Resultados 201 al 225 de 327
Tema: QUE EQUIPO TIENES
- 29/07/2012, 12:58 #201
Re: QUE EQUIPO TIENES
la parienta a dicho que si que le gusta, cuando enciendo el ordenador ya me dice que ya estas con carlos6025,creo que tiene celos, bueno despues de la formula uno realizare varios dibujos, con respecto al angulo que opinas es correcto, saludos.
vamos alonso a por el mundial.
- 29/07/2012, 16:07 #202
te he piñado la idea efectivamente en el extremo norte habra un pared de 20cm alli descansara el eje principal a traves de algun rodamiento para que el eje gire y asi conseguir el seguimiento solar, cuando se hace esta estructura de seguimiento solar,el angulo que puede que sea 36grados es unico o varia si es en verano o invierno.
te pongo un pequeño dibujo, la verdad es que se me da mejor hoja y lapiz, simplemente para que te hagas una idea del proyecto, en la planta de arriba ira todo el equipo, y en un futuro un congelador.
y ya dejo de dibujar me queda fatal.
- 29/07/2012, 17:33 #203
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Esa es la idea. En el soporte "sur", se tiene que levantar más, sino las placa te van a dar en los tejados de los lados.
Si 36º es lo que te sale en el programa, así tiene que ser.
Lo que tienes que ver es calcular la diferencia de altura de los dos soportes(norte y sur) para ver si te da la altura del muro de la segunda planta, y que no te den las placas en los tejados.
Tambien podrías hacerlo para variar el ángulo según la estación del año, pero como puedes comprobar con el programa de cálculo, la diferencia de energía generada es muy poca.
- 29/07/2012, 18:01 #204
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
La verdad es que tienes las casa "a huevo" para hacer lo que estamos hablando. Ojalá yo tuviese así la mía.
- 29/07/2012, 18:40 #205
la casa aun no esta echa el proyecto en mi mente si, la cubierta no hay nada ni tejas, ni 2 piso, lo bueno de todo es que si sabes las cosas con anteracion puedes modificar cualquier cosa, llevo un año con ella, solo habia 4 paredes y un tejado de uralita, las paredes de 15cm, sin ventanas, ahora hay paredes de 30cm con aislamiento, techo con vigas y ya he puesto hormigon encima, interior echo las paredes, ahora estoy haciendo las puertas de madera y ventana a medida, ya que me regalaron las vidrieras que son unas medidas algo especial, cuando deje de hacer calor digamos en septiembre me pongo con la cubierta, por eso te decia el ancho de la terraza pues la puedo ampliar a 2 metros, pero claro quito espacio al las tejas.
cuando tenga las placas ya realizare el proyecto con la dimensiones de esas placas minimo 4 placas de 250w, la estructura si me queda hueco que creo que si, dejara espacio para futuras placas, efectivamente en la parte baja en la parte de sur sera tan alta para impedir que las placas impacte en las tejas.
que tal con tu proyecto de ampliar la familia supongo que has leido los mensajes anteriores, te lo digo porque hay un una direccion de uno de murcia que vende 8 placas, te lo digo por si te interesa.
bueno creo que se me esta terminado las dudas, bueno me falta las conexiones, la seccion del cableado, la programacion de regulador, y algo mas que supongo que se me escapa, ah y lo de las ensaimadas, y comer la paella en valencia.
hay algo importante que se me escapa, hemos hablado de las placas, de las baterias, de los seguidores solares, estructura, del regulador, inversor el que tengo, de analizador de baterias.
creo que me voy a poner en tu tema, que hace con la energia que nos sobra
si me quieres poner en prueba..............
- 29/07/2012, 19:06 #206
bueno pues nada otra pequeña pregunta, sobre las placas, como sabeis que una placa son de red o aislada, cual es la diferencia, la vmp, el numero de celulas ya que soleis decir esta placa es de 72 celulas y esta de 60 celulas.
- 29/07/2012, 20:21 #207
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Mi proyecto sigue en marcha. El seguidor ya gira, pero todavía me falta lo más importante, las placas, que como es cosa de gastarse la pasta, pues va más despacio. jejeje
Si, he visto el anuncio y me pilla bastante cerca, en Murcia. Es una opción más.
Lo de las placas, antes de aparecer los reguladores MPPT, las placas de aislada tenían que ser de 18, 36 o 72 células para poder dar la tensión adecuada. Sin son de 60, no dan lo suficiente. Pero con los MPPt ya da igual.
Las de 72 tambien valen para red. ¿por que existen las de 60 para red? Pues no tengo ni idea porque esa diferenciación, a ver si alguien nos saca de dudas.
- 29/07/2012, 20:34 #208
voy a una tienda y veo una placa y solo me fijo en la etiqueta que indica los datos, solo mirando los datos puedo distinguir que tipo de placa son, sin son de aislada o de red.
- 29/07/2012, 22:06 #209
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Es más facil contar el nº de células. Pero mirando la Vmp tambien lo puedes saber. Si la Vmp es 30, 50 voltios, es de red. Que es lo mismo que de 60 células o 96 células. Las otras son de 72, 36, 18 células.
- 29/07/2012, 23:20 #210
hola Martonga
, buen plan de viagen no se en 3 o 4 dias en casa de vuelta. a mi tambien me gusta la cerveja en buena compañia ....y.... si no me pides pasta me puedes chamar papa se quieres jeje
Martonga perdona,
pero no tienes la casa echa y ja vas a por los paneles eso es si que es amor Amigo mio jejeje.
lo mio equipos varios, voltagens tambien.... poderia estar todo el dia con el densimetro p'ariba p'bajo jejeje pero no es lo importante.
lo importante son las BATERIAS que te sobren y se para llenarlas se hay que dar le a la burra "7KV" (de paso te levanta la casa) se da, o al pedal tambien, un poco de eolica porque no y claro el Amor.... las placas (lo he puesto en femenino) se lo pongo en masculino serian los paneles jejeje
lo dicho estar al loro que el iva esta en la cuerda floja
saludos del lado oscuro pero de la luna jejeje mal pensados
enhora buena carlos seguro lo has dejado prefecto y gracias por estar por aqui....
hace falta buen humor y por encuanto es gratix"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 30/07/2012, 13:22 #211
- 30/07/2012, 13:27 #212
- 30/07/2012, 13:32 #213
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 31/07/2012, 12:51 #214
con respecto al montaje del seguidor y su estructura, si recordais el dibujo existira una terraza de 1m por 6m de largo, esta terraza se tiene que levantar unos 15cm con respecto a nivel mas bajo del tejado, para asi poner un desague a la terraza y vaya a para al canal que recoger el agua de la lluvia, esta terraza esta rodeada de unos bloques que tendra una altura de un 40cm, queria colocar el soporte que aguanta a la estructura de la parte inferior a dicha pared, y el de superior a la pared de 2 planta digamos el que esta mas al norte, pero tengo dudas que en caso de viento no vaya afectar e estos anclajes, entonces tengo 2 soluciones, una es que esta pared de 40cm ponga bloques de 20cm de ancho con forjado que coja las 3 pared, seria la pared de ancho y las 2 largas.
y la otra solucion es que los soportes de la estructura vaya al suelo, metiendo un forjado de hormigon digamos 10 cm de 1metro de ancho a 6 metro de largo colocando 2 pilares y el tercero a la pared.
espero haberme explicado bien. saludos
carlos6025 muy buen tema el de que hacer con el energia que nos sobra, voy por la pagina 8, cada vez que leo algo que escribe me asombra lo que sabes, lo bien que explicas y lo servicial que eres, todo un ejemplo. ya se que me vas a decir que no se puede pero te lo pregunto, esta energia que nos sobra y segun tu esquema se podia aprovechar para carga baterias de coche a traves de un cargador, te lo digo porque dispongo de unas cuantas baterias de camion que son las que uso ahora y la podria usar para aprovechar esta energia que nos sobra y luego como no ultilizara por la noche.
saludos, del pequeño jedi
- 31/07/2012, 13:07 #215
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Lo mejor es anclar una base metálica al forjado de la casa, y ahí sujetar el apoyo del eje del seguidor. Con un muro de 40 cm de alto no tiene bastante resistencia para los esfuerzos pequeños pero continuos que ejerce el viento. Sin embargo, en un muro de una superficie "importante" ya es otra historia y si que puede soportar los esfuerzos. ES que, el viento es muy jodido. Los vaivenes que produce acumulan la fuerza(igual que en unas baterias se acumula la energía) y va haciendo "daño".
Lo de las baterias se podría hacer, ahora mismo no sabría decirte exactamente como , pero si.
- 31/07/2012, 13:21 #216
ok, lo de la baterias no te preocupes si se puede pues dentro de un año ya hablaremos, me has confirmado lo que sospechaba, como ves en el dibujo la terraza estara justo en medio alli no esta el forjado de la casa, en esa terraza debajo esta las vigas por ancho y la bohadillas, encima 5cm de hormigon para hacer digamos un sellador, ahora se me ocurre 2 soluciones, primero bastaria como tu dices una base metalica digamos de 80cm por 80cm debajo de ella 5cm hormigon y 10cm encima, en ves de un solo apoyo otro en medio y el tercero en la pared, la otra solucion es correr la terraza hacia atras haciendo 2 aguas asi puedo agujerear el forjado y colocar la base metalica, estecticamente me gusta las de 3 aguas y la terraza en medio, pero bueno la seguridad ante todo, tambien estoy mirando si modiificando la inclinacion de 36cm a menos que es lo que pierdo.
he que llevo 200 mensajes, la mayoria contigo un abrazo
- 31/07/2012, 13:28 #217
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
pero el apoyo de en medio puedes dividirlo en dos como te dije. Sería como una V invertida. Así repartes la carga y sobre todo ganas estabilidad de todo el eje.
De todas formas, lo primero que tienes que saber es la magnitud de la superficie del seguidor. A lo mejor te sobra con 3 metros, por decir algo. Entonces con solo 2 apoyos tendrías suficiente.
- 31/07/2012, 13:39 #218
mi idea era hacer un seguidor lo maximo de la terraza, solo comprar 2 placas de 250w, y si luego tengo que ampliar ya tendria la estructura echa, lo de la v invertida lo habia entendido en el soporte que encaja las placas y no como el apoyo, mal entendimiento por mi parte, de todas maneras a la hora de anclar en el suelo, un base metalica y forjado de hormigo seria suficiente.
no son 2 placas sino 4 placas de 250wÚltima edición por martoga; 31/07/2012 a las 18:33 Razón: rectificar un dato
- 31/07/2012, 19:15 #219
- 31/07/2012, 20:18 #220
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Joer!! pero si en un primer momento creí que era auténtico. Muy chulo el fotoshop.
Lo que no entiendo es para que tanto hormigón. Haces una base de un grosor adecuado, pongamos 10 cm, con una plancha metálica de 1 cm y de 60 x 60 cm, con unos espárragos fraguados en el hormigón. Y antes taladras en el forjado unos hierros para que se una todo, forjado actual y base de hormigón. Y ya sobre la plancha metálica puedes soldar un pilar o lo que sea.
Lo de la V invertida sería en el centro del eje de 6 metros. En vez de un pilar vertical, dos pilares abiertos e inclinados, que se unen en la parte de arriba y se apoyan a cada lado del pasillo-terraza. De esta forma tendrías libre el pasillo y la estabilidad del seguidor aumenta considerablemente.
- 31/07/2012, 20:38 #221
ok, bueno por fin lo entiendo, menuda paciencia tienes.
saludos yo me retiro, esta semana me toca hacerle un poco caso a la parienta, ella si que tiene paciencia conmigo, entre la casa, el trabajo, placas solares, etc apenas tengo tiempo para ella, menos mal que no vamos de viaje y desconectare de todo, directo a galicia a comer pulpo
- 01/08/2012, 12:46 #222
en el tema configuracion un monitor vitron existe un termino calculas el Peukert en que consiste este termino.
gracias
- 01/08/2012, 13:09 #223
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Por resumir:
-Las baterias tiene una capacidad según a la velocidad que se descarguen. Cuanto más deprisa salgan los amperios, menos energía te van a dar.
Pues Peukert nos dice, de una forma muy aproximada y con una fórmula matemática, cuanta energía te queda en la bateria según la velocidad a la que la descargues.
Edito para ampliar: Si tu bateria se descargara totalmente a una velocidad constante, sería fácil averiguar cuanto te queda en según que momento. Pero como en una FV no es así, pues tienes variadísimas velocidades de descarga, calcular cuánto te queda significa aplicar la fórmula de Peukert infinidad de veces. Pues eso es lo que hace el monitor, hacer muchos cálculos y averiguar el SOC de la bateria en tiempo real.Última edición por carlos6025; 01/08/2012 a las 13:22 Razón: Ampliación
- 01/08/2012, 13:24 #224
ok gracias carlos6025
- 02/08/2012, 07:57 #225
- ago 2012
- Mallorca
Mi equipo consta de 24 placas marca BP 585U de 85W y 12V cada una conectadas en 4 grupos de 6 placas en serie sobre 2 seguidores solares.
Un controlador de carga Outback MX60, un inversor/cargador xantrex SW 4048 y 24 baterias de 1200Ah marca BP (que creo que realmente estan fabricadas por Fulmen).
Tambien tengo instalado un aerogenerador Bornay de 3000W.
La instalacion tiene unos 10 años y esta ubicada en el centro de la isla de Mallorca.
Estoy realmente satisfecho de la inversión que realicé, la instalacion fotovoltaica fue subvencionada por el IDAE y la eólica por el gobierno de mi comunidad.
Saludos a tod@s
Juan Antonio
