Página 12 de 14 PrimerPrimer ... 2111213 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 276 al 300 de 327
  1. #276
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado Re: QUE EQUIPO TIENES
    Desde mi modesta opinión, cuantos menos trastos, mejor. 1 solo regulador, 1 solo banco de baterias, y si ya tienes dos inversor, o bien lo dejas preparado por si te falla el otro, o una segunda línea a la casa desde ese 2º inversor.
    eres lo mas, te parece a un amigo de mi padre que era maestro de obra ahora jubilado, a que aprecio mucho, el me aconseja del material, medidas, etc de la obra que hago, y a veces que voy a su casa con un monton de dibujos e ideas para la obra y forma de hacerlo, el me escucha y final coge una hoja empienza a dibujar y con cuatros palabras me dice mas que yo, ah y ultiliza esa misma frase que tu dices, todo esto ya esta inventado se tiene que hacer de esta manera.
    igual que tu, yo escribiendo y buscando 5 pies al gato, y al final me entrais en razon.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    carlos6025 supongo que me lo habras dicho antes pero ya hay tantas paginas que no se donde esta, me digiste que usabas un monitor vitron, cual modelo es, los datos que almacenar se puede sacar hacia el ordenador o esto lo realiza el outback fm60, para sacar estos datos indistivamente de que dispositivo lo sacas, necesitas un programa, existe este programa, se puede bajar de internet o de la pagina del componente, o necesita un programa como el jepefe.
    gracias
    tengo un dibujo echo de un esquema fv me da miedo ponertelo puede ser una buena idea o se un fiasco, puedo aprobar o me mandas a repetir el curso.
    saludos y gracias
  3. #278
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    pido a todos los foreros que participe en un juego se trata de como encontrar a un cobarde
    el juego es simple, hay una persona que no me quiere decir quien es y porque me esta quitando puntos, si lo se puedo intentar cambia mi forma de pregunta o es que simplemente me ha puesto en el punto de mira porque se aburre en casa, yo no lo se, lo ultimo que me ha dicho es que me vaya de este foro, foro que a mi entender se ha creado para gente que tiene problemas en la fv, y donde yo me esfuerzo en aprender.
    bueno como no da la cara y se que es uno, lo haremos por descarte, pido si quereis si no, no pienso pensar mal de nadie, es que me indiqueis via msj privado o en este mismo tema si teneis algo en contra mia, y porque, simplemente me indicas no tengo ningun problema contigo o si y es esto, y yo intentare explicaos
    si veo que fallo en este foro, y es mas de uno, pues me ire, pero tengo que tener motivos para ello.
    ya se que podeis pensar tio dejarlo correr, pero porque, ni he quitado a nadie puntos ni lo pienso hacer aunque la pregunta de algun forero sea digamos estupida, mas vale pregunta lo que no se sabes que callarse, en las normas no pregunta tu grado de conocimiento que sea un nivel alto para registrarse, eso si pone que hay que se educados, y esta persona para mi no lo es, pues ataca a uno que lleva 4 semanas en este foro con comentarios de falta de respecto, a menos para mi y esta web.
    saludos, tony
  4. #279
    Voy a tratar esto con solarweb, porque el troll siempre será troll, pero que lo aguanten en su casa. Todos sabemos quién se dedica a molestar, pero vamos con dos rojas que tiene que siga haciendo el ganso.
  5. #280
    ago 2010
    alicante
    gracias
    Se me había pasado este post. Tengo problemas con la red(o con esta web, no lo se) y a veces me hace cosas raras el ordenador.
    El monitor es el BMV-600S. Realmente el monitor no almacena datos apenas, pero si lo conectas a un PC, te va pasando toda la información (que no es poca) a un fichero, y luego lo puedes ver con Excel, por ejemplo.
    El software para poder conectar el PC al monitor te lo puedes bajar gratuito desde la web de Victron.
    Aquí puedes ver un ejemplo, en el post #66 http://www.solarweb.net/forosolar/fo...nalisis-7.html
  6. #281
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    gracias no es tu ordenador a mi me pasa algo igual, ahora no estoy en condiciones para seguir lo leere cuando pueda, hasta pronto
    tony
  7. #282
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    sobre el programa que te calcula la potencia anual con placas fijas o seguidores solares 1 o 2 ejes, cuando vario la orientacion de las placas el resultado en placas fijas cambia sin embargo en las seguidores solares no lo hace, la orientacion de la casa y sus placas es 20 grados menos para llegar a sur, he pensado que no varia porque el seguidor gira y corrige este desfase pero a mismo tiempo pienso que el angulo de inclinacion en el momento de que las placas esten orientados a sur no es el angulo adecuado, entonces es un problema del programa, o la orientacion del seguidor da igual o este dato no lo tiene en cuenta.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Un seguidor, se supone que siempre se puede mover libremente para seguir el sol todo el día. Para calcular casos que no sean así ya te hace falta una herramienta más completa como el PVSYST; ahí sí que puedes simular seguidores de un eje con desviación azimutal (y calcular efectos de sombras etc.).
    Yo personalmente no me cuento a los seguidores de los seguidores en aislada ya que el plus que dan es mucho mayor en verano que en invierno (cuando más importa normalmente).
  9. #284
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    segun los calculos con placas con seguidor en invierno efectivamente no hay un elevado incremento en el mes de diciembre es el mas critico solo tiene una ventaja de menos de 500w al dia con un seguidor solar respecto a uno fijo, si alli le ponemos el consumo del motor supongo que baja, pero existe una cosa muy buena de los seguidores solares por eso tengo dudas es que puede aprovechar hasta el ultimo rayo de luz retrasando la descarga de las baterias, por eso casi seguro que monte uno casero, el problema que tenia que hlebtomate me ha solucionado es que queria saber exacto el angulo ya que el programa siempre lo calcula para un seguidor siempre en posicion sur, en mi caso le falta 20 grados ha dicha posicion, el PVSYST me pones que es una herramienta, una herramienta fisica o un herramienta de un programa, sabeis de algun programa que contemple diferentes posiciones de un seguidor solar, para que me explique mejor el seguidor es de tipo inclinable con apoyos fijos.
    Os dejo un fichero para que veas la diferencia de tener unas placas fijas a unas con seguidor.
  10. #285
    ago 2010
    alicante
    Yo no me preocuparía mucho de esos 20º. Tiene que ser muy poca la reducción de la producción, pues el seguidor se orienta siempre perpendicular al sol. Puedes perder algo al amancer o atardecer, pero poca cosa. Más importante es el ángulo de inclinación del eje polar.
  11. #286
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    solo quiero montar una placas no mandar un cohete a la luna.
    que es el angulo de inclinacion de eje polar, me suena a osos panda
  12. #287
    ago 2010
    alicante
    El tipo de seguidor de 1 eje que tienes en la cabeza, el de eje inclinado, apoyado en dos puntos, se llama seguidor de eje polar.(creo que es porque el eje está orientado según los polos de la tierra)
    El otro tipo, el de eje vertical, que gira sobre si mismo, y que tiene sujetas las placas con una inclinación fija, se llama seguidor de eje azimutal.
  13. #288
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    ok mas conocimientos.
    sabes hace un rato mi mujer y yo no hemos reido a tu costa, lo siento, la historia es que estabamos cenando y de postre el domingo compremos una ensaimada de crema y hace un rato en la cena hemos comido el resto, en ese momento he pensado contigo y mi mujer me ha preguntado que pensaba y le dicho si le pongo a carlos que estoy comiendo ensaimada, y ella me ha contestado te diria que eres un cabronazo, bueno pues como soy un poco cabrocete te lo pongo, y estaba buenisima mas o menos igual que la que te enviee je je
  14. #289
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    he querido continuar aqui para no sobrecarga el tema de su usuario.
    si la potencia por hora baja por la subida de la temperatura en verano pero compensar por las horas del sol,
    el dato que has dado en 0grados seria por hora o por todo el dia, debe ser todo el dia ya que el dato es superior a las placas
  15. #290
    ago 2010
    alicante
    A ver MARTOGA, que te estas liando. Cuando hablo de KW, es POTENCIA. Y cuando hablo de KWH, es energía.
    Cuando digo 110-120 watios estoy hablando de POTEEEEEEENCIA. Si dijese 110-120 watioshora sería ENERGIIIIIA.
    Y si, una placa de 100 watios de POTENCIA NOMINAL, puede dar 110-120 watios de POTENCIA con buen sol, cielo claro y tempertura fría.
    La energía que pueda dar en esas condiciones DEPENDE DEL TIEMPO que esté al sol.
    La potencia(Kw) es una medida "INSTANTÍNEA", en el momento, en tiempo real, en un instante. Para medir la energia (KWH) se necesita que pase un periodo de tiempo.
  16. #291
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    si que me estoy liando y bien, cuando una lampara consume 100w nos referimos a un consumo en una hora, si decimos nos da 1200w me dices que es instantaneo es decir por segundo, no entiendo el concepto de la potencia, si no lo dejamos es que lo leo y lo vuelvo a lee y no lo asimilo
    es que tambien el concepto de energia no se ultiliza siempre se dice cuanto consumos tienes en un dia, siempre referido a potencia y no cuantas energia quieres
    en ese dia
    Última edición por martoga; 16/08/2012 a las 21:15 Razón: dato
  17. #292
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    lo dejamos ya lo meditare
    saludos carlos6025
  18. #293
    ago 2010
    alicante
    jaja Bueno, como quieras.
    Solo una cosa. La potencia térmica la podemos "sentir". Si una estufa da más calor que otra, es porque tiene más potencia.
    La potencia mecánica tambien la podemos sentir. Un coche de más potencia que otro, corre más, tiene más poder de aceleración, etc.
    La potencia luminosa tambien la podemos "comparar" con nuestros ojos.
    Pero la potencia eléctrica no la podemos "ver, ni sentir". Es el producto de dos magnitudes:voltios y amperios.
    Y los voltios y los amperios son magnitudes "medibles" en un instante, en un momento. No interviene el tiempo para nada. Por eso la potencia tambien se mide en un instante, y no necesita la magnitud "tiempo" para nada.
    Sin embargo, para medir la energía eléctrica, se necesita medir esas magnitudes(voltios y amperios) durante el transcurso del tiempo.
  19. #294
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Esto me recuerda a cuando intenté explicarle la regla de tres a un estudiante de Derecho, y no lo conseguí
    Bueno, pongo un símil hidráulico a ver si lo puedes ver, no físicamente riguroso pero sí más visualizable.
    Imagínate que en vez de Sol y paneles solares quieres generar electridad con un salto de agua.
    Tienes un río por el que pasa un caudal de agua, llega a una cascada, cae y abajo llega un generador.
    Nuestro "potencial" (voltios) sería la altura de la cascada, o sea lo alta que está el agua respecto al generador.
    Nuestra "intensidad" (amperios) sería el caudal de agua, o sea, cuánta agua lleva el río.
    El agua llega a la cascada, cae y mueve el generador.
    Llegamos al lío, a ver qué tal se nos da.
    El agua entrega una potencia al generador, debido a la caída por la cascada.
    Esa potencia la genera la caída del caudal de agua por esa altura, o sea, el producto de la "intensidad" por el "potencial".
    Ya tenemos la "potencia" (vatios).
    Vamos con la energía.
    La energía la entendemos como cuánta potencia ha generado la caída de agua a lo largo del tiempo.
    Entonces la "energía" es el producto de "potencia" por "tiempo", o sea el producto de vatios por hora.
    Se expresa en horas por ser la unidad internacional, si por ejemplo generas 100 W durante 2 días, la energía será:
    (100 W) x (2 días)x(24 horas / 1 día) = 4800 Wh
    Y para que no sea tan offtopic te dejo los datos de mi instalación, pequeña pero no es para vivienda, sino para alimentar la extracción de un pozo provenzal (a ver si me decido a actualizar el hilo que tengo por ahí):
    Paneles: dos de capa fina, SCHOTT ASI 100, total 200 Wp.
    Regulador: SOLTRONIC MPPT7520, con sonda de temperatura.
    Acumulador: una monoblock de placa tubular 12 V, 105 Ah (C20).
    Inversor: VICTRON PHOENIX 12/350.
  20. #295
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    os lo agradezco a los dos, entre la meditación de esta noche y vuestra opiniones por fin lo he pillado, no encuentro que esto es un offtopic yo creo que este concepto se debe tener claro, ya que siempre pensaba que la potencia cuando hablamos de ella era la media de una hora, bueno aclarado esta, espero que aparte de mi se haya ayudado a otra gente, que si no me veo cogiendo los libros de electronica y a estudiar los electrones, protones, etc
    es dificil cambiar un mal concepto, pero quiero hacer una pregunta de nuevo y voy a contestarla yo a ver si es verdad que lo tengo claro, un berbiqui de 500w, no es que consuma 500w si no que cuando lo ultiliza a maximo puede alcanza en su entrada esa potencia
    por consumo de ello
    es asi o vuelvo a suspender
    vespertilum gracias por tu datos de tu equipo
    Última edición por martoga; 17/08/2012 a las 06:00 Razón: agradecer
  21. #296
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    martoga je je hay que ver como disfruta la peña contigo al final si tendras que ir mandando esas ensaimadas si o si aunque vayan llenas de crema , cabello de angel o amperios
    asi es como uno aprende y no solo tu todos los que leemos el post
    perdon por el offtopic
    saludos.
  22. #297
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por xupihd Ver mensaje
    saludos.
    no se si disfruta conmingo o ya estan hasta los hue.... de mi, si yo fuera ello ya me viese mandado a la mier... menuda paciencia tienen conmigo, yo creo que un offtopic es cuando siempre se habla lo mismo si aporta nada, en mi caso a mi personalmente si que me aporta muchas informacion, creo que esto no es un offtopic y si me equivoco pido perdon.
    solo cuento una cosa mas de las ensaimadas, el domingo fuismo a la playa me pare a una pasteleria y vi la ensaimada de crema y claro me acorde de vosoltros y la compre, y me se ocurrio la genial idea de pedirle a la dependienta si ellos enviaba ensaimadas a la peninsula, no lo podeis imaginar como me miro ella y el resto de la gente, a final me dijo educadamente no nosoltros no enviamos, bueno salir de alli con la cabeza bajada, se lo dije a mi mujer que esperaba en el coche y nada a reirse todo el camino, ultilizare el plan b, ire a vuestras casas a traerlos personalmente.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    leyendo en internet para mejorar mis conocimientos he encontrado esto, habla sobre el rendimiento que baja cuando las placas empienza a subir temperatura, que opinais, tiene logica, es bueno que un panel se caliente tanto, acorta su vida util.
    Aqui esta no lo escrito yo pero me parece curioso y no se si logico.
    A la vista de los problemas que comporta un panel solar excesivamente calentado se hace palpable la necesidad de unos medios o dispositivo que enfríe dicho panel para que, aún soportando una importante insolación no se vea disminuido su rendimiento.
    Para ello, la invención propone un dispositivo absorbedor de calor para paneles solares, aplicable a un panel captador de energía solar fotovoltaico de tipo convencional, que tiene una cara delantera expuesta a las radiaciones solares y una cara trasera opuesta a la cara delantera, y se caracteriza porque consiste en uno o más recipientes llenos de un compuesto absorbedor de calor en sí conocido que quedan adosados a dicha cara trasera del panel, en contacto directo o muy próximo a la cara posterior de las células fotovoltaicas.
    Opcionalmente, se ha previsto asimismo que una cara de dicho recipiente, opuesta a la cara del recipiente que está en contacto con citado panel, esté en contacto con unos medios de intercambio térmico, que pueden consistir en un circuito cerrado de un fluido refrigerante, tal como agua enfriada.
  24. #299
    ago 2010
    alicante
    Si, eso está muy bien. Pero habría que ver la energía que necesitas para enfriar ese agua. Lo más probable es que sea mucho más de lo que ganas. A no ser que tengas una fuente de agua natural y fresquita...
    De todas formas, recuerdo haber visto ya a la venta paneles mixtos que te calientan el agua y te dan luz. Lo que no sabría decirte es la temperatura que alcanza el agua, pero no puede ser mucha, la verdad.
  25. #300
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Y si pasaras el agua fria de la casa a traves de un serpentin de cobre casero detras de las placas, tambien podria hacerse un circuito cerrado como los automoviles, un radiador, pequeño ventilador, una pequeña bombita electrica, es que es una pasada el rendimiento que se pierde, solo son ideas, esta claro que se tendria que estudiarlo, lo que se pierde con lo que se gana
