rufino
Bueno lo de quitar la bomba es un problema. Hice esta inversión de placas y baterias este verano con la idea de mantener una bomba para un estanque que le puesto de 6000L. Los estanques tienen que estar el agua moviendose las 24H del día si no es asi, no hace un ciclo bacteriano completo. Las bacterias necesitan oxigeno y el oxigeno se produce moviendo el agua. Tenia una bomba que me consumia 90w y la cambie por una de 35w más 15w del oxigenador que le he puesto al estanque. En total 50w de consumo en total.
El problema de que la bomba no funcione las 24H del día es que el agua se congela si la bomba no esta funcionando, cuando esta helando. Si la bomba funciona las 24H el agua se puede congelar la capa de arriba pero el fondo no se congela y el filtro toma el agua del fondo del estanque y por nivelación se filtra y cuando esta filtrada es la bomba la que mete el agua en el estanque.
Tengo la opción de poner una bomba a 12v pero por el precio que tienen estas bombas me compro una bateria más.
No se si los calculos los hice mal pero pense que con:
3 placas de 270w
4 baterias de 155Ap
Tendria energia para mantener la bomba del estanque 24h.
El otoño funciono bien todo, la bomba ha estado trabajando hasta que la semana pasada el regulador MPPT se encendio la luz roja y entonces me alarme y he puesto la bomba 12h pero me da miedo que se hiele el estanque.
Me gustaria que me asesoreis que tendria que poner o cambiar para tener un consumo de 50w 24h/dia.
1º Poner unas baterias estacionarias?
3º Poner una bomba a 12v que consume 50w en 12v
