Resultados 1 al 8 de 8
    gamolo está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado inversor cargador
    Necesitaría saber que inversor cargador conviene más para una FV aislada de 3000w. Lo que me interesa es que cuando funcione el generador, este pueda suministrar unos 8000w. Quisiera saber que inversor viene preparado para aguantar esas intensidades cuando suministra la corriente del grupo electrógeno.
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado Re: inversor cargador
    te voy a contesta yo, en principio te digo que estoy aprediendo este mundo, mi cuñado tiene un inversor cargador de 1500w, este inversor posee una entrada que lo tiene conectado al generador creo que son de 5000w cuando enciende el generador la corriente 220v a traviesa en inversor y va a la salida que es la que alimenta la casa, a mismo tiempo este inversor carga las baterias, yo entiendo en mi opinion que esta gran potencia que atraviesa el inversor no recae sobre el, diriamos que es como si el inversor hiciera un puente, no te puedo decir la marca cuando lo sepa te lo indicare, quiza te convenga busca en internet inversores con entrada a 220v para conectar un generador, espero haberte ayudado, es posible que me equivoque pero creo que no, saludos
    sep 2008
    un inversor/cargador hace justo lo que necesitas, pero si el inversor es de 3000 vatios, para que quieres tener luego 8000 cuando enciendas el generador?...es raro...;-)
    bueno, cualquier inversor cargador (el mejor es un outback) tiene una entrada de ac para permitir cargar las baterias con un grupo electrogeno, a la vez conmuta la salida del inversor por la entrada de ac para suministrar al consumo de la vivienda, o sea que esto es lo que estas buscando...
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Es muy importante, creo, que controles bien el consumo que vas a tener, porque si esperas 3000W de consumo, yo no montaria un inversor de 3000W, sino algo más potente.
    Tambien, con estos consumos, tienes que tener muy presente la potencia de paneles que tienes y la bateria que va a aguantar estos tirones, porque puede que te interese replantear las cosas antes de tirar adelante.
    Mira que cantidad de consumo y que picos vas a tener segun la concurrencia y date margen para picos, porque las potencias nominales de trabajo son a 25º y eso en la vida real es poco frecuente, sobretodo si haces trabajar a los equipos.
    Saludos!
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Porque a veces habrá que enchufar motores de máquinas que consumirán bastante más de 3kw. Supongo que el inversor cargador se puede programar para que a partir de cierto nivel de carga (unos 2800w) arranque el grupo y sea este el que suministre directamente la corriente eléctrica necesaria y al mismo tiempo cargue las baterías.
    Si, si se puede. Cambias parámetros con el cable de PC y lo pones en el virtual switch en el caso de los Multiplus de Victron.
    Por cierto hay update del softvare Vconfigure, todo el mundo a renovarse.
    sep 2008
    eso es verdad, tienes razon Photon, los victron pueden incluso sumar la potencia del inverter mas la del grupo electrogeno, para eso no te valdria un outback...:-)
    ene 2012
    Zamora
    El conmutador de tu victron a de ser un 3000kva, 50 amp para ese suministro, no te sirve el de 16Amp. Si tu victron es de 5000w, ya tiene por defecto 50 amp. En el caso de SMA creo ya viene a 50 amp el 3300w. Y en el caso de Outback creo que son 30 o 35, que también te podrían valer, ya que una carga monofásica se me hace complicado que tenga un consumo de 8kw contínuos( al menos yo no la conozco, ni una soladura inverter buena, llega a ese pico) y en caso de ser suma de consumos ya habría que ir pensado en dimensionar un sistema trifásico en esa potencia.
    Como te dice Photon con el VEconfigure, puedes hacer que se dispare la tranferencia con la potencia que tu quieras y usando el retado que se te antoje y volver otra vez a la situación normal cuando desees bajo tus criterios de consumo, solo te hace falta el interface MK2 y un PC para llevarlo a cabo. Aun así este tipo de relés son muy rápidos, pero hay algun aparatito, Playstation que se cualga en las transferencias a nos ser tengas un SAI mas rapidito para ella, te lo digo por experiencia propia.
