Página 5 de 14 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 327
  1. #101
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: QUE EQUIPO TIENES
    Si, lo del viento es importante, no sea que salgan las placas volando y tenga un "accidente solar"
    Aquí los compré yo, el de 24 voltios con caja incluida, de un eje. Tienes infinidad de ellos para elegir, con mando, de 12 voltios, etc.
    microdave55 | eBay
    Si buscas con "solar tracker" en ebay-todo el mundo, tambien tienes otra gente que los vende. Hay para todos los gustos.
    Tambien tengo preparado éste, de dos ejes, para el próximo seguidor que me voy a instalar en el tejado. Es de lo mejor que he encontrado, super-preciso, quizas demasiado.
    FUSIONSEEKER solar tracker controllers
    vale, te lo decía porque si fueses político sería más facil hacer el robot,
    Avatar de martoga
    martoga está desconectado Forero
    jun 2012
    mallorca
    microdave55 | eBay
    no te creas la parte del cerebro es dificil, cuando habla te inotiza y parece que tienes razon, y por detras te la mete, y tu con cara de embobado, te sube el iva, te baja salarios, sube el irpf, impuestos etc y encima te tiene que da lastima por que claro no tiene mas remedio, en fin.
    a este paso te quedas sin tejado, te aconsejo quitar las tejas y poner todo placa con tus famosos seguidores caseros, seras la envidia de la zona.
    en cuanto las placas me sabias decir cuales son las marcas que digamos con calidad aceptable.
    gracias saludos
  3. #103
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por martoga Ver mensaje
    Tienes razón, pero ten en cuenta que sería un buen negocio, pues una vez hecho el primero, que es lo que más cuesta, los demás sería hacer copias, jajaja
    gracias saludos
    Uy!!! eso ya está más complicado. Hay tantas marcas....y opiniones...
  4. #104
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    es mas complicado que hacer un robot, he adios que me despiden y luego que le explico a mi mujer, que ya empienza a cabrearse conmigo porque no le hago ni puta caso, ya me dice otra vez con el ordenador.......no cariño solo es un momento
  5. #105
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    microdave55 | eBay
    corrijeme si me equivoco, estos sensores capta donde esta situado el sol y da corriente a motor hasta que se posiciona en frente de el, es asi. saludos como ya te dije mi ingles es muy malo
  6. #106
    ago 2010
    alicante
    Claro, llevan dos sensores, a 90º. Cuando 1 de ellos recibe algo más de luz que el otro(por la posición del sol), manda corriente al motor de posicionamiento, en un sentido. Cuando es el otro sensor el que recibe más luz, cambia la polaridad de tensión que recibe el motor, éste gira al reves y todo el seguidor cambia de posición. Y de esa forma, los paneles siempre están perpendiculares a los rayos del sol, recibiendo la máxima radiación y entregando la máxima potencia.
    Hay otro tipo de posicionamiento que no tiene nada que ver con éste. Se basa en la hora solar y la latitud y longitud (creo) donde está ubicado el seguidor.
    Cada uno tiene sus pros y sus contras.
  7. #107
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    nunca he comprado nada en esta pagina, as tenido algun problema con ellos, se puede comprar en madrid, suelo ir muchas veces, sabes mas o menos la potencia que pueda dar.
    tambien creo que entiendo que de noche vuelve a su estado inicial, como lo hacer, o es que me equivoco, cuanto tiempo te estan durando, mil gracias
  8. #108
    ago 2010
    alicante
    Los tengo más de un año, los dos modelos, y funcionan como el primer dia.
    El de FUSIONSEEKER se queda al oeste al terminar el día. Con los primeros rayos de sol gira al este y comienza "su trabajo" diario. Apenas tiene retraso entre actuaciones, por lo que el seguidor tiene que ser preciso en sus movimientos, vamos, sin holguras.
    El australiano, cuando acaba el día, se vuelve al este a esperar los primeros rayos de sol. Éste si que tiene un retraso de unos minutos entre actuaciones, así se evitan movimientos innecesarios por causa de las nubes.
    Los dos pueden soportar 5 Amp. a 24 voltios. Tambien los hay de 12 voltios.
    No tengo ni idea si se pueden comprar en Madrid, pero supongo que no, solo por internet, aunque imagino que otros modelos de otras marcas si.
  9. #109
    Los seguidores mas avanzados tienen conocimiento astrologico de donde esta el sol en todo momento, lo cual es a veces hasta malo, ya que apuntan a el pero si hay mucha nube no apuntan donde mas luz hay. También tienen protección antiviento,se ponen horizontales.
  10. #110
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    he estado buscado estos seguidores en muchas paginas y tiendas de la peninsula y nada no lo tienes, a parte de ebay calos6025 existe en otro sitio que lo venda, otra cosa puedes decirme la marca de tus placas, ya tengo ganas de ver como queda tu proyecto del seguidor, la de robot seguramente no la as empezado verdad.
    saludo
  11. #111
    ago 2010
    alicante
    Esos seguidores en particular, no los vas a encontrar nada más que en Ebay, que yo sepa. Y no te podría decir de otro sitio donde encontrar de otra marca. ¿pero que problema tienes con Ebay?
    Las placas son Photon Solar Energy Systems Limited - Products:PV Systems - Power Generation
    El nuevo seguidor sigue en marcha, sin prisas pero sin pausas...jeje
    El robot....en ello estoy. Sigo buscando algún político que dé la talla y en el cual fijarme, pero de momento no lo encuentro...
  12. #112
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    no es por la pagina ebay es que soy reseluzo en comprar por internet pero bueno tendre que probar siempre hay una primera vez para todo.
    echare un vistazo a esta pagina y de paso me apuntar a un cursillo de ingles.
    sobre el politico puede ser rajoy pero si lo hace que sea como la pelicula puños de acero, creo que es ese titulo la de un padre y su hijo que construye robot y lucha je je
    la verdad es que gracias a gente como tu cada vez tengo menos dudas, otra cosa te quiero preguntar las placas solares todas ultiliza el mismo anclaje o diferente por cada marca, y si los reguladores puedes limitar la carga maxima que de a las baterias.
    gracias carlos y al resto de foreros veo que a entrado gente nueva.
  13. #113
    ago 2010
    alicante
    Yo he comprado unas docenas de veces y jamás he tenido ningún problema. Otra cosa es que el producto no sea como "imaginabas", hay que fijarse bien las especificaciones y si el vendedor es de confianza con la puntuación. Si te "engañan", no será culpa de ebay, ni de internet, ni de la informática.
    Eso si, si el producto no te convence, defectuoso o no es el que querías, y lo pides al Japón, no puedes coger al vendedor del cuello...., es lo que tiene. Pero la mayoría de las veces, el precio merece el riesgo.
    Pues no es que haya puesto muchas placas, pero supongo que todas se pueden anclar de la misma forma, aunque hay diversidad de formas de hacerlo.
    Claro que el regulador limita la carga, pero si es que esa es la razón principal de su funcionamiento: Cuando las baterias se han llenado, el regulador deja de cargar.
    Si te refieres a si el regulador puede limitar la intensidad de salida, hay algunos que sí y otros que no.
  14. #114
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    lo de regulador me referia a la intensidad de salida, la idea es que de momento solo quiero ir los fines de semana, entonces para digamos cuida la bateria mi intencion es que el regulador adjustarlo a una intensidad de salida no muy elevada para que las baterias se cargue lentamente, y asi me durara mas y luego cuando vaya el fin de semana ponerlo a tope.
    gracias de nuevo, te tendre que enviar un buen trozo de ensaimada, te lo enviare por ebay
  15. #115
    ago 2010
    alicante
    No es mala idea limitar la intensidad de carga, pero es mejor idea limitar el tiempo acorde con el estado de carga (SOC). Para eso necesitas un regulador que sea capz de hacerlo. El FM lo puede hacer, si la instalación va a estar sin uso entre semana. Creo que es la mejor opcion. Porque si el regulador no puede hacerlo, tendras un tiempo de absorción fijo, aunque la batería esté a tope, y eso si que es perjudicial.
    Vale, me encanta las ensaimadas, rellena de crema a ser posible... jajaja
  16. #116
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    cuando nos referimos a soc, que nos referimos a lo que indica la bateria, ejemplo c100, para esa bateria el tiempo de carga tiene que ser de 100horas eso es el soc.
    el regulador estoy de todo convencido sera el FM60, el tiempo de absorcion fijo que significa que si la bateria esta a tope el regulado segun que tipo no corta y la da una sobrecarga.
    menuda paciencia tienes conmigo. saludos carlos6025
  17. #117
    ago 2010
    alicante
    El SOC significa STATE OF CHARGE, estado de carga, en castellano. No tiene nada que ver con el C100.
    Si la bateria fuese un depósito de agua, el SOC sería el volumen de agua que tiene en un momento dado. Vamos, lo llena o vacia que está la bateria.
    Y se mide en %. Si está al 100%, ya no le cabe más, y hay que dejar de cargar. Si está al 30%, ya no la descarges más o acortas su vida rápidamente. Y si está al 0%, mal asunto.
    Hay equipos que saben el SOC de la batería, en función de unos parámetros.
    Por eso te decía que es mejor que el regulador corte la carga por SOC (o por amperios de retorno, que viene a ser casi lo mismo), y no por un tiempo fijo de absorción.
    Un ejemplo: Supongamos que la batería la tienes al 95% de SOC al empezar el dia, porque no visitas la casa en todo la semana. Cuando se pone a cargar, normalmente, el regulador tiene un tiempo fijo hasta que deja de cargar. Al tenerla al 95%, muy pronto estará al 100%, y sin embargo el regulador seguira metiendo amperios durante más tiempo, y eso no es nada bueno para la bateria.
    Sin embargo, si el regulador puede saber cuando está al 100%, podrá cortar la carga en ese momento, haya pasado el tiempo que sea.
    El C100 significa que, si la descargas en 100 horas, te vá a dar los Ah que diga el fabricante. Cuanto más rápido la descargas (menor Cxx, o sea, en menos horas), menos Ah te va a dar.
  18. #118
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    lo siento pero creo que te voy a exprimir a maximo, te explicas muy bien, me has dicho que el fm60 tiene esta cualidad, que puede ir por % de la bateria, la pregunta que me viene es que si la bateria esta a 95% de carga esto es un ejemplo malo porque no pienso calculado imaginamos que la capacidad es de 500a a c100, el 95 seria 475amp es decir segun datos de fanbricante para que se cargue el 100% deberia estar 5 horas a 5a por hora, si este regulador funciona por % y como ya hemos dicho esta la bateria a 95% y es pleno dia con un sol de andalucia es decir que al regulador le llegue mas de 25a a la hora, como funciona en este caso, da 25a a las baterias llegando asi a 100% en una hora o le puedes regular que de 5a para conseguir los datos de fabricante.
    espero haberme explicado bien, y de nuevo gracias.
  19. #119
    ago 2010
    alicante
    UYYYYYYY!!!! Acabas de meterte en la "cueva de Alibabá" de las baterias, y si no, pregúntale a ASBERGADAS. Es más complicado que todo eso.
    Primero: El FM, él solito, en principio no es capaz de calcular el SOC. Pero tiene una función que, bajo determinadas circunstancias, puede hacer algo parecido a regular por SOC. Pero necesita estar sin consumos, por eso te decía lo de estar sin pisar la casa entre semana. Solo en ese caso si que es capaz de cortar la carga cuando el SOC está al 100%.
    En otras circunstancias, para poder hacer bien el trabajo de calcular el SOC, el FM necesita de otros equipos auxiliares conectados a él. Pero eso es otra historia...Te recomiendo que veas este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...do-jepefe.html
    Si estas al 95% de SOC a C100 de una bateria de 500Ah C100, SOLO podemos ser capaces de saber que te quedan 475Ah, siempre y cuando ese 5% lo hayas descargado a C100 y las siguientes descargas tambien sean a C100, es decir, a una "velocidad" de descarga de 5A por hora, ni más ni menos. Porque si la descargas a diferente "velocidad", no te van a quedar 475Ah ni un SOC del 95%, será algo diferente.
    Resumiendo, que el SOC siempre está vinculado al régimen de descarga. Pero mantener un régimen de descarga siempre igual en una instalación FV, amigo MARTOGA, eso es más difícil que confesarse con Dios.
    Por otra parte, las baterias no aprovechan igual la carga, si esta se hace cuando el SOC es del 40% que cuando el SOC es del 95%. ES decir, que cuanto mayor es el SOC, menos eficiente es la carga, y necesitas más AH para poder llenar el mismo %.
    Si tienes tiempo, paciencia y ganas, lee este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-analisis.html , y con especial atención el post #8 de UNICORNIO, que es muy explícito.
    Con respecto a tu última pregunta, en principio los reguladores tienden a "meter" todo lo que pueden a las baterias, para así aprovechar las horas de sol al máximo. Pero hay reguladores como el FM, que puedes "capar" esa intensidad, reduciéndola.
    Pero ya te digo que es todo más complicado, pues tambien intervienen las distintas etapas de carga, con sus distintas tensiones de carga, que "auto-limitan" la intensidad de carga.
    Necesitas leer algo sobre como funcionan las distintas etapas de carga para comprenderlo mejor.
    ¿Como dices que son de grandes las ensaimadas? jajaja
  20. #120
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    estoy leyendo el tema que carlos6025 que me ha aconsejado, mi conocimientos en este campo son bajos pero lo voy a intentar, existe uno conceptos o terminos que tengo una idea pero no entiendo 100%, haber si me podeis ayudar:
    cuando hablamos de la variable sol a que nos referimos
    que es la intensidad de retorno de una bateria cuando esta se esta cargando
    que es el termino voltaje de flotacion
    y la ecualizacion de una bateria
    en fin muchas cosas, gracias y saludos
  21. #121
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    imposible demasiado tecnico, esta asignatura la voy a suspender, carlos6025 segun veo y leido una baterias que esta a 100% el regulador le sigue dando intensidad, yo creia que un regulador cuando la bateria llega a 100% corta completamente la carga de la bateria, esta intensidad que le da no calienta la bateria, estoy hecho un lio, con mas que intento comprende todo menos se, datos concretos si el fabricante indica que una bateria se debe descarga y carga a una intensidad fija esto con lo que veo nadie lo hace ya que comprendo que cuando las placas ya no carga la potencia que puede sacar de la baterias y segun fabricante para conservar la bateria, es poca entonces para que gastarse mas en baterias de mayor carga, seria mejor mas placas, estoy equivocado
    si el voltaje que da el regulador debe ser mayor que la tension de la bateria para que esta cargue, porque existe el termino de intensidad de retorno.
    en fin ayudarme espero llegar a vuestro nivel
    pd, la ensaimada tranquilo que sera tan grande como quieras, no te las podas terminar. saludos
  22. #122
    ago 2010
    alicante
    Vale, a ver si lo hago bien:
    - La variable Sol, no se en que contexto lo has leído, pero imagino que se refiere a las variaciones de radiación solar que puede haber a lo largo de día. Lo que significa que tambien tendrás variaciones en la potencia que generan las placas solares. Y eso influye en la intensidad de carga que entrega el regulador y en la tensión.
    - Una bateria admite una intensidad de corriente de carga, según el SOC que tenga: Cuanto más descargada esta la bateria, más corriente admite, para la misma tensión aplicada.
    La intensidad o amperios de retorno, es una mínima intensidad de carga que sigue "chupando" la bateria a pesar de estar con el SOC al 100%, cuando se le sigue aplicando una determinada tensión, normalmente la tensión de absorción. Ese valor de corriente de carga puede servir y de hecho así se utiliza, para saber cuando debe terminar el proceso de carga, pues si se continúa, es perjudicial para la batería. Es un valor que depende de varios factores, como la capacidad o la temperatura y sobre todo, de la tensión que se le aplique: a mayor tensión, mayor intensidad de retorno.
    - Cuando la bateria ya está llena (SOC al 100%), se debe terminar la carga, como es lógico. Pero las baterias, necesitan "comer" aún estando en reposo y desconectadas de cualquier circuito. A eso se le llama autodescarga, que aumenta con la temperatura. Para compensar esa pequeña corriente que se le escapa constantemente, hay que someter a la bateria a una determinada tensión constante, que no sea ni muy alta, porque habría una sobrecarga (por los amperios de retorno), ni muy baja, porque no habría compensación, que es lo que interesa. Pues esa tensión es la de flotación. La palabra ya lo dice: Ni más arriba de la superficie del agua, ni sumergido en el agua; Flotando en la superficie. Para una bateria de 12 voltios viene a ser de 13,4 voltios aprox.
    - Las baterias se componen de varios vasos puestos en serie (incluso las monoblocs). Todos exactamente iguales. 12 voltios son 6 vasos, 24 voltios son 12 vasos, etc. Con las continuas cargas y descargas, los vasos van perdiendo la perfecta "igualdad" en sus estados de carga (SOC) y sus tensiones, a pesar de circular por ellos exactamente la misma intensidad, por razones que no vienen al caso. Cada cierto tiempo, para que se vuelva a esa "igualdad", se debe someter al conjunto de la bateria, a una tensión más alta de la que normalmente se le somete para su carga(sobretensión), durante un tiempo. Al haber una mayor tensión en cada vaso, los que se han quedado "retrasados" con las continuas cargas-descargas, vuelven a adquirir el SOC al 100% y la tensión correspondiente y todos quedan otra vez igualados. La palabra lo dice: ecualizar=igualar.
    Otra razón, no menos importante, para efectuar ecualizaciones periódicas, es hacer burbujear al electrólito con intensidad (al someter la bateria a una sobretensión). De esta forma, dicho electrólito se "remueve", adquiere una mejor homogeneidad en la densidad, ya que las sucesivas cargas-descargas lo estratifican, adquiriendo mayor densidad en la parte baja del vaso.
  23. #123
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    carlos6025 eres increible te explicas muy pero muy bien, espero no acabar con tu paciencia, para mi es una buena informacion y me ayuda en mi apredizaje, mil gracias.
    saludos tony
  24. #124
    Avatar de martoga
    jun 2012
    mallorca
    abusando de tu paciencia, tengo una nueva pregunta como no, estamos en tiempo de flotacion, mira ya empienzo con los terminos tecnicos, la bateria esta en su soc a su maximo, y ahora conectamos por ejemplo una tv, hemos pasado de cero consumos a 44w en estos momentos las placas puede dar 100w pero el regulador de una intensidad minima ya que esta en tiempo de flotacion, me han comentado en este foro que este consumo recae sobre las placas y no sobre la baterias, pero hay viene la pregunta como sabe el regulador que tiene que abrir el paso de corriente para que pueda subministrar esa intensidad de mas, es decir cuando tenemos un consumo como hace para que sea las placas la que de esta potencia sin que afecte a las baterias.
    espero que me haya explicado bien, saludos de nuevo
  25. #125
    ago 2010
    alicante
    Por eso es un "regulador", porque regula de tal forma que la tensión aplicada a la bateria se mantenga constante, dejando salir solo la que el consumo pida, si tiene bastante. Si le falta para abastecer los consumos, ya no puede mantener la tensión de flotación, y ahí es donde la batería empieza a dar corriente, pues la tensión en sus bornes es inferior a la de flotación. Recuerda, la tensión de flotación es una tensión "especial", a la cual la bateria ni se carga ni se descarga, siempre y cuando el SOC sea del 100%.
    Piensa una cosa: la batería "no sabe" que es lo que tiene conectada a sus bornes. La bateria solo sabe que es sus bornes hay una determinada tensión, y arreglo a ello, absorbe corriente o da corriente. Así de sencillo.
    Es el regulador el que mantiene a toda costa la tensión de flotación, mientras pueda.
