Resultados 1 al 6 de 6
    Paufg está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Mallorca
    Predeterminado Pequeño Kit Casa Aislada
    Tenemos una casita en la montaña en Mallorca y queremos montar un pequeño sistema fotovoltaico para un consumo de unos 1000 w (algo de iluminación y una pequeña nevera). Tengo algunas dudas a la hora de elegir el equipo.
    Las baterias, el regulador y el inversor, los quiero poner dentro de un cuartito cerrado donde guardamos las herramientas. Es un sitio donde no hay mucha ventilación. Tengo duda si puedo usar unas baterias monoblock normales o debería usar unas baterias de gel.
    He encontrado un kit completo con una placa de 280w 24 v, un regulador de 20 A, 2 Baterias 227 A 12 v y un inversor 1200 w 24v. Tenia entendido que para una potencia de unos 1200w era mejor trabajar a 12v y este sistema trabaja a 24 v. Cuales pueden ser los inconvenientes?
    El sistema en questión sale por unos 1800 euros, creo que se puede encontrar alguna cosa más economica. Que os parece?
    Muchas gracias!
    Un saludo,
    Predeterminado Re: Pequeño Kit Casa Aislada
    Y se puede poner alguna rejilla en algún lado? No entiendo eso de los inconvenientes de estas a 24v, es mas bien al contrario, a mas potencia mas tensión para manejar todo con mas potencia.
    jul 2012
    Mallorca
    Es complicado poner una rejilla. Habría que meterla en la puerta o en una pequeña ventana que hay en el cuarto.
    Quizás eso es preferible a comprar unas baterias de gel que son mucho más caras.
    Lo de los 24 v creia que se reservaba a instalaciones con mayor potencia, pero si es recomendable también para una instalación de 1200w mejor que mejor!
    Todo va junto, el consumo en Wh normalmente tienen algo con bastante potencia W. Puede venir bien que sea a 24v, necesitas 1200W de inversor?
    Por cierto, la rejilla en la puerta no suena mal.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, ¿qué uso le piensas a dar a la instalación? ¿Fines de semana?, ¿vacaciones en verano?, ¿todos los días? ¿o, por ejemplo, iluminación sólo fines de semana y nevera continuamente?
    Según el uso que le das, el equipo que has visto se queda corto o va sobrado...
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por Paufg Ver mensaje
    Muchas gracias!
    Un saludo,
    hola paisano, como te ha dicho los foreros depende del tiempo que este en la casa de campo, piensa que una casa de campo engancha y a principio quieres ir los fines de semanas y despues mas dias sobre todo en verano, personalmente el precio lo veo muy bien, te aconsejo que piense en un generador que viene bien y te aseguras tener siempre corriente, saludos y suerte
