Resultados 1 al 14 de 14
    jacobvaki está desconectado Forero Junior
    ene 2012
    valencia
    Predeterminado enseriado de placas de 24 v.
    hola a todos,
    tengo un maximizador victron energy y una placa atersa de 24 v. a 280 w. voy a comprarme otra placa igual y mi pregunta es si se pueden poner en serie las placas de dos en dosy si vale la pena, ya que de aqui a final de año voy a poner 8 placas, para que bajen 4 hilos en vez de 8, haber que decis vosotros que sabeis mas.
    Última edición por jacobvaki; 05/07/2012 a las 23:59
    gamolo está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado Re: enseriado de placas de 24 v.
    Con un mppt puedes enseriar hasta unos 140vcc normalmente.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, el MPPT de Victron no te permite poner dos placas de 24 V en serie. En todo caso, si piensas ampliar a 8 placas el Victron ya no te vale, tendrás que ir a un Outback FM 80 (entiendo que tu sistema es de 24 V) para ponerle 8 placas de 280 Wp. Con el Outback sí que puedes enseriar dos placas de 24 V sin problema (te permite formar series de hasta 150 V en circuito abierto).
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Efectivamente el mppt victron solo permite 40A y 55voc, es decir, 24v nominales, ya que llegan a 44v voc y estas muy cerca del limite.
    Si tu sistema es de 24v presta especial atencion a que tus placas solares sean de aislada y no de red, porque sino no vas a cargar adecudamente las baterias.
    En un sistema de 24v, tienes 40A a 24v son 960W nominales que puede aguantar tu regulador, por lo que podrias poner 3 placas "y media" todas en paralelo.
    Si vas a 12v, con 2 placas como la que tienes, ya estas tocando techo en el regulador.
    Para 8 placas de 280W, que son 2240W, en un sistema de 24v necesitas un regulador que admita 93 A nominales, que el FM80 podria con el trabajo, porque ni las placas van a dar el 100% ni la tension va a ser la nominal, sino algo más, pero tendras el regulador a tope.
    Tambien puedes poner 2 y 3 en serie.
    Mi consejo es que busques otro panel que te permita exprimir todo el rendimiento de tu regulador actual, y que igualmente sea compatible, pensando en cuando vayas a cambiar de regulador al necesitar más potencia.
    Saludos!
    mar 2007
    mblade, el MPPT de Victron sólo va con paneles de 12 V (36 células) en un sistema de 12 V y 24 V (72 células) para un sistema de 24 V. Por esta parte va bien (puesto que el panel de 280 W es de 72 células). Es un MPPT bastante malo, ya por la poca tolerancia de tensiones de entrada, por lo cual no dispone de la ventaja de una configuración más libre que dan otros reguladores MPPT.
    Ahora bien, de momento lo puede aprovechar y conectarle otros panel más de 280 Wp (en paralelo) y le debería dar para hasta otros dos paneles más de 280 Wp. Para 8 paneles, no obstante, como has explicado bien, ya hace falta un regulador de 80 A (al menos).
    En poco tiempo pasamos de tener un mppt a Victron a tener 3.
    15A, 40A y 70A
    http://www.solarweb.net/blogs/photon...egado-70a.html
    mar 2007
    15A, 40A y 70A
    Sí y el de 15 A ya pinta muy pobre: ni siquiera da la opción de ecualizar
    Tampoco entiendo la filosofía de Victron, siendo principalmente diseñados para barcos y yates, como permiten sólo un 95% de humedad en las especificaciones (otros permiten un 99% respectivamente 100% sin condensación).
    Misterios de Victron...
    Por curarse en salud supongo, con mas experiencia real en la calle irán adaptando, aún ni están en el mercado y el precio es digamos que beta.
    ene 2012
    valencia
    ya veo que me equivoque al adquirir el victron, de todas formas pensaba cojer el outback de 80, pero si en un futuro quisiera poner mas paneles ya no me vale el de 80, a no ser que se pueda poner en serie el outback y ponga dos, se puede poner en serie el outback?
    No, puedes ponerlo en paralelo, pero cada uno de ellos con un campo de paneles exclusivo para cada uno. Antes tener que poner dos de estos bichos en paralelo mira que igual sale mejor subir de tensión de acumulación...
    ene 2012
    valencia
    ya veo, tendria que poner unas placas para uno y otras para otro, ok, hay algun mmpt de mas amperios? no se cual es el mejor mmpt, para ti cual es?y si hubiese alguno de mas amperios cual seria el mejor?
    El mas ganso es el 80A de Outback, de 60A tienes Outback, Xantrex y Morningstar, digo conocidas porque hay luego serie B para entendernos.
    mar 2007
    Si vas a aumentar tanto de panel como para que te quede corto el Outback de 80 A, en todo caso será lo lógico cambiar de baterías e inversor porque obviamente le darás un uso mucho más intenso al equipo. Si en el cambio te vas a 48 V, le puedes conectar el doble de paneles (16 paneles de 280 Wp sin problema).
    ene 2012
    valencia
    buenas de nuevo, he recivido hoy la placa y ya la tengo instalada, la he puesto en paralelo como me habeis dicho, pero veo una cosa que antes no me sucedia, la luz de power esta en verde, como siempre, pero la luz de charge mode la tengo en naranja y estava siempre fija asta que se ponia en verde, ahora con dos paneles la luz naranja parpadea de forma irregular, de entre tres a seis o nueve segundos da un parpadeo, no se si esta funcionando bien o esto es normal, sabeis a que se debe este cambio?
