Página 8 de 14 PrimerPrimer ... 789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 176 al 200 de 327
  1. #176
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: QUE EQUIPO TIENES
    Aquí puedes ver la ganancia que te proporciona un seguidor de 2 ejes. PV potential estimation utility
    Introduces el pais y la ciudad, se te abre otra ventana donde metes los datos. Elige seguidor, y te sale una tabla con las producciones mensuales y anuales, y puedes comparar.
    El seguidor que tengo en marcha lo tengo sujeto con varilla roscada a unas vigas metálicas.
    El que tengo en proyecto lo sujeto con varilla roscada+resina sobre el mismo hormigon.
  2. #177
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Un coche es otra historia, igual que una lavadora industrial. Pero no viene el téctino a tu casa a ponerte en marcha la lavadora de 5kilos, ni a decirte como se conecta el cargador del movil.
    Estaríamos apaños si tuviese que venir un técnico a conectarnos unas plaquitas solares.
    Se supone que los equipos "complicados" te los debe instalar y poner en marcha un técnico, no por la garantía, sino porque tu o yo o cualquiera no lo sabe hacer.
    Pero si lo sabemos hacer, para que lo queremos.
    entonces cuando puse la caldera de la calefaccion que la podia tranquilamente puesto yo, seria un caso especial de esa tienda, ya que ellos vinieron me la instalado cobrado pero no muy caro y me cuñaron la garantia.
  3. #178
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    Jajaja, vaya confusión. No me has entendido.
    Ya se que dias atras te comenté lo del seguidor.
    Lo que te quería decir es que, ya que tiene sus ventajas un seguidor ¿por que crees que voy a instalar uno?
    No es que te pregunte a tí ¿por que crees que voy a instalar uno?, sino que te lo confirmo,
    ¿Entiendes u que?
    no no no eso no cuela,esta en ¿? y eso es una pregunta y punto, lo que pasa es que no te acordabas y he tenido que repasar todo el hilo pensando ya esta ya he fundido mi poco cerebro, esto se llama alzheimer maestro joda recuerda que tienes mas de 100 años je je je
  4. #179
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    bien una pagina en español, poder dejar las clases de ingles
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    bueno, mi ilusiones al pozo, la pagina habia empenzado bien en español, pero no podia hacer nada no me dejaba, habia un mensaje
    que decia nueva version pulse aqui, lo hecho y como no te dirije una paginal en ingles, corriendo cojiendo el telefono para avisar que no me borre de las clases de ingles.
    sobre la pagina lo primero creo que te pide la potencia que tiene, la segunda las perdidas y mas abajo como que me pierdo, eso si e encontrado mallorca en el mapa menudo logro verdad, me puedes delirta con una explicacion de las tuyas.
    ya se que busco la forma mas comoda para mi, pero el camino es mas corto tambien. quiza este influeciado por el lado oscuro
    ago 2010
    alicante
    Entra aquí PV potential estimation utility
    He puesto un caso de ejemplo y te pongo lo que hace cada cosa.
    Y aquí los resultados.
    PVcalc.pdf
    Como ves, el seguidor a dos ejes te produce un 31,4% más energía que las placas fijas.
    Lo que más llama la atención es que, el seguidor a un eje del tipo inclinado te dá casi casi la misma producción que un seguidor a dos ejes, exactamente el de 2 ejes dá un 2,6% más.
  7. #182
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    no podia cambiar nada ni siquiera el idioma, el problema lo he tenido con el explore, lo he realizado con crome y solucionado, me dejas poner datos y colocarlo en español, vuelvo a llamar a la profesora de ingles, menudo curro te as pegado eres un genio gracias
    donde pone Instalado pico de potencia fotovoltaica significa la potencia maxima que instala en tu fv o sea la sumas de las vmp.
    este programa es muy bueno y la verdad es como dices un seguidor solar te da bastante redimiento.
    no merece la pena hacer un seguidor a dos ejes, optare por la de uno.
    otra cosa lo de la pregunta de examen tengo que reconoce que me gusto y me estimulo (no en plan sexual, no mal pienses), cuando se te ocurra preguntas aqui estoy, asi tambien veo como estoy aprediendo. pero acuerdate de las normas que son sagradas.
    ago 2010
    alicante
    Potencia pico se refiere a la suma de los watios nominales de todas las placas(en condiciones de radiación de 1000W/m2 y 25ºC). Ni mas ni menos que la potencia de las placas, de todas.
    Si me dices "la suma de las vmp", mal vamos.....no has aprendido bien la lección....
  9. #184
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    error por mi parte, no se porque el puesto vmp, queria poner potencia que en mi caso seria 1000w maximo, lo siento de echo en la simulacion es puesto 1000w y la cifra que me a dado era brutal
    vmp es la tension maxima de cada placa que puede llegar.
    lo ves no tiene sentido la frase
    Última edición por martoga; 27/07/2012 a las 13:48 Razón: apunte mas
  10. #185
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    estado haciendo pruebas con el simulador, a parte del seguidor en 2 ejes esta el de un eje.
    hay uno que entiendo que gira sobre el eje que es el que aguanta las placas con un angulo de inclinacion fijo
    el otro no lo llego a comprender me dice que el eje esta inclinado digamos que no esta a 90grados de nivel de suelo, pero el seguimiento donde se efectua seria: eje de aguante fijo y son las placas que varia su inclinacion no me cuadra.
    y luego el resultado final es el mismo con grados diferentes.
    otra cosa, tienes placas fijas creo que todas las tiene encima del tejado segun las fotos de 110w pero sin embargo tiene 2 grupos con dos inclinaciones diferentes, porque motivo, os que no estan en el mismo lugar.
    aparte de ver el rendimiento del seguidor tambien he visto que lo suyo es que las placas esten bien ventiladas tanto delante como atras, pero claro creo que hay un pero en invierno si estan muy ventiladas las placas se enfria mas por lo tanto rinde menos, en cambio en verano es mejor y aumenta mas el rendimiento, pero claro la epoca en que queremos que rinda mas la placas es el invierno entonces lo ideal es que no este bien ventiladas, que contradición verdad.
    ago 2010
    alicante
    El primer tipo de seguidor es el típico pilar vertical que gira sobre eje. Las placas ancladas a él tienen una inclinación fija. Es como un girasol: el tronco es el pilar y la flor son las placas.
    El segundo tipo, imagínate un eje inclinado y fijo, orientación norte-sur, más agachado hacia en sur. Sobre ese eje gira una plataforma equilibrada, llena de placas, que "cae" hacia un lado, (este) o hacia otro (oeste), poniéndose vertical o casi vertical, mirando al este o al oeste. Al estar el eje inclinado, "mirando" al sur, cuando el sol está a las 12:00 hora solar, las placas están "equilibradas" pero inclinadas hacia el sur.
    Mis placas del tejado, hay dos grupos. Al principio puse 4 fijas, a 55º de inclinación, mirando al sur. Al cabo de un tiempo puse otras 6, igual, pero se me ocurrió poder darle dos inclinaciones. En invierno las tengo a 55º y en verano a 25º. Como mi idea es instalar el seguidor, ya no las he modificado, pues la idea es quitarlas.
    Con respecto a la temperatura, estas equivocado. El calor hace bajar la Vmp, y por ende, la potencia.
    En mi caso, con una Wp de 1800 watios, con el frio que pueda hacer por aquí, he llegado a ver picos de 2000 y pico. Sin embargo, en verano, con mucho calor, no paso de 1350w. La temperatura es muy determinante. Cuanto más ventiladas mejor.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    donde tengo dudas es en el segundo eje, digamos lo que varia es su inclinacion, por ejemplo, delante sale el sol y detras se esconde, entonces me imagino que en que la segunda opcion las placas mira hacia adelante y por la tarde noche mira hacia atras, es decir varia su inclinacion. es asi , miro que lo leido en ayuda en la parte del simulador y no lo cogo tampoco tu explicacion lo que refiere al segundo forma.
    tambien veo que existe dos inclinaciones verano e invierno cosa que el simulador no lo tiene en cuenta.
    vamos haber mi idea es hacer el seguidor que gire el eje, entonces tengo que poner una inclinacion fija podiendo variar en verano y el invierno
    ago 2010
    alicante
    Voy a hacerte un dibujillo, un momento.
  14. #189
    ago 2010
    alicante
    Este es el de eje inclinado. Como el que tiene UNICORNIO.
  15. #190
    ago 2010
    alicante
    Aquí hay para aburrir seguidor solar - Buscar con Google
  16. #191
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    la verdad es que una imagen vara mas de mil palabras, quiero que le echeis un vistazo al dibujo que he hecho, tengo 2 opciones, que opcion elejis? yo tengo pensado una.
    es la casa que hago.
  17. #192
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    si no se ve muy bien decirmelo y lo ampliare.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    a ver si esta imagen sale mejor.
  19. #194
    ago 2010
    alicante
    Yo pondría un solo seguidor de un eje, con el eje longitudinalmente a la terraza de 6 x 1, con la inclinación que corresponda. Así aprovechas las pendientes de una lado y otro. Pero no con la parrilla rectangular, sino, con menos anchura cuanto más "cerca" del sur.
    Algo parecido a esto Nombre:  images.jpg
Visitas: 256
Tamaño: 10,0 KB
  20. #195
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    pues si carlos6025 es la mejor opcion, la otra creo que dara sombra la primera a la segunda, de esta manera es imposible que sede y encima me parece la mas robusta, cuando echo el simulador me indicaba un angulo de 36 grados hacia el sur, voy realizar un dibujo a ver que te parece, tambien queria poder pasar para limpiar de vez en cuando las placas, que te parece la anchura es suficiente o daria mas.
  21. #196
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    bueno aqui esta el dibujo para que te hagas una idea, el angulo es el correcto. saludosQUE EQUIPO TIENES-placas-casa.jpg
  22. #197
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola Martoga has visto las 8 placas que venden en clasificados de suntech
    Anuncios clasificados - Solarweb.net » Material usado
    a lo mejor te soluciona algo y te sobra para el seguidor ese que subio la foto el Carlos....saludos del lado oscuro de la fuerza jejeje
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
  23. #198
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    gracias 6 volts, me lo estudiare he mirado que tengo que ir a murcia a buscarla, y tener que hacer numeros, pues tengo que adquilar una furgoneta, coge un barco ir a murcia pasando por valencia y dejarle la ensaimada de crema a helbtomate toma unas cuantas cervezas, luego pasar por alicante y traere a carlos6025 otra ensaimada de crema, darle una buen abrazo y toma algunas cervezas, luego ir al murcia recorger las placas, pasar de nuevo por alicante darle de nuevo un abrazo a carlos6025, y volver a mallorca.
    A fraggel rock no se donde esta pero como veo es tu foto esta en el sol, algo lejos de mallorca, tenia que cojer un cohete, bueno me lo estudiare pero creo que va se que no, hablare con la nasa.
    he vista que vamos de dibujos que tal si me dibujas como tiene tu seguidor solar y como estan montadas las placas, fijate que no sera dificil superar mi dibujo.
    saludos lado oscuro................. eres mi padre?
  24. #199
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    este mensaje estaba repetido, lo he borrado
    ya empienzo a estar influenciado por el lado oscuro
    maestro yoda ayudarme cual el la verdad a seguir je je je
  25. #200
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    bueno aqui esta el dibujo para que te hagas una idea, el angulo es el correcto. saludosPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: placas casa.jpg
Visitas: 558
Tamaño: 37,4 KB
    Una variante sería: el soporte-pilar que está "al norte" (el más alto), quizás se podría hacer un soporte a la pared, y no un pilar, porque creo que ahí tienes una pared bastante alta. Y el pilar de en medio, lo haría de 2 brazos "espatarrados" de tal forma que apoyasen en los dos tejados de los lados. Y el pilar más bajo igual, apoyado en el muro.
    De esta forma te quedaría libre el pasillo-terraza, y además con sombra.
    No lo veo muy complicado hacer este seguidor. Ademas quedaría simétrico al edificio y no desentonaría mucho. Intenta hacer varios dibujos de como quedaría según el alzado, para que te hagas una mejor idea. Y de paso que lo vea la parienta, que al final será ella la que decida, porque como no le guste....
