Ayuda. Donde esta el fallo.
Hola a todos.
Comentaros tenia instaldo 3 paneles solares (Photowatt) de 165w y 24V en paralelo un regulador (BZ Products Inc) MPPT500, 12 baterias (Isofoton) 2V y 627Ah colocadas en dos circuitos de 12V y un inversor (Solener) de 1500w y 12V.
Todo me funcionada correctamente hasta que el año pasado el inversor no tenia fuerza para arrancar la depuradora y este año ya no podia ni con la bomba del pozo, con lo que decidi ampliar la instalacion.
He mantenido las tres placas y las baterias, colocandome un placa mas de 160w y 24V un regulador phocos con pantallas de 40A y un inversor (Victron) de 3000w y 24V.
Pasando todo el sistema de 12V a 24V.
Cuando me lo intalaron se equivocaron y me pusieron una placa de 12V(vaya metedura de pata tuvieron) conectando dos placas en serie 24V+24V y 24V+12V corrigiendolo a los cuatro días y ya colocando las cuatro placas de 24V en paralelo.
El regulador en un principio me decia que entraban 17A pero segun pasan los días entran menos, actualmente no pasan de 10A, puede ser esto debido al fallo que cometieron al conectar las placas?
Me deberian haber puesto un reguador MPPT como el que tenia antes? El tecnico no sabia ni lo que era.
Cuando se equivocaron con las placas, estuve tres dias hasta que me di cuenta que las baterias no cogian carga. Durante esos tres días estuve probando el equipo por encima de lo a consejable para ver que tal funcionaba y sin ningun problema. Pero desde que lo arreglaron no tengo la misma autonomia que el año pasado con solo tres placas. Aclarar que despues de estar los cuatro dias sin recibir cargar estuve otros cuatro sin consumo para dejar recuperar las baterias, las cuales tiene el nivel de electrolito bien.
Daros las gracias a todos y ya se que he echo muchas preguntas pero intentar ayudarme.
Re: Ayuda. Donde esta el fallo.
Eres el primero que tiene un BZ, no me extraña que el técnico no lo conociese (si lo que no conoce es la tecnología mppt cambia de técnico).
Dices que antes tenias los dos bancos de baterías en paralelo, todo a 12v?
Si las placas de 24V el regulador entrada 24V y salida 12V y dos bancos de baterias de 12V y el inversor de 12V
Jesus_Nerea
Pues eso no se hace, pueden haber quedado tocadas. Has probado desconectar el regulador y volverlo a poner, si fueron algo animales y no lo apagaron al cambiar la placa debe estar flipando el pobre.
El regulador ya le han desconectado tres veces, cada vez que van lo hacen.
Merece la pena los reguladores MPPT, le digo que me le cambien.
Las baterias las comprobaron el electrolito y dijeron que estaban bien.
Con lo de los bancos de baterias no se si me explicado bien, estaban todas unidas en dos filas, las seis de la izquierda estaban conectadas en serie y las seis de la derecha tambien en serie. Y en el centro del banco se unian los positivos por un lado y los negativos por otro y hay estaban las conexiones al inveror y al regualdor.
Bueeee, que se lo lleven y que pongan otro, al poner dos modulos de 24v en serie para cargar solo a 24v facil que lo hayan fastidiado. No es un mppt, tiene un rango de tensiones especifico y se han pasado 5 pueblos.
Jesus_Nerea
No hay otra dos bancos en paralelo para ir a 12v, y eso no se hace XDD, la verdad has tenido mala suerte con esta gente XD.
con permiso de jesus-nerea realizo una pregunta porque no es aconsejable colocar baterias en paralero siendo la dos de mismo amperaje, saludos
martoga
Para que la respuesta y comprensión sean rápidas:
Al ponerlas en paralelo, las "debilidades" de una bateria hacen "trabajar" más de la cuenta a la otra. Con el paso del tiempo, entran en una "reacción en cadena" y una va estropenado a la otra y viceversa. Envejecen antes de tiempo.
Eso es la teoría. En la práctica si las dos baterías son iguales, salidas de la misma fábrica y al mismo tiempo, pues hombre, es más dificil que ocurra. Con el tiempo, a pesar de ser iguales, cada batería adquiere su "singularidad" y es lo que las estropea prematuramente al estar en paralelo.
Pero no se debe hacer, habiendo formas de hacer lo mismo sin paralelizar.
martoga, las baterias en paralelo ni en pintura, huye de ello como alma que lleva el diablo!....;-)
pero porque, con esta filosofia las placas son tambien acumuladores de tension y las poneis en paralelo si una placa se estropea cortocircuita la otra, la unica explicacion que lograria entender es que cuando un regulador que a traves de las placas cargue las baterias 2 en paralelo una se cargue mas rapidamente que la otra como el regulador creo que corta por voltaje la bateria que se cargue a tope hara que el regulador se desconecte haciendo que una este cargada 100 y la otra no, provocando que esta descargue a la que este a 100%, y aun no me convence de todo, es verdad que un vaso a cero puede descarga los demas vasos pero esto ocurre igual si tienes 2 baterias en serie que en paralelo, de todas maneras hay cosas que son asi y punto, y no se puede entender como por ejemplo mi mujer asi que tranquilos que no pienso poner baterias en paralero, saludos
Bueno al final estoy como estaba he conseguido que se lleve todo y me devuelva el dinero. El mismo se ha dado cuenta que fallaba algo y decia que no daba con ello.
Pero antes de llevarselo me quito el regulador phocos que se habia cargado por un victron mppt bluesolar y me cargo las baterias con un cargador, ya que las habia dejado secas, el electrolito no llegaba ni a 1.18.
Despues de cargar las baterias lo monto todo y vuelta a empezar en dos dias el electrolito que lo habia dejado en 1.26 otra vez a 1.18 y la luz de bateria baja del regulador otra vez a encenderse.
Me decia que el regulador cuando la luz estaba naranja era cuando estaba cargando pero solo se ponia naranja un par de minutos despues de haber estado casi una hora consumiendo, con lo cual otra vez las baterias las ha descargado.
Ahora despues de volver a colocar mis antiguos equipos y quitar la placa todo esta volviendo a la normalidad. Las baterias se estan recuperando poco a poco.
Pero bueno ya no tengo mucha confianza en los instaladores, asi que antes de dar otro paso me gustaria vuestro consejo.
He visitado otro instaldor y me ha presupuestado colocar dos placas de 24V y 230w con un regulador phocos mppt 30A y un inversor victron de 3000w 24v. Todo un poco mas barato que el anterior. Pero me dice que el mi actual regulador le va a dejar para que con el trabajen mis tres placas y el nuevo para las dos nuevas. Como veis que se coloquen dos reguladores distintos (aunque los dos son mppt), no se van a volver locos entre si.
no se lo que tienes montado ya, pero si vas a comprar placas hazlo con cuidado de que se acoplen bien con las que ya tienes...es esencial...y si vas a comprar regulador e inverter, yo te recomiendo el powerflex one de outback:
OutBack Power / Products / Flexpower / Flexpowerone
te viene todo cableado, configurado y probado, lo cuelgas en la pared y ya esta, y son los mejores componentes que puedes añadir a tu planta solar...:-)
Tengo montado tres placas PHOTOWATT PW1650 24V 165w un regulador bz product mppt500, un inversor solener 1500 12V y doce baterias isofoton 2AT de 627Ah.
Eso era lo que me decia el nuevo instalador que como mis placas son antiguas era muy dificil encontrarlas con las mismas caracteristicas y por eso me montaria dos reguladores(el que tengo actualmente y el phocos) y esta es mi duda, esto se puede o se debe hacer.
Pues yo ponía otro victron de 40A pero con placas de 72 celulas, entre el phocos30A y el victron40A facil facil que no se entiendan bien.
No serian el phocos mppt 30 A y el que tengo actualmente el Bz products mppt500
Pues casi que lo mismo, no se las tensiones de los BZ pero sería raro que coincidiese con los del otro, casi seguro que no sumas toda la potencia.
Que tengo que comparar, las tensiones de salida que da cada uno o alguna otra cosa.
Jesus_Nerea
tienes que comparar que las tensiones y las intensidades de los paneles viejos sean lo mas parecidas posibles a las de los nuevos...una de las ultimas actualizaciones de los fm60 y 80 de outback es que le han añadido un "extraña habilidad" para trabajar con arrays montados con paneles ligeramente diferentes y sacar el maximo rendimiento del "coupage"...;-)
Si los reguladores del mismo fabricante tiene discusiones entre ellos (pocas), ni te cuento las peleas que tienen los de diferentes fabricantes.
Juraría que tiene un chip que cuando detectan otro regulador que no es de la misma casa esta en sus dominios van a matarse y finalmente quien mas sufre por estas discusiones son las baterías.
Recomendación, los reguladores que quieras, con las tecnologías que quieras, pero que sean del mismo fabricante.
Ya puestos pon uno grande y te quitas el BZ de encima que deben ser una joya pero muy muy muy en bruto.
Juntando las placas viejas con las nuevas, lo podria poner todo a un mismo regulador? El tecnico me decia que no seria conveniente ya que cada placa tiene unas caracteristicas diferentes, aunque todas sean de 24V y 72 celdas.
Funcionaria mejor que con dos reguladores?
El BZ no te llega para acoger tanta placa, llega hasta 500 y listo. No se como te hiciste con el, si lo cambias saldrás ganado.
