como conectar paneles en paralelo
Buenos dias,
Necesito conectar 7 modulos de 210 W en paralelo para despues conectarlos al regulador, Alguien me puede recomendar alguna regleta o caja para conexiones en paralelo? o como se pueden conectar los modulos en paralelo de manera mas fina? quiero decir, sin recurrir a pelar cables y liarlos con cinta aislante.
Jesus
Re: como conectar paneles en paralelo
Casi kilovatio y medio en paneles de 210 en paralelo? no suena demasiado bien....que tal poner alguno en serie?
Photon
La verdad que suena muy mal, pero con 7 paneles es imposible formar series. ¿Qué paneles son, respectivamente qué Vmp tienen?
Por que 210 Wp me suena a 54 células, así que ni 12 V ni 24 V por lo cual regulador MPPT seguramente...
Es el calculo que me da una hoja excell para calculo de aisladas que me descarge, Para un consumo de 4000 W/dia, inclinacion de paneles 40°, en Murcia (3,62 HSP en Diciembre) me dice:
7 modulos en paralelo de 210 W (Vmp 28,5; Voc 36,6; Imp 7,4; Ioc 7,9, son 50 celulas)
un regulador de 60 A 12/24 V
un inversor de aislada 1200 W a 12V,
y para 3 dias de autonomia baterias con capacidad de 1500 Ah a 12V.
Como lo veis?
Buenas Jesús
Pues lo veo mal. Esos paneles son de conexión a red y no cargarán las baterías correctamente con ese regulador, a no ser que sea del tipo MPPT. Mejor usa un número de paneles múltiplo de 2 o de 3.
Vale que sea un regulador de 60A para esa potencia y tensión pero en tu mano cabe el ordenarlos en series-paralelos para que la cosa funcione.
Por ejemplo con series de 3 te pones a 100 voltios cc pero te faltaría uno, en series de 2 poniendo 4 series te vas a ocho paneles.
Tampoco esta bien la potencia de panel para ir a 12v, ni un mppt de 80A te vale con tanto panel. Cámbialo todo a 24v, con un mppt de 60A vas mejor aunque justito y la capacidad de los vasos bajan a la mitad, 8 paneles en series de 2 (4 ramas) y a correr.( O 6 para dejar al regulador mas holgado.)
Gracias por las ayudas!
A ver si he entendido bien,
Quedarian mejor 8 paneles conectados 2 en serie por 4 en paralelo, con lo que disminuye la intensidad pero la tension pasaria a 24V, de manera que el regulador de 60 A me quedaria holgado, y tambien tendria que cambiar la conexion de las baterias para que me den los 24 V sin aumentar la cantidad porque la capacidad necesaria en Ah se reduce casi a la mitad. Es asi?
Sigo con la duda de como hacer las conexiones de los paneles en paralelo, hay alguna regleta o alguna caja de conexiones?
Jesus
Jesusfv
Jesus
Así es. Para poner los módulos en paraleo y muchas formas, por ejemplo:
- bajar con una linea separada por serie y juntar positivos/negativos de las series en borned del regulador (respectivamente en el magnetotérmico que le pondrás en el positivo).
- conectores especiales del tipo y que te permiten sacar una linea de dos entrantes
- regleta de conexión en una caja de distribución
etc.
Jesusfv
tienes los "flexwares" de outback:
fwpv8--->para 8 paneles y sus disyuntores
fwpv12--->para 12 paneles y sus disyuntores
se trata de una solucion "fina", pero son carillos, 100 y 130€, respectivamente... :-)
