Resultados 51 al 75 de 76
- 11/07/2012, 13:32 #51
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: monitor completo planta de energia solar outback (creado por jepefe)
Si si, lo puedo ver todo, cambiar de fecha, el mes pasado, todo todo. Lo único es la fecha de arriba-izquierda, que no cambia.
- 11/07/2012, 14:17 #52
Baneado
- sep 2008
- madrid
dale a renovar pagina despues de cambiar la fecha, pero es raro, a mi me funciona todo bien...;-)
- 11/07/2012, 16:49 #53
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Nada, sigue igual. Lo curioso es que siempre sea el 6 de julio de 2012
- 11/07/2012, 17:03 #54
- nov 2007
- Galicia-Orense
A mi tambien me pasa lo mismo, la fecha arriba a la izquierda no cambia, sigue en 6 de Julio 2012. Usando Chrome.
Y una pregunta, como es que el shunt B muestra intensidades negativas. ¿No está a la salida de un regulador FM?
Saludos cordiales.
- 11/07/2012, 17:20 #55
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
En el post #2 ya lo comenta UNICORNIO.
La cuestión es:¿y donde van a parar esos watios?¿quien se los "come"?¿donde se disipan?
Los FM consumen un poco (menos de 1/2 amperio) cuando están dando 0 watios y al mismo tiempo están buscando el MPPT. Eso es comprensible, pues la electrónica tambien tiene que comer. Pero 2 o 3 amperios....ya no lo entiendo.
- 11/07/2012, 17:23 #56
Baneado
- sep 2008
- madrid
claro, os referis a la fecha del blog de jepefe, no se como se cambia esa fecha ni lo que significa, puede ser que como es un blog sea la del dia que lo publico, no lo se...yo me referia a la fecha de referencia del registro que esta dentro del recuadro cuando selccionamos el sumario
si, en flotacion y teniendo mas de un fm es normal...es una forma de regular la flotacion habiendo consumos intermitentes...esta decrito en el segundo post de este hilo...;-)
- 11/07/2012, 17:38 #57
- nov 2007
- Galicia-Orense
Vale, vale, la fecha del sumario es correcta y cambia cada vez. De la otra pasamos pues.
Lo del regulador si que es curioso. Desde luego los FM nada que ver con los Tristar. Vaya "esquilada" me endosaron a mi.
Y las oscilaciones del SOC del 99% al 100% que se producen sobre las 17,20 (y a partir de las 15,10) tienen que ver con las oscilaciones de la tension en el acumulador debidos a la entrada de cargas. No tienen logica desde el punto de vista de entrada/salida de amperios en la bateria pues sigue habiendo en esos momentos mas produccion que carga y por tanto una carga neta en el acumulador, que hace imposible que el SOC realmente baje al 99% si estaba en el 100%.
Saludos cordiales
- 11/07/2012, 17:40 #58
Baneado
- sep 2008
- madrid
los fm's en reposo consumen poquisimo, y trabajando menos...jejejeje
bueno, no lo veo tan raro ni tan dificil de hacer, y a la vista esta que es util, por algo lo habran hecho...lo que pasa es que cuando puedes tenerlo todo tan bien controlado salen cosas que nadie sabe y nadie se explica...es normal...y ya explique en los terminos que se desarrollo la conversacion sobre este tema con el servico tecnico de outback...;-)
- 11/07/2012, 17:50 #59
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Mi FM consume, trabajando, 0,12 amp. a 48 voltios. Aparte de los watios que pueda consumir por disipación térmica.
En reposo 1 watio, que ya es poco.
Pero no veo que consuma "ni mucho ni poco" para mantener la tensión de flotación.????
ASBERGADAS, yo no se como "trabajarán" los Tristar, pero los FM son una pasada de reguladores, hacen casi de todo y bien hecho.Última edición por carlos6025; 11/07/2012 a las 17:53 Razón: ampliación
- 11/07/2012, 18:01 #60
- nov 2007
- Galicia-Orense
Carlos6025, me alegro y celebro que no sepas como funcionan los Tristar. Y mejor que nunca lo averigues. Lo malo es que los de Morningstar tampoco lo saben.
Saludos cordiales
NOTA Cambio Tristar por FM y regalo jamon.
- 11/07/2012, 18:04 #61
Baneado
- sep 2008
- madrid
para verlo necesitarias tener mas de un fm, uno solo no lo hace...pero ademas tambien tendrias que tener un shunt en cada regulador...;-)
son intimidades que solo se conocen cuando el contacto es muy estrecho!...jejeje
los fm's son como cualquier equipo de outback, hacen todo lo que hace falta hacer, y ademas lo hacen bien...;-)
lo que pasa es que los fm's son los equipos que conoce mas gente...claro!...los vendedores no tienen mas remedio que venderlo por que es lo que la gente quiere, con los demas equipos se van a marcas con mejor margen...;-)
- 11/07/2012, 18:09 #62
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 11/07/2012, 18:18 #63
- nov 2007
- Galicia-Orense
Este monitor es un comecocos, me paso el rato mirando graficas. Es que engancha.!!
- 11/07/2012, 19:19 #64
Baneado
- sep 2008
- madrid
es que son muchos datos, y se pueden ver muchas cosas...yo ya le he dicho a jepefe que no podria vivir sin el!....jejejeje
de hecho, hace mas de una semana que no veo los equipos fisicamente, y hace muchos años que los observo cada dia....;-)
mañana comprobare densidades, que tendremos buena temperatura, y las pondre por aqui...voy a medirlas nada mas entrar en flotacion...aprovechare para ver que todo esta en orden....jejejeje
- 11/07/2012, 20:05 #65
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Hola a todos,
Efectivamente unicornio, es la fecha en la que se publicó la página. La verdad es que estaba dándole vueltas hasta que anoche caí...
A mi me pasa igual, desde que me puse el monitor no miro el display del TriStar, es mas, la última vez que lo envié a reparar se quedó el cable que conecta el display puesto y el nuevo que me enviaron no lo lleva y ahí está, apagado...
Bueno, tengo una aplicación Android donde consulto más rápidamente el estado de la instalación.
Saludos!
- 12/07/2012, 09:46 #66
Baneado
- sep 2008
- madrid
ya, es que nosotros dos hemos mirado tanto esa pagina que todo lo que no esta en el monitor ya ni lo vemos!....jejejeje
es una herramienta acojonante, tio...imaginate si todos mis clientes tuvieran un mate3 y pudieran enviar toda esta informacion para que los que estamos en el mantenimiento tuvieramos todos estos datos...tendriamos las instalaciones como la patena!....jejeje
en vez de llamarnos ya en caso de extrema gravedad o incluso en emergencia absoluta (como me paso con el partido de la final de la seleccion) cuando ya estan con las velas puestas....jejeje...con un sistema asi se iban a ahorrar muchas baterias!....;-)
por cierto, me siento como el del anuncio de la raqueta!...esssa raquetitaaa!....jajajajaja
y esa aplicacioncita para android?...tio, que me comentas???!!!!!....;-))))))))
desarrollame un poco este tema, plis!....jajajajajaj
Y con una motorización eliminamos el efecto House que es cuando el usuario te miente sobre sus consumos y le tienes que poner cara de poker...
- 12/07/2012, 13:44 #68
he estado hojeando los datos, las graficas de todo el sistema, lo queria hacer antes pero me faltaba tiempo, vuelvo agradecer ya que es un buen trabajo, y me da una idea muy amplia de lo que te puede ofrecer una instalacion fv.
hay cosas que aun no lo he pillado pero bueno espero que por mi solo lo pueda sacar.
a margen de todo esto algo una petición a solarweb para que lo pase a hilo destacado, ya que creo que con el trabajo invertido en ello tanto jepefe y unicornio beneficia mucho a los demas foreros, yo he primero.
gracias
- 12/07/2012, 15:00 #69
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 13/07/2012, 10:23 #70
Baneado
- sep 2008
- madrid
hemos notado que ciertos consumos intermitentes no son mostrados en las graficas por que solo se muestrean los datos cada 10 minutos, de manera que los intervalos pequeños (bomba del pozo, microondas, batidora del gazpacho, secador de pelo) se pierden, pero solo en las graficas, en los computos totales si se llevan todos los calculos con exactitud...
de todas maneras es cuestion de que jepefe se ponga un rato y descubra una jugada que resuelva esto, como lo ha hecho con otras cosas...se debe a la necesidad de mantener la base de datos dentro de unos limites mas o menos razonables, que no se salga de madre el tema, vamos...
ya hay varios que quieren tenerlo montado tambien, jepefe va a dejar la aplicacion de dominio publico junto con unas instrucciones para su instalacion... ;-)
- 14/07/2012, 08:32 #71
- ago 2009
- Valladolid
Y no seria mejor tomar las muestras siguiendo el criterio en vez de cada 10 min. solo cuando haya un cambio en la corriente superior a un % predeterminado (O determinar otro criterio por ejemplo ambos parámetros)para afinar el sistema sin aumentar la base de datos.
- 14/07/2012, 09:08 #72
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 14/07/2012, 16:56 #73
- ago 2009
- Valladolid
Por curiosidad, ¿Sabes cual es la frecuencia de muestreo máxima teórica alcanzable del equipo si no tuviera limitaciones del tamaño de la base de datos?
- 14/07/2012, 17:01 #74
Baneado
- sep 2008
- madrid
el mate3 envia por el datastream la informacion completa de todos los equipos mas de una vez por segundo...es mucha informacion para guardarla toda...hay mucha que ademas no cambia casi, y hay otra, como el consumo, que cambia muy rapidamente y muchas veces...jepefe esta evaluandom varias maneras de poder mostrar los graficos con mas resolucion en tiempo pero sin embargo guardar solo lo que pueda ser representativo para poder consultar...creo que es algo bastante complicado...;-)
- 14/07/2012, 20:05 #75
- may 2007
- Valencia
- Entradas de blog
- 2
Yo recibo mas o menos una muestra por segundo y en el caso del FlexNet DC necesita unas 14 muestras para completar todos los datos.
El monitor ha estado parado desde las 14:40 debido a que mi proveedor ha reiniciado mi máquina y el servicio que recibe los datos del datastream no lo tengo configurado para que inicie en el arranque del sistema.
Ya está todo en marcha.
Estoy dándole vueltas a como poder mostrar el máximo numero de muestras, ya no solo por el tamaño, también por la cantidad de registros que tendría la tabla si añadimos uno por segundo solo para los datos mas significativos. Tal vez uno por minuto o cada 30 segundos llegaría a ser viable. La idea del monitor en un principio no es la de una herramienta de visualización en tiempo real pero voy a tratar de ajustar esto al máximo de las posibilidades de recursos de un usuario medio/hosting gratuito.
También hay que tener en cuenta que este monitor está diseñado de forma que sirva para diferentes configuraciones de instalaciones con diferentes numero/tipos de dispositivos lo que hace que cueste un poco mas añadir nuevas funciones teniendo todos los casos en cuenta.
Sigo sobre la pista y a ver si puedo publicar de una vez el código fuente y algunas explicaciones de como funciona.
Parece que ahora que estoy de vacaciones tengo menos tiempo que antes.
Saludos!
