Resultados 1 al 8 de 8
    saliva está desconectado Forero Junior
    ago 2010
    Toledo
    Predeterminado Corto de energía
    Cita Iniciado por saliva Ver mensaje
    Ok
    por ahora no hago uso de la casa, mas en verano, a si que todo el sol para el regulador (cuando salga)
    hola buenas de nuevo....
    tengo un problemilla y es que el regulador sa muerto
    e colocado otro (no recuerdo la marca ) pero el problema no es ese .... el problema es que no me aguantan las baterias todo el dia(24 horas)con el frigo conectado y la duda es si tengo que aumentar baterías o seria mejor dotar la instalación con un aerogenerador y asi tener carga por la noche que es cuando baja el nivel de carga
    Predeterminado Re: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Pues en verano con 300wp deberías tener para un frigo clase A, y el que haya petado el regulador tampoco es muy buena señal. Cual tienes ahora?
    ago 2010
    Toledo
    Regulador Phocos CX20
    es este lo compre en Leroy Merlin junto con otro aparatito que me dice la carga y el estado de las baterias
    y seguro tienes razon pero el frigo no es de clase A y seguro es por eso que no me llega
    pero no tengo muchas ganas de comprar ahora uno de esos
    al regulador se le quemo el borne donde se conecta el cable negativo que baja de las placas
    Última edición por saliva; 29/06/2012 a las 21:54
    Predeterminado Re: Corto de energía
    Prueba quitando el frigo algún día que puedas, si aguanta la cosa ya está. Ademas tendrás algo mas conectado no?
    ago 2010
    Toledo
    conectado de momento no..solo alumbrado de bajo consumo
    el frigo lo quitaba por la noche..pero creo que al darle marcha por la mañana se machaca toda la carga de baterías ..ahora lo dejo las 24 horas y parece que aguantan asta que empieza a salir el sol ..me las encuentro al mínimo de carga pero se recuperan a lo largo de la mañana..una vez que el frigo coge temperatura ya les tira menos..
    por eso la idea de poner un aerogenerador para que en dias de poco sol y noche sigan con carga
    No se si tienes viento fuerte y constante para un aero o si tu nevera es de tiempos de la tos y como el doble de lo que una A. Tambien hacerte con otro regulador idéntico y meter mas panel, así llegarías con algo mas de carga a la noche y no sufren tanto los vasos.
    El inversor donde pilla corriente?
    ago 2010
    Toledo
    el viento mucha fuerza no suele tener ..segun que dias
    y el inversor pilla la corriente directamente de las baterias
    Ve pensando en meter mas paneles o cambiar esa nevera tragona, posiblemente las 2 cosas. Si la linea de 220 tras el inversor es antigua revisala no vaya a ser que tengas conectado algo desde hace años y ni lo sepas.
