Resultados 1 al 7 de 7
    batira está desconectado Forero Junior
    jun 2012
    Denia
    Predeterminado Ayuda con PFV y regulador mppt
    Hola estoy intentando hacer el calculo para la casita de mi suegro pero me hago la picha un lio,os comento los elementos q tengo:
    3 placas solares de 250w 31v(actualmente desconectadas recogidas de un desmonte)
    2 placas solares de 130w 12v(en uso)
    1 aerogenerador routland 180w 12v
    1 regulador aerogenerador marlec
    1 regulador solar xantrex c40
    2 baterias 12v 250aH c100
    1 inversor 3000w 12v marca chinoski(osease de los de made in taiwan)
    Bien 2 cuestiones que me abordan y por mucho q leo no me acabo de aclarar.Quiero comprar un xantrex xw q es un regulador mppt el cual parece ser q puedo ponerplacas de 31v para cargar baterias a 12v pero no se si voy a poder meter las 5 placas de las que dispongo o me voy a gastar la pasta de mi suegro para nada.
    de consumo hay lavadora (la cual no enciendo sin generador)depuradora de piscina de 1,2cv, tv,nevera,y alumbrado de bajo consumo(el cual enciendo tambien solo cuando esta el generador.y se me va el jornal en gasolina. la segunda cuestion es si el regulador xantrex xw es demasiado tomate para tan poca chicha de baterias.Q baterias necesitaria para este tipo de instalacion(modelo y capacidad)?
    Gracias un saludo
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Ayuda con PFV y regulador mppt
    Hola, aunque tengas regulador MPPT, las 3 placas de 250 Wp son incompatibles con las 2 de 130 Wp. O dejas las de 130 Wp con su regulador y conectas las de 250 Wp en paralelo con un regulador MPPT o te deshaces de las placas de 130 Wp (o de las de 250 Wp) y las reemplazas por las otras.
    Las baterías que tienes se te quedan muy cortas, a ver si las puedes vender (y acaso también las placas de 130 Wp con el regulador C40).
    El inversor supongo que es de onda modificada y puede dar problemas a la lavadora (según su electrónica), pero si la pones con el generador, no debería haber problema.
    Para aconsejarte por el tema de las baterías, habría que saber uso (horas al día y días por semana) y potencias de los equipos y de paso ya te decimos si hace falta más potencia de panel.
    Lo que está muy claro es que tanta potencia a 12 V no está bien, sería mejor ir a 24 V o incluso 48 V (y te ahorras en regulador y cableado).
    Que lio. Y si no pones todo a 12v ni el aerogenerador ni el inversor te valdrán. Pero está claro que en un mismo regulador las 5 placas no van a convivir bien y queda en tu mano poner esas 2 de 130 con el regulador C40 o no usarlas directamente.
    jun 2012
    Denia
    Hola de nuevo,la verdad q es muy lioso esto,el tema mas importante es q me pueda soportar la piscina q tiene unos 1000w y funciona entre 2 y 3 horas diarias(con generador...imaginate!!!!!)y una nevera q la verdad es q es muy bonita pero consume 210w,las horas no te las sabria decir.la seccion de los cables no me molesta por eso no me gustaria cambiar de voltaje(12v) ya q desaprobecharia muchos elementos de los q dispongo(es una zona de bastante aire) he utilizado la calculadora de consumos y me sale 4940 wh a 12v q bateria necesitaria? y respecto al mppt he leido q se pueden enseriar voltajes,no se muy bien como va pero pensaba q podia poner las 3 de 31v 250w en paralelo y las dos de 12v 130w enseriadas lo cual seria unos 54v aproximadamente de los 150v q admite el xantrex no se si es correcto y no se si sobrepasara con esta configuracion los 60A q soporta el mppt.No se si es posible
    A ver si alguien ha echo algo asi o q me decis?
    Gracias de antemano
    La verdad sea dicha, es una pena una instalacion de 5000 wh a 12v, si no mira a Asbergadas, desde luego es posible y ademas tienes varios elementos, a saber:
    baterías ,que por tamaño no te valen ni de lejos.
    aerogenerador, bastante pequeño para lo que quieres.
    inversor, que como tallarines y rollitos como un loco
    Que tal suena usar los elementos que te succionan hacia los 12v para alimentar un circuito de iluminación y los paneles tochos con un sistema adecuado paraa lo que quieres? ademas a esos 5000Wh le puedes quitar la luces....
    jun 2012
    Denia
    me parece una idea cojonudisima,no me la habia ni planteado,he estado esta tarde comprobando potencias y la bomba de la piscina tiene 550w y la nevera tiene 210wpero parece q es de dos motores(xungo para solar lo se...pero es lo q hay de momento) podria poner las luces con un inversor q compre al principio para la maquina de taladrar q es de 12v 1000w con el sistema q tengo y conectarle las luces yutilizar el de 3000w q tengo (q aunque no es muy bueno de momento aguanta)para arrastrar la bomba y la nevera.
    he estado probando con una pinza amperimetrica y me chupan 150a con las dos cosas en marcha,lo he tenido poco tiempo ya q las baterias no dan para mucho.conclusion y siguiente cuestion:
    solo tendria q comprar el xantrex xw mppt para colocar las placas de 31 v a 12 v pero lo q no se es q baterias necesitaria para ello
    alguien me puede echar una mano o me puede decir donde encuentro una calculadora de baterias?
    basado en el amperaje q absorve el sistema si puede ser. lo q tengo claro es q la lavadora la encendere siempre con el generador.
    Si no es posible con el amperaje el inversor segun fabricante tiene un rendimiento de 87% y las potencias a arrastrar serian unos 300w de nevera y 550w de filtro piscina
    Gracias por la cojonudisima idea y a ver si me podeis ayudar con las baterias
    Muchas gracias de verdad
    Muchas gracias por la ayuda
    Para las baterías es mejor que te hagas un calculo de consumos al menos diario, así con cuatro cuentas te sale modelo que necesitas.
    (si ese inversor no es de onda pura no lo pondría a aparatos modernos o tendrás una cocina muy parecida a Resident Evil XD).
