Página 10 de 14 PrimerPrimer ... 91011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 327
  1. #226
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: QUE EQUIPO TIENES
    Y se agradecerían unas fotos, si puedes ser... Una imagen vale más que mil palabras.
    Gracias anticipadas
  2. #227
    jacapo está desconectado Forero
    ago 2012
    Mallorca
    Cuando tenga un momento pondre fotos del resto del equipo.
    Salu2
    Nombre:  6902567305_7b6bcd04a9_d.jpg
Visitas: 257
Tamaño: 157,8 KB
    Gracias anticipadas
  3. #228
    ago 2010
    alicante
    Muy chulo.
    ¿es una vivienda? ¿que producción tienes al año?
    MARTOGA, ves adquiriendo datos que te serán muy útiles...
  4. #229
    ago 2010
    alicante
    Muy chulo.
  5. #230
    ago 2012
    Mallorca
    Es una vivienda habilitada con nevera, lavadora, televisor, ordenador, lavavajillas, pozo (de sondeo) y piscina (unicamente depura los meses de verano, el resto permanece tapada).
    La producción anual no la he calculado, actualmente el rendimiento de las placas es de una media de 12Kw diarios.
    La verdad es que los dias en que sopla el viento se nota bastante la producción.
    Evidentemente dispongo de un generador Honda de respaldo para cuando la cosa no es favorable.
    Nombre:  6714810747_4e21d421ff_d.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 160,9 KB
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Cita Iniciado por jacapo Ver mensaje
    Mi equipo consta de 24 placas marca BP 585U de 85W y 12V cada una conectadas en 4 grupos de 6 placas en serie sobre 2 seguidores solares.
    Un controlador de carga Outback MX60, un inversor/cargador xantrex SW 4048 y 24 baterias de 1200Ah marca BP (que creo que realmente estan fabricadas por Fulmen).
    Tambien tengo instalado un aerogenerador Bornay de 3000W.
    La instalacion tiene unos 10 años y esta ubicada en el centro de la isla de Mallorca.
    Estoy realmente satisfecho de la inversión que realicé, la instalacion fotovoltaica fue subvencionada por el IDAE y la eólica por el gobierno de mi comunidad.
    Saludos a tod@s
    Juan Antonio
    muchas gracias, menudo equipo es una pasada lo de la subvencion de idae o la eloica esta aun vigente.
    lo de aerogenerador por fin encuentro alguien que lo tiene y de esto tengos unas preguntas que me gustaria si me las podrias responde:
    he leido bien son 3000w
    la distancia de la casa
    si se nota por la noche en la casa el ruido un dia de viento normal
    buen equipo, y gracias por tu opinion
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Saludos a tod@s
    Juan Antonio
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Muy chulo.
    he vuelto a comprar otro bloc de hojas, 50 lapices y 5 gomas, cuando termine todo, lo resumirle y crearle un libro, el titulo podia ser INSTALE TU PROPIO EQUIPO SOLAR SIN TENER NI IDEA, o COMO INSTALAR UN EQUIPO SOLAR Y NO MORIR EN EL INTENTO o COMO PASAR DE SER UN PEQUEÑO JEDI A SER MAESTRO JEDI DE LA FOLTOVOLTAICA cual me aconsejais,
    la ultima pagina estaran vuestros nombres en agradecimiento a
    PREPARADO...............................
  9. #234
    ago 2012
    Mallorca
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    El aerogenerador es de 3000W, pero cuando hay bastante viento llegan a entrar 4500/5000W (lo veo en el regulador del aerogenerador) antes de que entre en frenada (por la protección del anteriormente citado regulador).
    La verdad es que unas cuantas horas de viento constante me dan más energia que un dia soleado entero y cuando hace viento de noche me sobra energia (entonces aprovecho para regar, llenar los algibes, planchar, etc…)
    La distancia te la comentare despues de medirla (no me acuerdo ahora mismo).
    La verdad es que el molino (el Bornay) no hace demasiado ruido ni es molesto, y por la noche hace mas ruido el propio viento que el molino.
    Alguna vez que ha hecho mucho viento por la noche, lo que hace ruido es cuando se activa el freno por sobrecarga (lo activa el regulador y lo desactiva al rato) lo que hago es activar el freno fijo (actua por cortocircuito).
    Hay que tener en cuenta que la energia eolica no es como la fotovoltaica, si desconestas las placas de una carga no pasa nada, per el molino tiene que descargar la energia, con lo cual cuando las baterias estan llenas, con mi regulador se activa el freno y no se desactiva hasat que el voltaje de las mismas no baja de cierto nivel. Otros reguladores mas antiguos disipaban la energia con una resistencia electrica.
    En una instalacion fotovoltaica encuentro imprescidible instalar un regulador sea maximizador, este permite tener las placas conectadas entre si a un voltaje más alto que el de las baterias, optimizando la produccion de energia y evitando perdidas por la distancia y el calibre del cable. En mi caso tengo la instalacion a 48V y las placas a 72V.
    El regulador capta la energia a más vatios y la convierte al nominal de las baterias. Mi regulador es un OutbacK MX 60 y antes tenia un xantrex (no maximizador) y cuando efectué el cambio se noto bastante.
    Nombre:  5491224812_1849c7f12a_d.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 131,6 KB
    Última edición por jacapo; 02/08/2012 a las 13:14 Razón: Añadir foto
  10. #235
    ago 2010
    alicante
    ¿Y no te has planteado algo de esto? http://www.solarweb.net/forosolar/fo...nos-sobra.html
  11. #236
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    en casa de mi cuñado montemos uno pequeño no me acuerdo la potencia hace mas 3 años, lo que si me acuerdo ya que en esa epoca apenas sabia nada, ahora se algo mas, es que lo pusimos directamente a las baterias de 12v porque asi venia las instrucciones, el regulador que el tiene es de pwm , veo que si lo he tenido bien lo tienes a traves del regulador outback m60, es correcto, no afecta a las placas, que lo tienes en paralelo con las placas.
    ago 2012
    Mallorca
    Tengo dos reguladores, un Outback para las placas y uno especifico de Bornay para sus aerogeneradores de 3000W.
    salu2
  13. #238
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    ok, entonces es mas que probable que el seguidor que monte tuviera el regulador incorporado, gracias,
    a pensar mio tengo que ir al trabajo hasta que carlos6025 me construya el robot, si esto no lo entiendes no te preocupe es cosa nuestra, tengo alguna otras preguntas te ire comentandolas, muchas gracias de nuevo
    el tema que te ha comentado carlos6025 es muy bueno, si te da igual que te sobre la corriente, te puedo pasar un cable desde la casa a la tuya y me aprovecho yo je je je
    el seguidor no el aerogenerador, mi cabeza va mas rapido que lo que escribo o puede ser que sea a reves,
    Última edición por martoga; 02/08/2012 a las 18:19 Razón: rectificar
  14. #239
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    una cosa que queria comentarte es para que el aerogenerador empiece a cargar necesita digamos mucho viento, ya se que es dificil poder explicarlo, el mantenimiento existe, se debe engrasar etc
    si ha puesto un seguidor solar, como es: de un eje, de dos, yo pondre un seguidor de un eje de inclinacion, te pongo un dibujo que he diseñado je je , si el sistema que tiene es el mismo, te acuerdas del angulo, segun el programa me indica 36 grados.
    saludos y muchas gracias
  15. #240
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    carlos no te puede imaginar las ganas que tengo de montar mi propio equipo solar, y cuando leo algun tema vuestro poder seguirlo, sois muy buenos, es increible como te el desemvueble en cualquier tema, tengo mucha suerte en conoceos a nivel del foro, supongo que en persona sois igual de buena gente. saludos y gracias a todos por vuestra ayuda que me dais a cambio de nada, bueno rectifico a cambio de una ensaimada je je saludos
  16. #241
    ago 2010
    alicante
    Acabo de publicar la instalación de mi seguidor solar en mi blog, por si queréis verlo.
  17. #242
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    sobre el seguidor a parte del sensor de viento, es suficiente el motor junto con la cadena para impedir un giro brusco de la placas a causa de una rafaga fuerte de viento, luego lo volvere a analizar y te preguntare, animo con tu 2 proyecto
    abr 2008
    Huesca
    Carlos, donde esta tu blog?
  19. #244
    ago 2010
    alicante
    Hombre, "hasta las torres más grandes han caído". Pero una cadena de 1/2" puede soportar muchos kilos de fuerza. Ya te aseguro que la cadena no se va a partir por culpa del viento, se romperá otra cosa antes, o incluso salte el piñón. Y el motor-reductor es muy robusto, imposible que se rompa por viento. Por la fuerza que pueda hacer el viento que no deje girar, tampoco es posible; con la reducción de la velocidad se aumenta considerablemente la fuerza en el eje del seguidor. YA te digo, saltaría antes la cadena sobre el piñón.
  20. #245
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    Entre FOROS y SOLARWIKI.
    O aquí http://www.solarweb.net/blogs/carlos...al-casero.html
  21. #246
    abr 2008
    Huesca
    Vaya curro!! Felizidades para un trabajon que tiene pinta de ser fuertisima (y mas interesante que estas placas estaticas aburidos, jejeje)
  22. #247
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    tienes un sensor de viento es parecido al sensor solar, cuando hay viento pone las placas horizontales el eje lo varia tambien
  23. #248
    ago 2010
    alicante
    Aquí está, oculto "entre la maleza".
    Es muy sencillo, tiene un contacto que se cierra a partir de una cierta velocidad del viento, y se vuelve a abrir con otra velocidad menor. Y a partir de ese contacto ya puedes hacer lo que quieras.
  24. #249
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    que guapo el sensor, ahora bien me lo imaginaba hay viene la gran pregunta, como sabe en que lado esta la inclinacion, supongo que este sensor a traves del interruptor activara unos reles que desconecte la señal del salida de sensor solar, pero como sabe la polaridad de la corriente al motor, supongo que tendras 3 chivatos que te indica, uno inclinacion derecha, otro inclinacion izquierda, otro cuando esta las placas horizontal,
    y la siguiente pregunta dia con mucho viento, las placas horizontales, el sensor solar hay 2 posibilidades, una que reciba corriente en la entrada, entonces en su salida siempre habra corriente, perjudica al sensor solar, y la otra es que el sensor de viento anule la corriente de entrada del sensor solar.
    este sensor de viento se puede adjustar.
  25. #250
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    EXCELENTE TRABAJO y los detalles como seguridad no se podria.... esperar menos ...
    CARLOS se no te ficha un inversor/comercial de por aqui "FORO SOLARWEB" estan locos jejeje
    seguro que te fichan los lorentz o tu propria marca
    enhora buena y muchas gracias por compartir tu obra de ARTE ......conocimientos... .... y buen humor
    lo dicho VAYA FICHAJE....
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
