martoga
volviendo a tema del inversor studer si2324, no se puede poner en paralelo, entonces hare dos circuitos indenpendiente, con dos bancadas de 24v una por cada inversor, esta claro que la salida de 220v no la puedo unir supongo que sera porque la onda senoidal de uno al otro no este en el mismo voltaje en ese momento (es decir que la onda de cada este desfasada), la opcion que tengo es realizar en la casa dos instalaciones diferentes, existe algun modo hay viene la pregunta de unir estas dos ondas teniendo una sola salida de 220v para que de este modo el consumo recae a la mitad en cada inversor, yo he pensado una cosa pero creo que es peor el antidoto que la enfermedad, seria pasar la señal a continua, unirlas y luego otra vez a alterna, un lio verdad, si alguien se le ocurre algo aqui estoy.
gracias,saludos
