Resultados 1 al 9 de 9
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Predeterminado como conectar paneles en paralelo
    Buenos dias,
    Necesito conectar 7 modulos de 210 W en paralelo para despues conectarlos al regulador, Alguien me puede recomendar alguna regleta o caja para conexiones en paralelo? o como se pueden conectar los modulos en paralelo de manera mas fina? quiero decir, sin recurrir a pelar cables y liarlos con cinta aislante.
    Jesus
    Predeterminado Re: como conectar paneles en paralelo
    Casi kilovatio y medio en paneles de 210 en paralelo? no suena demasiado bien....que tal poner alguno en serie?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    La verdad que suena muy mal, pero con 7 paneles es imposible formar series. ¿Qué paneles son, respectivamente qué Vmp tienen?
    Por que 210 Wp me suena a 54 células, así que ni 12 V ni 24 V por lo cual regulador MPPT seguramente...
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Es el calculo que me da una hoja excell para calculo de aisladas que me descarge, Para un consumo de 4000 W/dia, inclinacion de paneles 40°, en Murcia (3,62 HSP en Diciembre) me dice:
    7 modulos en paralelo de 210 W (Vmp 28,5; Voc 36,6; Imp 7,4; Ioc 7,9, son 50 celulas)
    un regulador de 60 A 12/24 V
    un inversor de aislada 1200 W a 12V,
    y para 3 dias de autonomia baterias con capacidad de 1500 Ah a 12V.
    Como lo veis?
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Buenas Jesús
    Pues lo veo mal. Esos paneles son de conexión a red y no cargarán las baterías correctamente con ese regulador, a no ser que sea del tipo MPPT. Mejor usa un número de paneles múltiplo de 2 o de 3.
    Vale que sea un regulador de 60A para esa potencia y tensión pero en tu mano cabe el ordenarlos en series-paralelos para que la cosa funcione.
    Por ejemplo con series de 3 te pones a 100 voltios cc pero te faltaría uno, en series de 2 poniendo 4 series te vas a ocho paneles.
    Tampoco esta bien la potencia de panel para ir a 12v, ni un mppt de 80A te vale con tanto panel. Cámbialo todo a 24v, con un mppt de 60A vas mejor aunque justito y la capacidad de los vasos bajan a la mitad, 8 paneles en series de 2 (4 ramas) y a correr.( O 6 para dejar al regulador mas holgado.)
    Avatar de Jesusfv
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Gracias por las ayudas!
    A ver si he entendido bien,
    Quedarian mejor 8 paneles conectados 2 en serie por 4 en paralelo, con lo que disminuye la intensidad pero la tension pasaria a 24V, de manera que el regulador de 60 A me quedaria holgado, y tambien tendria que cambiar la conexion de las baterias para que me den los 24 V sin aumentar la cantidad porque la capacidad necesaria en Ah se reduce casi a la mitad. Es asi?
    Sigo con la duda de como hacer las conexiones de los paneles en paralelo, hay alguna regleta o alguna caja de conexiones?
    Jesus
    mar 2007
    Cita Iniciado por Jesusfv Ver mensaje
    Jesus
    Así es. Para poner los módulos en paraleo y muchas formas, por ejemplo:
    - bajar con una linea separada por serie y juntar positivos/negativos de las series en borned del regulador (respectivamente en el magnetotérmico que le pondrás en el positivo).
    - conectores especiales del tipo y que te permiten sacar una linea de dos entrantes
    - regleta de conexión en una caja de distribución
    etc.
    sep 2008
    tienes los "flexwares" de outback:
    fwpv8--->para 8 paneles y sus disyuntores
    fwpv12--->para 12 paneles y sus disyuntores
    se trata de una solucion "fina", pero son carillos, 100 y 130€, respectivamente... :-)
