Resultados 1 al 10 de 10
    ekitxo está desconectado Forero
    feb 2009
    murgia
    Predeterminado Tiempo de carga
    Saludos!
    Hemos colocado en una lonja compartida una pequeña instalación. La pusimos a andar el viernes, pero a dia de hoy, segun el regulador, no llega a cargar totalmente la batería. El regulador solo marca media carga y no sube a carga completa. ¿Igual le hemos puesto poca potencia de paneles?
    Os comento:
    La potencia pico de paneles es 280 W. a 12V
    El regulador es un ISOLER de 20A
    La batería es de plomo puro 12V, 250Ah en C100
    Le estoy dando vueltas y no sé cual puede ser la causa, agradecería algun consejillo.
    Muchas gracias!!
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: Tiempo de carga
    Buenos dias.
    ¿cuantos paneles son? y ¿cuantas celulas tienen?
    En unas 10 horas de sol deberia llenarse completametne la bateria si no le poneis consumos. En unos 2 dias de sol bueno deberia estar rebosando ya, siempre y cuando los paneles sean de aislada y no de inyección a red.
    Saludos!
    Tensión de esos paneles, seguro que son de 12?, como están puestos? El regulador pensaba que a estas alturas no se vendiese mas, haz todo el proceso de instalación no se haya alelado si pusisteis los paneles antes que esa batería de plomo puro XD
    feb 2009
    murgia
    Aupa!
    gracias por la celeridad en las respuestas. Os digo:
    Los paneles, segun ficha tecnica tienen 18V y 8A de maxima. Son dos, de 140W cada uno y están conectados en paralelo.
    La orden de conexión fué el correcto: primero la batería, luego los paneles y luego el consumo (que es muy poco, tenemos 4 bombillas 21W 12V).
    He estado mirando en temas anteriores y he podido constatar la poca confianza que te dan los ISOLER Photon, jeje, por lo visto no hemos elegido el mejor regulador. He leido que tienen mala disipación, y que incluso al no regular bien la carga (menudo regulador de carga la verdad) puede achicharrar la batería. Podría ser eso?
    Muchas gracias!!
    feb 2009
    murgia
    Perdona mblade, que no he contestado a tu pregunta:
    Los paneles tienen 32 celulas cada uno
    EL mejor regulador no, pero los paneles si son de 32 células son los culpables. Si esos 18v son de Voc tienes un problema, ya que con calor ya ves lo que pasa.
    feb 2009
    murgia
    Aiba! Ya lo siento, son de 36 celulas 9 por 4. Los 18V son de Vmax. De Voc tiene 22.4.
    Ok, los paneles bien entonces. Resetea el isoler y mira la tensión que marca, ¿distancia de paneles y seccion de cable?
    feb 2009
    murgia
    De paneles a regulador 4.5 metros de cable, y el cable es de 2 por 4mm.
    Hoy no voy a poder resetear el regulador, porque no estoy allí, en cuanto vaya lo hago.
    Muchas gracias por la ayuda!
    Estas como a un 6% en perdidas por cableado, con caídas de mas de 0,6V. Poco cobre...MUY poco.
