Problema con bomba de agua
Buenos días
Tengo un sistemas aislado de energía solar fotovoltaica, 230 W y 12 v con un regulador de 10A y una bateria de 12v 45Ah y un inversor 12v -> 220v 500w( de automovil) que va conectado directamente a la bateria, con este inversor alimento una bomba de agua de 220v 0,19 kw , mi problema es que la bomba no funciona y no se el motivo, el inversor de 500W lleva unos indicadores y salta uno de color rojo que pone "power fail" y se queda bloqueado y tengo que apagarlo y encenderlo de nuevo, he alimentado directamente a 220v la bomba y funciona correctamente pero con el sistema fotovoltaico no va, he conectado al inversor una taladradora de 450W y una radial de 800W y funcionan correctamente. ¿puede ser que al arrancar la bomba tenga un pico de consumo tan grande que sobrepase al inversor ?. gracias por vuestra ayuda
Re: Problema con bomba de agua
Pues mira que es raro. Si has probado con una radial de 800 w y funciona, la bomba de 190 w debería funcionar, aunque tenga una pice de arranque, pues tambien lo tiene la radial.
Pero ¿la bomba ha funcionado otras veces, o es la primera vez que lo intentas?
Si el inversor es de onda modificada, las bombas no funcionan o no funcionan bien, pues necesitan inversor de onda pura. Quizas sea ese el motivo. La radial y el taladro llevan un tipo de motor diferente, que si funcionan bien con onda modificada.
claro, no tiene nada que ver arrancar un taladro o una radial, que si bien son motores tambien, no tienen carga desde el principio como una bomba (o una lavadora con 5 kilos de ropa empapada) que desde el primer milisegundo tiene que mover el motor, y es que si en el primer milisegundo no lo mueve, lo que tenemos es un corto!...
esta claro que has infradimensionado el inversor, y me temo que tambien todo lo demas, asi que tendras que ir a gastarte mas pasta, que has sido un poco "conservador" con el presupuesto....;-)
carlos6025
la bomba si funciona si la conecto directamente a la red a 220 .El "power inverter " es de 15€ de automóvil, pero como solo lo iba a usar unas 2 horas diarias y a intervalos pues creía que me valdría, ¿ me podrías recomendar un inverter o donde comprar uno que me valga ? gracias
unicornio
...pero la bomba solo tiene de consumo 190 W, y el inverter 500w y segun las especificaciones aguanta picos de 1200W, ¿tanto va a subir como para tirarlo ?
esos inverters no sirven para eso, de verdad, olvidate...compra un inversor de onda pura, aunque sea de 500 o 800 vatios (victron trabaja con estas chucherias) y ya veras como va como una moto... ;-)
Ademas el "power inverter" puede que ni se lleve bien con un placa-regulador ya que si intenta pasar de los 14v le da el yuyu.
mateosm
Que no es cuestión de potencia, es cuestión del tipo de motor.
El motor de la bomba necesita si o si onda pura, y a veces funciona con modificada. Si le metes onda cuadrada( que por ese precio del inverter me temo que así será), la bomba ni empieza a girar y al no girar, se convierte en una gran carga para el inverter, casi cortocircuito.
los taladros y radiales llevan motores universales (con escobillas), "se lo tragan todo", hasta la corriente contínua. Además, arrancan casi sin carga.
Otra cosa, esos inversores "baratos" (que puedes esperar con 15 euros), cuando dicen que soportan picos de 1200W, no significa que pueda arrancar cargas con picos de 1200w, sino que, hasta un pico de 1200w el inversor no se quema.
Pero de ahí a ser capaz de arrancar motores con picos de arranque de 1200W, ya es otra cosa...
...de acuerdo gracias, ya lo tengo todo mas claro, comprare un inverter de onda pura para que funcione
