como puedo sacar macximo rendimieto
Algun entendido me puede ayudar para sacar el mejor rendimiento de este equipo.tipo de instalacion y configuracion del regulador.
4 placas yingli solar yl175-23p
peak power 175.0w
peak voltage 23.0v
peak current 7.60 a
open circuit voltage 29.0v
short circuit current 8.20a
max system voltage 1000v
1 regulador xantrex xw60 mppt
1inverter vitron 24v 3.5kw
2 grupos de baterias de 24v 600amp cada uno.
Gracias anticipadas.Cristfol
Re: como puedo sacar macximo rendimieto
Pues, si no fuera por el inversor, podrías enseriar todos los equipos, es decir poner las 4 placas en serie (creo que el Xantrex aguanta hasta 150 V en entrada, pero eso habría que comprobarlo), conectarlas al regulador y con las baterías hacer lo mismo (los dos grupos en serie). Lo que pasa es que entonces tendrías un sistema de 48 V y el inversor es de 24 V.
Para poder usar el inversor de 24 V y ambos grupos de baterías, tendrás que poner las baterías en paralelo (ojo, no es recomendable porque se puede desequilibrar bastante el sistema) y mejor formar entonces series de 2 paneles (2 series en paralelo).
En cuanto a las baterías, si fueran nuevas e iguales, lo suyo sería ponerlas en serie y intentas cambiar el inversor por uno de 48 V.
Lo mismo se puede hacer si las baterías son antiguas pero estaban funcionado en serie un grupo con el otro.
Si el caso es que las baterúias no fueran iguales de todo (o porque estaban puestas en paralelo anteriormente o porque tienen distintas edades o similar), como mucho las podrás poner en paralelo.
Estos son los resultados de carga con las catro placas en serie y las baterias en paralelo.
amp 16
vol 24.4
Que configuracion me aconsejais para el regulador.
cristofol
amp 16
vol 24.4
¿Cuántos metros de distancia hay entre placas y regulador y de qué sección es el cable?
Es que si vas sobrado de cable (poca distancia y relativamente una sección grande), mejor poner dos series de dos placas cada una. De esta manera ganas en rendimiento de conversión del regulador MPPT (lo mejor para este es que las placas dan una tensión ligeramente mayor que hace falta para cargar la batería). Al contrario si la tirada de cable es muy larga y relativamente fina, conviene más poner las 4 placas en serie tal y como lo tienes ahora.
Edit: Por lo que comentas, el regulador sacó 390 W cuando mediste. Esto sería bastante pobre si fuera medido a mediodía con el sol perpendicular a las placas, pero como no conozco las condiciones que hubo durante la purueba, no se puede decir nada al respecto.
La distancia es de diez metros con una seccion de 35m/m. las pruebas se realizan entre las 12/13 h con cielo despejado.saludos
