Resultados 1 al 10 de 10
    jvp
    jvp está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Colombia
    Predeterminado Ayuda urgente sobre sistema y ecualización
    Tengo un sistema de 1000Wp (5 paneles de 200W), un banco de bateria de 1000Ah 12V (6 unidades de 2V en serie), un controlador Outback de 80A y una carga de 300W (constante) 10h al dia (noche).
    Ustedes ven bien ese sistema? Aqui las HPS son de 5 horas. La autonomia esta en unos tres dias..
    Un tecnico me esta diciendo que debo ecualizar esas baterias 6 horas todos los dias. Que opinan?
    Predeterminado Re: Ayuda urgente sobre sistema y ecualización
    Cada noche sacas 250Ah de un total de 1000Ah, mucho me parece. La vida general de las baterías se reducirá mucho y sobre ecualizar todos los días es un barbaridad mas aún cuando con ese ciclaje tan profundo diario.
    Como van esos 5 paneles?, son inpares, así que irán todos en serie o todos en paralelo.
    jvp
    jul 2012
    Colombia
    Muchas gracias por responder. No sabes cuanto te lo agradezco.
    Pues si, el tecnico que me vendio las baterias (abiertas, plomo acido... 2v 1000ah C20) me insitio que debo ecualizarlas todos los dias 6 horas. Tambien me comento que ese sistema nunca va a funcionar (ni a medias) pues la corriente de carga maxima es de 80A y el 10% de las baterias es 100A. que es eso?
    Sobre la alta descarga, te comento que en realidad como es una zona bastante soleada casi siempre todos los dias recibe incluso mas de los 3000Wh al dia que consume la carga.
    Los paneles van en serie.. El VoC maximo que aguanta el controlador es 150V.. los paneles son 12V.. no llego a eso (llego como a 110V sumando los VOC)...
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Este post sin fotos no vale, joer que queremos saber lo que se cuece al otro lado del charco.
    jvp
    jul 2012
    Colombia
    Gracias. Jaja...
    Aun no esta listo.
    Y q opinan de mis preguntas
    Por intensidad de carga vale que se puede mejorar pero no está tan mal, pero ecualizar 6 horas diarias me extraña que te lo diga porque es excesivo, cada ecu es un castigo, no se hacen a diario y mucho menos de 6 horas.
    Seguro que son paneles de 12v no?
    jvp
    jul 2012
    Colombia
    Si, serán paneles 12V 200W.
    Bueno, ese mismo tecnico alega que es "imposible" cargar ese banco con menos de 100A. Practicamente me dice que con 80A esas baterias nunca se van a cargar por mas sol que haya. Eso me tiene muy preocupado, porque ademas, si quiero una buena autonomia y una profundidad de descarga no tan alta, siempre va a ocurrir eso.
    Gracias. Cualquier opinion y recomendacion es bienvenida.
    Saludso.
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    La descarga de la bateria se produce en un espacio corto de tiempo, y eso afectará a su vida útil. Como te llueva dos dias seguidos las descargarás totalmnente. Cada noche le quitas un cuarto de su capacidad, y se entiende que durante el día no hay consumos,¿o si?
    jvp
    jul 2012
    Colombia
    Gracias por la respuesta.
    Es decir, segun su opinion la bateria deberia ser mas grande??
    La descarga se hace en 10 horas.. a 300w..
    Durante el dia no hay consumo efectivamente...
    Y sobre la corriente de carga?
    ago 2011
    Yo creo que el sistema está justito, pero puede funcionar mientras no falte sol, en cuyo caso caerá en picado el rendimiento. Una batería que se descarga en pocas horas tiende a sufrir lo que se llama sulfatación, es decir que las reacciones químicas que se suceden en su interior son mas imperfectas cuanto mayor es la velocidad de descarga, generandose pequeñas cantidades de reactivo mal combinado que no lograrán volver a reaccionar, por lo que la batería va perdiendo capacidad . Si la descarga es lenta la reaccion química es mas perfecta y la sulfatación es menor. Le invito a leer este artículo:
    Baterías fotovoltaicas. Nivel básico. - Foros Solarweb
    Mi opinión es que su sistema tendrá una vida relativamente corta en relacion con un sistema ideal en el que existiera una batería capaz de aguantar esas descargas con mayor solvencia, bien por ser de mayor capacidad o bien por ser de una composición química mas adecuada, como podría ser una batería de tracción o semitracción, que aguanta mejor ese tipo de descarga. Sea como sea haga caso a photon: De ecualizar cada día ni hablar. Si acaso cada mes mientras la batería es nueva. Y por cierto, le diré que la potencia instalada es suficiente siempre que lo generado sea mas que lo consumido, y usted genera ( si hay 5hsp) 5000 w diarios netos, que con un rendimiento general del orden del 70% le puede suministrar 3500 W, que es mas que suficiente( equivale a 290 Ah, frente a los 250 que consume). Por tanto yo entiendo que en cuanto pase un par de años y sus baterías comiencen a perder rendimiento puede que su instalación esté demasiado justa de batería. Para mi gusto , como le digo, le falta capacidad para garantizarse una vida de su instalación mas larga y por tanto que le de tiempo a amortizarla( tal vez un 20% a 50% mas de capacidad).
    Con 1500 Ah su descarga diaria sería mucho menor que el 20% diario, y ganaría mucha vida útil, mucha autonomia y mucha tranquilidad.
