Resultados 1 al 10 de 10
Tema: lodo baterias
- 27/06/2012, 08:38 #1
- abr 2011
- CADIZ
lodo baterias
Hola, hace ya un año que tengo mi instalación solar.
Aparte de las placas y demás chismes, tengo un banco de baterias de 12 vasos a 2v cada uno. En total unos 715 Amperios.
El voltaje de carga bulk es de 28,8 v.
El tiempo de absorción entre 1,5 y 2 horas.
El voltaje de flotación 27,6 v.
Normalmente siempre se cargan rápido y se mantienen en flotación casi todo el tiempo. Mis consumos no son muy agresivos (No tengo ni aire acondicionado, ni placa de inducción, ni calefactores,...) y de día el consumo normal sale directamente de las placas (tengo unos 2000w en paneles).
La cuestión es que he obsarvado en la base de las baterias que se está acumulando el temido "lodo" que suele aparecer con el tiempo por el uso normal. Realmente es muy poco el que hay acumulado, unos 2mm aproximadamente.
Quería saber si por vuestra experiencia esto es normal para el tiempo que tienen las baterias o por el contrario es anormal.
- 27/06/2012, 09:53 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: lodo baterias
con 28,8 debes referirte al voltaje de absorcion...creo que si todos los dias haces completa una etapa de absorcion, deberias ponerla mas corta, no se que regulador tienes que varia el tiempo de absorcion?...(entre 1,5 y 2horas) ya contaras...
pero vamos que lo de los lodos, si solo son 2mm no vas demasiado mal, vigila a ver como crece, por que al principio suelen depositarse todo lo que estaba pegado a las placas durante su fabricacion...que bateria es?...
- 27/06/2012, 10:38 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: lodo baterias
¿puedes medir la intensidad cuando están en flotación? Me parece un pelin alta 2,3 volt. por vaso.
La intensidad en flotación debería ser menos de 1 amp.
- 27/06/2012, 11:27 #4
- abr 2011
- CADIZ
Re: lodo baterias
Gracias por vuestras respuestas.
Tienes razón Unicornio 28,8 es para la fase de absorción. En la fase de carga (bulk) va subiendo el voltaje a medida que se va cargando la bateria, cuando llega a 28,8 que se supone que est cargada al 90% pasa a absorción donde se mantiene ese voltaje y va bajando la intensidad.
El regulador es un outback fm80 lo que pasa es que cuando escribí el post no recordaba exactamente el tiempo de absorción pero sí recuerdo que estaba configurado algo menos de dos horas.
Las baterias son de acido-plomo opzs marca ECOSAFE.
Respecto a la etapa de flotación la verdad es que no sé la intensidad a la que carga. tendré que comprobarlo.
- 27/06/2012, 12:13 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 27/06/2012, 12:17 #6
Baneado
- sep 2008
- madrid
Re: lodo baterias
dices que tienes 715ah, pero en que C?...c100, c20??....
si eres el afortunado poseedor de un fm80, le puedes poner en los amperios de retorno la cifra que te salga de 2% del total de ah de tu bateria en c20, y ya tendras la etapa de absorcion mas adaptable a las necesidades diarias de carga de tu bateria...;-)
- 27/06/2012, 12:55 #7
Re: lodo baterias
Estas perdiendo facultades Unicornio, no le has preguntado por el sensor de temperatura jejeje, que con el fresquito que esta haciendo no debería haber mas de 26,3 o 26.4v en flotación
- 27/06/2012, 13:33 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: lodo baterias
No debería.
Ya sabemos que la flotación es para mantener la autodescarga. Si la absorción está hecha como se debe, se supone que la batería está al 100%. Y si está al 100% ¿para que quiere más amperios si no es para mantener la autodescarga? 5 amp. x 24 volt = 120watt/hora = 120 x 24horas = 2880 watt/dia. Eso no puede ser, se autodescargaría en 5 dias!!!
Si a 27,2 voltios se traga más de 1 amperio, habiendo hecho una absorción adecuada, habría que bajar la flotación hasta que la intensidad sea menos de 1 amp.
¿Y la sonda de temperatura?. Si no tienes sonda es normal esa tensión de flotación "alta".
- 27/06/2012, 14:06 #9
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 27/06/2012, 14:35 #10
Re: lodo baterias
Chicos, creo que los valores que dio son los configurados y no los compensados por temperatura (es decir que creo que sí cuenta con sonda de temperatura, que si no, ¡a comprarla ya!).
@dbox: Por el voltaje de flotación, mira a ver que te marca el manual de las baterías, supongo que son unos 2,23 - 2,25V por elemento, es decir unos 26,8 - 27 V que deberías configurar.
Saludos.Biblioteca básica de energía solar
