Página 1 de 14 1211 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 327
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    Predeterminado QUE EQUIPO TIENES
    buenas a todos, quiero realizar en un futuro cercano una instalacion fotovoltaica, se que hay muchas marcas en este mercado y ya que vosoltros sois expertos y sabeis del tema mas que yo me gustaria si me lo permitis que me dijierais que equipo teneis en vuestra casa ha si me algo una idea de las marcas y calidades, la preguntas serian:
    que placas teneis, marca, potencia, numero de placas, como estan conectadas
    el regulador, tipo, intensidad,marca
    las baterias, 12,24,48, marca, carga
    inversor, potencia, marca
    y por ultimo el tiempo que lo teneis, como se comporta, si estais contentos, y realmente que potencia da en un dia.
    gracias de nuevo a todos, vuestra opinion me ayuda bastante saludos
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    Predeterminado Re: QUE EQUIPO TIENES
    Va empiezo yo, a ver si podemos cotillear lo que tenemos cada uno.
    Paneles:
    2 paneles Atersa 120Wp 12V + 2 Paneles ISOFOTON 130Wp 12V, los cuatro paneles están seriados
    4 paneles Suntech 24V 180Wp en dos series.
    Total 1220Wp
    Regulador:
    MorningStar TriStar MPPT60 60A
    Baterias:
    4 baterias de 6V Rolls S530
    Inversor/Cargador:
    Victron Multiplus 2000W
    Yo personalmente estoy contento con todos los componentes menos las baterías que se me quedan cortas a veces.
    Del inversor no tengo queja tampoco, ha respondido bien a todas las cargas, eso si para usar el modo cargador con un generador de los baratos necesitas comprar el cable(50€) y cambiar unos parámetros.
    El rendimiento lo puedes ver en la dirección web que tengo puesta en la firma.
    sep 2008
    bueno, pues sigo yo....;-)
    todo outback (soy fan)...jejejeje
    - inverter/charger vfx3024E 3kva, 85a cargador, estable como una piedra, lleva desde el 96 permitiendome vivir en el monte...aguanta soldadura inverter, radiales gordas, ormigoneras, es un pura sangre!...
    - 2 reguladores fm60, esto ya lo conoce todo el mundo...;-)
    - flexnet dc+ 3shunts, en vez de ir al oraculo, me dice exactamente como estoy de bateria...
    - mate3, portento de aparato que gestiona y monitorea todos los cacharros el solo y te lo cuenta todo
    - hub4, donde se conectan todos
    - seguidor solar lorentz con inclinacion ajustable, ahora con 1390 wp en el seguidor:
    4 kyocera 190 wp en serie 132 voc
    3 kyocera 210 wp en serie 99 voc
    doble array, uno para cada mx60...
    me dan 10-12kwh al dia todo el año...
    cables array 50mm aluminio y 35mm2 reguladores a la bateria
    bateria opzs 985ah c120
    cables 95mm2 al inverter
    distribucion corriente terreno 2hectareas: 50mm2 aluminio 1500m en tiradas de 250m maximo
    - contador de consumo digital efergy elite
    - grupo electrogeno diesel arranque automatico "made in china" 6kva, y que pierde mas aceite que la furgoneta de los locomia (de hecho estoy pensando en recogerlo y volverselo echar al carter!...jejejeje), y tambien pierde gasoil!...pero arranca y carga y como me quiero olvidar de el...
    - bomba 24v shurflo
    - bomba 220v sumergida lorentz
    - bomba 220v flojet
    depuradora de aguas residuales, horno de leña para hacer pizzas y cochinillos, purificadora de agua por osmosis, gallinero....jejejeje
    el rendimiento lo podras ver cuando jepefe termine un tema que se esta currando....;-)
    y lo pondre en mi firma...jejeje
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    jepefe veo que lo tienes todo bien controlado, a mi me gusta tambien controlado todo pero no creo que llegue a tanto, me ha dejado con la boca abierta te puedo asegura que analizare tus datos, saludos
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    unicornio menudo equipo cuando se vaya la corriente de tu ciudad la podras suministra tu, saludos tomo nota
    may 2007
    martoga,
    Pronto podrás analizar los datos de unicornio también,
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    venga señores/as animaos que mi instalacion sera lo bueno de cada uno, ayer ya soñe con inversores, placas, baterias, saludos
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    bueno pues aqui va el mio aver que os parece.por el momento 4 placas bp 785h de 85w y 4.72 ah estoy a la espera de que me traigan las otras 4 que me birlaron.
    el inverter cargador es un trace dr series modelo dr 2424e lo que no se seguro es la potencia y demas os la pondre cuando lo tenga claro.
    el regulador de las baterias es un bp gdr nt 3000.
    las baterias son unas solar fulmen 12 vasos de 2v 750ah&100h.
    ademas 2 baretias de 6v y otra placa igual a las anteriores para la iluminacion (esto es antiguo), el regulador de este sistema creo que es sun microsistem.
    ademas un grupo de gasolina honda por si las moscas que ha dia de hoy y a falta de las placas se usa amenudo y siempre que pongo la depuradora de la piscina de 0,75cv o la bomba del sondeo que es de la misma potencia.
    hay algunos problemas con la istalacion que os ire aportando aver si le damos una solucion.
    sep 2008
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    sun microsistem?...pon unas fotos...no sabia yo que sun se habia metido tambien al mercado de la energia solar!...;-)
    sep 2008
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    hace mucho tiempo ya que cuando se va la luz (que aqui se va muy amenudo) soy yo el unico que funciona...jejejeje
    pero no es una ciudad, es un pueblin de 400 cabezas...y menudas cabezas!....jejejeje
    menos mal que estan a 2 km!...:-)
    lo malo es cuando se va la luz en el pico donde pillo el wimax, que aunque aqui todo funciona, nos quedamos sin internet y entoces parece que no funciona nada!....jejejeje
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    mira que aller estuve haciendoe fotos a todo y esto es lo unico que se me olvido junto con las 2 baterias de 6v que es el sistema de alumbrado , este fin de semana tengo provinciales de pesca y no ire al campo pero para el lunes las ago i las pongo. ademas aprovecho para comentaros que he sacado en claro del porque se me enciende el led de proteccion al poner el grupo en carga cosa que antes no me ocurria.
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    unicornio ya que tu tienes seguidor solar es efectivo, sabes la diferencia que te da de estan fijas a no seras, saludos
    sep 2008
    la diferencia entre tener un seguidor y no tenerlo es como de la noche al dia...
    un seguidor te cosechara diariamente un 35/40% mas, lo cual te permite poner muchos menos paneles para la misma cosecha, ademas de ahorrarte la pasta de la estructura metalica para soportar los paneles...yo recomiendo seguidor siempre (que sea posible)...
    aqui estamos sacando con menos de 1400wp unos 10/12 kwh al dia, y lo mas importante, esta cosecha se mantiene estable durante todo el año...
    de la otra manera los paneles estan casi todo el dia en el bar, trabajando a "media jornada", mientras que con un seguidor se lo curran una jornada completa, que es lo suyo para la eficiencia en la inversion y en la utilizacion...
    ahora, en esto, como en todo, hay opiniones...;-)
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    gracias unicornio, exactamente como funciona un seguidor solar, tengo 3 iportesis:
    a atraves de un sensor solar que le indica le posicion del sol
    b lleva un reloj incorporado al motor que varia minuto a minuto el giro
    c el motor electrico va enganchado a unos girasoles
    sep 2008
    jejejejee...que vacilon eres!...jajajajaja, como mola lo de los girasoles!...jijiji
    hay muchos sistemas para seguir al sol, cada fabricante usa el que cree mas conveniente o inventa el suyo...los hay que usan sensores de radiacion, que usan un automata con un calendario, y otros las dos cosas...los hay que se mueven cada minuto y los que se mueven mas amenudo en ciertas horas y menos en otras, debe haber varios "cienes" de sistemas, pero el sistema de los girasoles no tengo noticias de que lo considere utilizar ninguno, ignoro por que, por que aparenta ser fiable y ademas, muy ecologico!....jejejeje
    yo solo conozco a fondo, y es por que es el que prefiero, (el que tengo y el que recomiendo), el sistema de lorentz, una compañia alemana que tiene una larga experiencia en la fabricacion de sistemas de bombeo y tambien, en seguidores solares...los bombas y los seguidores de lorentz (asi como su electronica) tienen una reputacion bien ganada de sencillez, robustez, fiabilidad y durabilidad, asi como de garantia absoluta de soporte postventa...a mi me enviaron un actuador del seguidor despues de 5 años de haberlo comprado completamente gratis incluido el transporte desde alemania...si bien este actuador debio ser un fallo grave de su departamento de compras, el nuevo sin embargo si que tiene pinta de ser un buen producto y yo diria incluso que lo fabrican ellos...
    el seguidor de lorentz es de un solo eje, ellos desprecian el segundo eje (el de la inclinacion) en aras a la sencillez, el eje azimutal es el que consigue mayor ganacia (30/35%) mientras que la inclinacion el porcentaje es mucho menos y la complicacion sin embargo es mucho mayor...nosotros aqui le hemos montado un sistema para ajustar la inclinacion (manualmante) unas 6 a 8 veces al año, de manera que nos rinde practicamente como uno de dos ejes...
    hay que "conocerlo en persona" para ver lo robusto que es, la sencillez de su fabricacion y su movimiento, y el por que esta grantizado hasta 150kmh de viento (a 150kmh de viento se mueven las piedras en el campo, yo lo he visto con la tramontana!)
    sinceramente, te lo recomiendo: LORENTZ | Solar Pumps, Solar Trackers, PV Modules, Solar Parks
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    perdona pero no te estoy vacilando, me ofendes, lo digo muy enserio lo de los girasoles, lo estoy estudiando ponerle unos sensores de movimientos conectados a un motor de elevalunas la unica pega que le veo es cuando haga viento las placas iran locas y lo mas importantes como recoger las pipas, cuando lo tenga solucionado lo patentare y me forrare, bueno bromas aparte.
    cuando abrir este tema es esto lo que pretendo que la gente me hable de sus equipos y me aconseje de como se comporta, supongo que a parte de mi ayudara a mas gente que esta verde en este asunto .
    gracias de nuevo unicornio, si tenia dudas en ultilizar los seguidores solares ya no las tengo, lo pienso poner en mi equipo.
    Animo a lo demas a darme su opinion de su aparato, los solares puntualizo
    sep 2008
    jejeje, siento ofenderte tanto...;-)
    dime que tienes pensado, que piensas poner al final, tampoco has dado datos de consumos, ni donde estaria la instalacion...cuenta, cuenta...
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    bueno te explico, estoy reformando una casa para decir casa alli vivia cerdos, cerdos no de personas sino animales en fin vivia mejor que nosoltros, practicamente la casa la construyo entera aconsejado por un maestro de obras y sin tener ni idea de albañileria, pero se puede decir que soy algo manitas, en fin, ahora sera para fines de semana pero mas tarde para vivir, por lo que el consumo e pensado en principio 2000w diarios, como tengo tiempo quiero saber todo lo que pueda del sistema solar, y adaptar la casa ya que tengo que hacer toda la instalacion electrica entera, en el tejado que son 50m2 dejare parte tejado, parte terraza y a lado una habitacion exclusivo para el sistema solar se acedera a traves de una escalera exterior, en fin creo que en 5 años lo tendre echo, de momento disfruto cuando voy me da vida menuda paz.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola Unicornio, si tu seguidor saca la misma energía en invierno que en verano algo le falla (en verano) o te encuentras en zonas tropicales.
    Aquí dejo un enlace para poder comparar la irradiación y la producción de un sistema fotovoltaico de estructura fija con la de un seguidor: PV potential estimation utility
    sep 2008
    no falla nada, lo que falla son las tablas de calculos y los programas simuladores, que no deben tener en cuenta la temperatura de los paneles, lo que hace que cambie mucho la captacion...y no he dicho que sea lo mismo, sino que se hace mucho mas estable y lineal a lo largo de todo el año la cosecha...como jepefe ya tiene listo el monitor de nuestra planta de energia tu mismo lo podras ver...nosotros ajustamos la inclinacion manualmente, nuestro seguidor siempre esta mirando al sol, y eso tiene que notarse en comparacion con unos paneles aburridos!...jejejeje
    mar 2007
    Claro que se nota, pero tampoco tienes paneles con estructura fija para comparar. Hay muchos parques de conexión a red (dan mejores resultados para comparar ya que la captación no está limitada por el consumo) de muchos MW con seguidores y otros con estructura fija para comparar y ya te digo que los resultados reflejan bastante bien las tablas y simulaciones (tengo un amigo que trabaja en el mantenimiento de un huerto de 20 MW con seguidores).
    Y hombre, está bastante claro que la ventilación de paneles en un seguidor es mejor que la de paneles pegados en una cubierta y ahí se nota el efecto de temperatura (que influye más en verano cuando menos importa y no influye demasiado en paneles amorfos, por ejemplo), pero el coste de una estructura coplanar para cubierta también es mucho menor (estructura de aluminio para 10 kWp de paneles con ganchos salvatejas, pinzas y tornillería son unos 1500 €. El coste de un seguidor estará en torno a 10 veces mayor y ya habíamos comentado que el plus que saca es bastante mayor en verano (cuando en una aislada suele sobrar energía de todas formas). Aparte el plus se saca casi completamente cuando el cielo está despejado y en estas condiciones un array sobredimensionado con estructura fija también te va a dar más que suficiente y con los paneles que montas por lo que te ahorras en seguidor sacas mucha más energía en días nublados (cuando más importa).
    Otra ventaja de la estructura fija es que las tiradas de cable normalmente son más cortas, ya que el seguidor hay que colocarlo lejos de casa para que esta no haga sombra en algunas horas del día sobre el mismo.
    Aún así, veo que hay proyectos donde un seguidor puede hacer mucho sentido, como, por ejemplo en bombeo solar (porque ahí no hay acumulación y gran parte de la sobreproducción de un array sobredimensionado - que sería la alternativa - se perdería; aparte, como dicho, saca bastante más en verano el seguidor cuando normalmente hace falta más agua).
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    por lo que veo tiene sus post y sus contras en poner un seguidor, creo que si las placas esta puesta en una zona donde recibe siempre pleno sol es aconsejable pensar en poder un seguidor y mas en invierno, al final lo que manda es lo economico cuantas placas se necesitaria colocar hasta que alcance la potencia extra del seguidor, por eso quiero la opinion de todos para analizarlo.
    Hlebtomane que equipo tienes, y ya que estamos que opinais de los molinos de vientos. saludos
    sep 2008
    no se que cifras manejas, ni de que seguidor estas hablando, nuestros amiguetes del castillo del papa luna tienen el lorentz de 15m2 a 2500€ pvp y el de 20m2 a 3200€ pvp...como que 10 veces mas?...por ese dinero te pones el seguidor donde tu quieras y ademas queda bonito, impacto visual positivo!...jejeje
    y ademas no andas por los tejados rompiendo tejas y haciendo goteras, el mantenimiento y limpieza de los paneles es mas facil y rapido, son todo ventajas y ningun inconveniente...
    mira que guapo, tio, con inclinacion veraniega!...jejejeje
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    venga señores no os piqueis, cada uno tiene su opinion y son respetadas a final sere yo el que decida que poner, agradezco vuestras opiniones, pero que sean solo eso, la opinion de vuestros equipos, saludos
    Por ese precio, (que es caro, y las placas a parte) pones placas a mansalva. Al precio que están las placas no merece la pena un seguidor de manera alguna. (Y eso que están en catalogo los seguidores)
