ciclo profundo, si no, la capacidad que tienen, no es suficiente.
Aún así, en semanas malas te puedes quedar corto, sobre todo en invierno, donde un regulador PWM saca poco jugo de los paneles ya que no puede aprovechar la más alta tensión que rinden estos en invierno.
Para mejorar la cosecha, puedes poner un regulador MPPT o poner más panel o las dos cosas. Si fuera poner más panel, los amorfos, como ha mencionado Josef, son buena opción ya que rinden algo más que los cristalinos en días malos.Biblioteca básica de energía solar
- 01/12/2012, 02:08 #16
- abr 2012
- madrid
Las baterias son una trojan no recuerdo el modelo pero lo mirare. creo que son de ciclo profundo por lo menos me las vendieron como baterias solares (mirare el modelo para ver si son de ciclo profundo.
Creo que son de 155Ap. a 12V Este fin de semana las metere una carga con un gargador de 3 etapas de 20Am.
Teng un tester para mirar las corrientes ¿Con eso puedo medir la densidad de los basos?
La tension tendria que ser todas iguales en todos los basos.
Compre un aparato para medir la densidad un desniometro pero no subia nada y las batarias estanban nuevas lo que significa que no lo hize bien o que el densiometro no es para este tipo de baterias.
El tester que tengo tampo se usarlo mucho.
Supongo que si quieres medir la watios que captan de los panes sera en CC
Mo podiais orientar es como colocar la rueda para hacer las distintas mediciones.
Muchas graciasÚltima edición por Photon; 01/12/2012 a las 08:29 Razón: eliminar extensa repeticion
- 01/12/2012, 08:14 #17
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Veras creo que te falta “chicha” en paneles, el calculo esta bien para instalaciones de consumo variable de 1,5kwhd, pero la tuya es de consumo fijo de 1.2kwhd, eso significa que te comerás si o si todos los días la cosecha con sol, los días nublado a tirar de la batería, ¿Cuándo o mejor, con que, recargas las baterías si vas justo?
Creo, que por lo que cuentas, que necesitas una instalación con una potencia igual a factor 1, vamos, 1.2kwp en placa, que sobra carga todos los días, mejor, lo contrario es la muerte de las baterías y estas si pican en el bolsillo.
Tengo un tester para mirar las corrientes ¿Con eso puedo medir la densidad de los vasos? No, con esto se mida tensión, voltios.
La tension tendria que ser todas iguales en todos los vasos? Pues si, DEBERÍA aunque puede haber ciertas diferencia. Si hay una diferencia de 0,02 voltios toca ecualizar.
Para las Trojan puedes seguir estas instrucciones
Trojan Battery Company
- 02/12/2012, 16:46 #19
- abr 2012
- madrid
He puesto a cargar las baterias 3.30H por cada bateria con un cargador de 20A.
Antes de la carga la tensión es 12.07 que por el fabricante es tener una carga de 50%100
Despues de la carga tengo una tensión de 13.2 segun el fabricante con una tensión de 12.73 estarian al 100%100
¿Esta tensión es normal en una bateria despues de cargarla?
¿Cuanto tiempo tendria que poner las baterias a ecualizar con Victron Bluesolar MPPT 12-24v 40A?
¿Las baterias se ecualizan de una en una o se puede hacer montadas es decir las 4 juntas?
- 02/12/2012, 19:01 #20
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
se ecualizan todas juntas, pero mirale la dendidad antes de juntarlas de nuevo y si siguen bajas ponlas en carga otra vez,algo mas de tiempo, creo que 3h es poco, son 20 por 3h 60ah y si estaban muy descargadas te hara falta almenos otras 3h o 4
- 02/12/2012, 23:36 #21
- abr 2012
- madrid
Las baterías las tenia con falta de agua, las he rellenado antes de cargarlas y cuando estaban cargadas he mirado la densidad pero no marca nada. Las pondré a cargar hasta que el cargador me indique que están cargadas. El cargador que uso es de tres etapas.
¿Después de que el cargador de baterías me indique que están cargadas hace falta ecualizarlas?
Ahora las 4 baterías después de cargarlas la tensión que tienen es igual en todas. ¿Significa que las baterías están en buen estado?
Creo que tendré que poner la bomba del estanque 12h hasta que aumenten las horas de sol, porque creo que tiro demasiado de baterías y tengo miedo a cargármelas. Yo creo que un consumo 600w por día puede que las baterías no tengan que tirar tanto.
Los problemas que podía tener por la formación de hielo parece que no afectan a la bomba porque los pasos de agua del filtro están por debajo del nivel del agua y cuando se hiela, el agua pasa por debajo de la capa de hielo.
Otro de los problemas que tenia es que si el agua no se mueve no se oxigena este problema lo he resuelto añadiendo agua oxigenada.
El ultimo problema era el del amoniaco que producen los peces que como no se elimine se mueren.
Bueno parece que el estanque asimila la producción de amoniaco y al pasar el agua por la zeolita dos veces el volumen del estanque parece que el nivel del amonio no sube.
Otra de las cosas buenas es que los peces en invierno no tienen casi actividad, no comen, no defecan.
- 03/12/2012, 08:13 #22
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Si estan sin densidad, tendras que cargarlas hasta que esten a tope,mirar la densidad y darle no solo una ecualizacion,sino quizas 2 o 3,comprueva la densidad alcabo de 1h despues de cargarlas y si estan bajas,pues entonces las ecualizas,para que burbujeen bien y se mezcle el electrolito,ademas de que se disuelva el sulfato que se alla podido acumular en las placas,yo tuve un proema de descarga muy profunda y me costo muchas cargas y algunas rcualizaciones recuperarlad.
- 03/12/2012, 17:44 #23
- abr 2012
- madrid
El cargador que uso es de tres etapas. ¿Cuando el cargador me indique que estan cargadas, luego las tengo que ecualizar con el regulador de carga, o el cargador cuando se enciende el piloto de que ya estas cargadas significa que tambien estan ecualizadas?
- 03/12/2012, 19:56 #24
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
cuando el cargador te indique que estan cargadas dejalas en reposo desconectadas de todo 1h y luego le miras la densidad, si esta en 1,23 o asi, y todas igual pues no es necesario que ecualices, pero si estan mas bajas o descompensadas pues toca ecualizar para igualarlas y que suba un poco esa densidad, y carguen mejor, la ecualizacion no creo que ese cargador tenga esa opcion, mira a cuanto carga el cargador, la ecualizacin deveras realizarla despues con el regulador si este tiene la opcion de realizar la ecualizacion de forma manual, tambien si no te sube bien la densidad pero estan todas por el estilo, mira si puedes forzar la carga con ese regulador y aunque te marque cargadas volver a darle otra carga, quizas desconectandolas y volviendolas a conectar al cargador te vuelva a realizar la carga de nuevo y asi fuerces la carga.
- 04/12/2012, 00:38 #25
- abr 2012
- madrid
He metido 4 horas de carga a cada bateria, más 3 horas de carga ayer. La bateria que la he metido las 4 + 3horas de carga la tensión de la bateria estaba en 13,1 pasadas unas horas la tensión ha bajado a 12.8. Esta tensión de 12.8 las tenia en todas las baterias antes de meterlas la segunda carga. Lo que no sube o sube muy poco es la densidad. No se si esto es porque quizas las puse mucho agua, pero el caso es que meto el densimetro y no parece que tengan densidad.
Mañana cargare las dos baterias que me faltan por cargar para que todas tengan la misma carga unas 7horas por bateria.
Luego las montare y pondre el regulador de carga a ecualizar 4horas.
Luego mirale la densidad.
¿Pero si no sube la densidad que puedo hacer?
